    mars 2012
    cherbourg octeville
    canon 20 D + 40 D avec grip 430EX ll
    50 1,8 canon - 18x55 3,5 - 5,6 is ll canon -55x250 4 - 5,6is canon 17x50 2,8 Tamron
    Par défaut Erreur CF sur CANON 20 D
    Bonjour . mon canon 20D me marque Err CF j'ai plusieurs cartes CF mais ça me dit Err CF . comment faire pour résoudre ce problème . merci pour votre aide
    Surement un pin dans le lecteur de carte de tordu. Si il est tordu tu peut essayer de redresser, si il est cassé ben les petites annonces sont tes amis, car la réparation ne vaut pas le coût sur un boitier de cet age.
    Poitou
    En effet vérifier l’état du connecteur CF, j'ai du mettre une photo il y a peu dans un fil similaire, et il est normal que les broches soient de longueur différentes.
    Si jamais ton connecteur est HS broches cassées fait une recherche sur la baie avec CG2-1292, le connecteur se trouve pour 20-30€, cela vaut encore le coup et ce n'est pas la mer a boire a remplacer.
    mars 2012
    cherbourg octeville
    Les connecteurs sont bons pas abimés
    Poitou
    Tente de te connecter en usb via eos utility et un transfert des images (je ne sais mime plus si c'est possible) .......... sinon cela peut aller du contrôleur CF de la carte mere a l'alim 3v3 HS, et la c'est plus compliqué.
    mars 2012
    cherbourg octeville
    Je pense que le problème viens suite a un formatage de la carte CF (formatage fait sur un boitier pour cartes CF ) J'aurais du formater la carte en passant par le boitier ?
    mars 2012
    cherbourg octeville
    En effet je viens d'avoir confirmation le formatage des cartes CF a bien été fait par un boitier de cartes branché au PC par prise USB . maintenant il m'est impossible de reformater en passant par le boitier PC le boitier se met en erreur CF ,
    Poitou
    Le probleme ne se produirai pas sur plusieurs cartes ...... d'ailleurs quelle capacité de CF.
    Si la carte fonctionnait avant regarde ici http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...reur%20EOS.pdf page 26 et arrete toi apres la commande clean et tente un formatage de la carte par le boitier.
    mars 2012
    cherbourg octeville
    JPdsfr merci pour ton aide . la carte est une 4GB elle fonctionnait elle a été vidée de ses photos formatée en passant par un boitier pour cartes et c'est depuis que le boitier canon est en erreur CF . si je veux mettre une autre carte CF ( formatée aussi en passant par un boitier pour cartes le boitier canon est toujours en erreur CF . je vais regarder ce que tu viens de me faire parvenir .encore merci
    Poitou
    Tu peux aussi le faire avec LFF, en cochant l'option quick (page suivante) c'est plus simple sans doute
    mars 2012
    cherbourg octeville
    - ça deviens trop complexe pour moi je crois que c'est la fin de ce bon Canon 20 D
    Poitou
    Je viens de voir que tu a aussi un 40D, que font les cartes dans ce boitier, formate les a partir du 40D au pire, mais si elles fonctionnent dans le 40 je ne vois pas trop pourquoi elles poseraient soucis dans le 300.
    mars 2012
    cherbourg octeville
    Jai formaté mes cartes dans le 40 D et elles fonctionne dans le 40 D mais quand je remets ces cartes dans le
    canon 20D Err CF donc c'est plus grave ça proviens de boitier ?
    Poitou
    Il y a des chances malheureusement une remise a zero de la carte aurait éliminé les doutes (pas de petit fils geek pour t'aider ?), revérifie ton connecteur, si il fonctionne sans cartes avec eos utility et cable usb cela peut servir en banc studio.
    mars 2012
    cherbourg octeville
    Oui il fonctionne sans carte c'est mon deuxième Canon 20D de HS . Merci pour ton aide
  1. Canon 7D - Erreur 20
    Par icyhawk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/08/2015, 12h03
  2. canon 60D erreur 20
    Par depstich dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/09/2014, 10h34
  3. EOS 7 D : erreur 40 et SAV Canon
    Par brouzouf59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/05/2012, 20h31
  4. Erreur 99 canon 50d
    Par astrolo dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 23/04/2012, 13h01
  5. erreur 06 Canon 40D
    Par capitaine dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 62
    Dernier message: 09/03/2009, 18h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
