    décembre 2015
    Reims
    Canon 5D
    Tamron 70-300mm 28-75mm / Canon 100mm Macro 50mm
    Par défaut Pb de "calcul" de la vitesse
    Je possède un 5D depuis quelques temps et depuis cet été lorsque je fais une photo le calcul de la vitesse semble erronée.
    L'utilisant principalement en mode Av j'ai pu comparer avec un autre 5D sur la même prise de vue et là ou l'autre 5D fermait à 1/15 éme le mien fermait à 1/800 éme
    Quelqu’un a t il déjà rencontré le problème ?
    Savez-vous combien couterait une réparation de ce genre ? (environ bien sur)
    Merci d'avance
    Klorick
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Et la photo, elle est exposée correctement ou non?
    De quelle façon est effectuée la mesure d'exposition (est-ce que les deux 5D étaient bien réglés de la même façon)?
    décembre 2015
    Reims
    Canon 5D
    Merci pour la réponse rapide
    Les deux appareils étaient réglés de la même manière, même ouverture même sensibilité, même type de balance de blanc....
    seule la vitesse "calculée" s'est affichée avec une valeur différente.
    La photo de mon appareil est du coup extrêmement plus sombre (1/800) que l'autre (1/15) qui semble plus conforme à la scéne réelle.
    J'ai effectué ce test car j'avais déjà remarqué un problème sur plusieurs séries de photo.
    Klorick
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, tu est vraiment sûr que le mode de mesure de lumière est identique sur les 2 boîtiers ( pas un en mesure spot et l'autre en mesure évaluative par exemple )
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Merci pour les informations mais il en manque encore une importante: quelle est la méthode de mesure?
    - pondérée?
    - spot?
    - évaluative?
    Il faudrait refaire ces tests dans les mêmes conditions et alors considérer un passage au SAV
    Poitou
    Pour rappel, pour tester la mesure de lumiere d'un boitier :
    Se placer face a un mur uni de préférence clair, mode AV a pleine ouverture de l'objectif, shooter une photo avec le curseur du baregraph d'exposition centré (soit en auto, soit en manuel). Visualiser la photo, l'histograme doit etre une barre verticale centrée. Le mode de mesure n(influe pas (sauf peut etre en spot si pas mur pas uni uni)
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...reur%20EOS.pdf page 12.
    Et attention aux paramétrages exotiques, dont le type de depoli, reset paramètres utilisateurs et cfn conseillé. Verifie aussi la fixation du depoli.
    Autre manip a tenter, meme situation (focale, cadrage ...) tu shoote avec le boiter qui marche, tu applique exactement les mêmes reglages en manuel au 5D, tu doit avoir la meme chose.
    De toute façon, si ton boiter déconne il n'est theoriquement plus pris en sav, a négocier.
    6 IL ? ........ cela commence a faire beaucoup pour du paramétrage.
    geo18
    Fais une Raz de tes réglages, tu as certainement une correction d'exposition qui traine par là.
    est-ce avec tous les objectifs?
    décembre 2015
    Reims
    Canon 5D
    Merci pour les info, je vais tenter le coup de la photo du mur avec l'histo
    Un petit reset aussi pour voir, je ne crois pas avoir fait de réglages particuliers mais dans le doute ....
    pour la prise en mode spot : mon appareil est réglé de cette manière l'autre appareil je crois bien aussi mais je n'en ai plus la certitude, cette info se retrouve dans les EXIF ?
    j'ai envoyé un mail au SAV qui m'a répondu ceci :
    "Le problème peux venir des cellules d'expositions ou de la gestion de celles-ci.Malheureusement le matériel ne dispose plus de pièces détachées et nous ne pouvons donc plus intervenir sur ce modèle."
    Encore merci à tous je tache de vous faire un retour si je trouve une solution
    Klorick
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 27/10/2014, 21h47
  2. Prise de vue noir a vitesse d'obturation "normale"
    Par cedrycls dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/12/2011, 11h56
  3. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 20h45
  4. Calcul de "grandissement" avec une bague-allonge ?
    Par Black Bird dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/07/2006, 07h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h55.
