    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    Canon 18-55 55-250 50, Tamron 150-600
    Par défaut Brancher émetteur transmetteur radio sur canon 700d
    Je recherche un kit émetteur récepteur radio pour pouvoir déclencher des flashs studio (prise jack 3.5mm) et flash sabot. Avec mes flashs studio j ai un câble avec un jack 3.5 mm et un autre embout femelle entourer d un cercle métal.
    Dans le 700d il faut le brancher dans la prise télécommande ou micro?
    Si telecommande., le jack est plus petit que la normal. Que dois je utiliser pour brancher des déclencheurs?
    D avance merci
    Poitou
    NI L'UNE NI L'AUTRE !!!!!!!!!
    Ces deux prises sont des ENTREES tres basse tension 3v3 pour la prise télécommande du boitier (pas boitier vers autre chose) et envoyer n'importe quoi en provenance d'un flash peut provoquer la destruction du boitier.
    Un 700D ne dispose d’aucune SORTIE permettant de commander un flash hormis le plot central sy-x du sabot flash sur le dessus.
    Le mieux que tu est a faire est d'utiliser des yongnuo RF-603 vII (j'insiste sur le vII), un émetteur sur le sabot flash, un récepteur sur chaque flash de studio connectés avec un cordon PC-Jack 3.5 ou PC-PC si tes flashs en disposent.
    Evite les transmetteurs 433Mhz, moins chers mais posant plus de soucis.
    Prise PC sans doute
    page 7 http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...iers%20EOS.pdf
    C'est quoi tes flashs de studio ?
    janvier 2016
    Roanne
    Eos 700d
    Merci pour ces précisions. J ai donc investi dans 2;yongnuo rf 603 ii. J ai testé en mettant l emetteur sur la griffe puis le flash cobra dessus. J ai branché le récepteur à mon flash studio et ça fonctionne. J ai donc commandé une autre paire que j attends pour pouvoir brancher mes 2 flashs studio et mon cobra simultanément.
    En attendant de recevoir la deuxième paire, j ai essayé de tester l utilisation du
    flash cobra 430 ex ii en déporté. J ai donc mis l émetteur sur la griffe, relier le câble télécommande au boitier. J ai mis un récepteur sous mon cobra et je l ai déporté. Lorsque j appuie sur la télécommande l appareil se déclenche bien, l émetteur placé sous le flash cobra aussi puisque il s éclair au moment du déclenchement, mais le flash cobra ne se déclenche pas.
    Comment faire?
    Merci encore pour vos conseils
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    Quand tu dis avoir appuyer sur la télécommande, tu veux bien dire le bouton de déclenchement du RF603 posé sur la griffe ??
    Le récepteur que tu as accroché sous ton 430EXII s'allume mais le flash ne "flash" pas ??
    Poitou
    Pourquoi brancher le cable de telecommande ? Il faut que les deux soient en TRX dans ce cas.
    Tours 37
    eos 50d
    Je vais vérifier avec mes RF603 V1 si on peut utiliser la fonction télécommande/déclenchement flash distant en simultané mais pas avant demain soir.
    De mémoire je crois l'avoir déjà fait mais dans le doute je referais le test.
    Poitou
    Avec les V1 c'est le caca, la selection automatique du mode transmetteur et recepteur en fonction de ce qui est branché ou ou ils sont connectés pouvant poser problemes
    Tours 37
    eos 50d
    c'es t surement pour ça que je suis passé rapidement au 622 avec le TX
    Aujourd'hui je me sers des 603 uniquement comme télécommande, pratique et plus petit que les 622
    Poitou
    Les 622 offrent le TTL, pas les mêmes produit et prix, et effectivement le 603 tien bien dans la main. En asservissement de deux boiters sur le terrain c'est assez pratique et pas encombrant dans le sac ou le chariot. Pour Selinav et ses flash de studio pareil.
  1. émetteur radio sur Canon EOS M
    Par shaken dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/07/2013, 16h37
  2. Synchro canon 5D et Emetteur radio Skyport
    Par backside dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/07/2011, 23h26
  3. émetteur radio flashs
    Par scale dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 05/09/2010, 10h05
  4. Radio emetteur
    Par oula85 dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 18/06/2009, 20h27
  5. Set Emetteur Recepteur radio pour Aurora
    Par cooladn dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 06/05/2008, 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h07.
