Discussion: photo noire sur 5D2
    Membre Avatar de kris082
    verdun
    5d2.5d3+ 430 ex2 X 2
    24 105 f4 L/28 75 2.8/24 85 usm/70 200 4 L/200 2.8 L/tamron 90 macro
    Par défaut photo noire sur 5D2
    Bonjour et joyeux noël a tous
    j’ai un problème sur mon 5D2 depuis hier soir veille de noël (évidement ça ne pouvais pas attendre 2 jours )
    Lorsque je prend une photo la photo s'enregistre sur la carte mais elle est noire comme si il y avait le bouchon d'objo sur le boitier
    Je pense a mon capteur qui a rendu l’âme
    Dites moi ce que vous en pensez car je suis assez pessimiste sur la santé de mon boitier
    Joyeux noël a tous !!
    novembre 2014
    Haute Savoie
    Soit le capteur soit l'obturateur je pense (shutter). Je parierai plus sur le second ^^
    Joyeux noël aussi!
    verdun
    OK mais le fait que en live view on ne voit rien non plus çà viendrait du capteur non ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Pas forcément.
    Enlève l'objectif et regarde si le miroir est correctement placé.
    Dans l'affirmative, toujours sans objectif, lance un nettoyage manuel et regarde si le capteur est en en visible.
    verdun
    Oui le capteur est visible et bien dégagé et le miroir est place correctement avant le nettoyage manuel
    geo18
    Fais un essai sans objectif.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Essaie un autre objo
    verdun
    les deux solutions au dessus ont été essayer même résultat
    j’ai aussi pris une photo a 25600 iso et il y a du banding et du bruit
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Change de carte cf
    Reinitialise le boitier
    Essaye en mode connecté sur l'ordinateur
    verdun
    les 3 ont été faites et j’ai essayer une maj du firmware aucun résultat
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Faire une mise à jour avec un boitier qui a un problème, c'est chercher à la bloquer complètement ! Manipulation à éviter !
    As-tu installer magic lanterne ?
    Quand tu es connecté sur l'ordinateur, tu vois une image avec eos utility ?
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    et en enlevant la batterie plusieurs minutes
    verdun
    oui je sais mais bon j'ai tente mais rien ne se passe ,et non plus par eos utility qui a vu que du noir
    je viens de retirer la batterie toute la nuit et remis ce matin ,même constat
    Je vais me rabattre sur le 1100D de ma moitié ça va faire bizarre !
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Et en Live View, qu'est ce que ça raconte?
    verdun
    Même chose et en faisant la même manip sans objo on voit capteur se découvrir
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    La batterie est bien chargée ?
    As-tu essayé une vidéo ?
    Quel mode ? Quels paramètres ?
    verdun
    oui batterie charge et essau avec deux batteries de 100 a 25000 iso sur tous les mode y compris le mode vert et video ca enregistre mais en noir
    Poitou
    La c'est SAV, pas forcement le capteur HS, carte image ou alim, les pièces dans ce cas ne sont pas forcement des plus cheres mais bon c'est un sale cadeau de noel, désolé.
    verdun
    je vais m’en remettre mais oui pour un cadeau de noël c’est de mauvais gout ,je sais ce qui me reste a faire lundi , direction vilma et deux a trois semaine d'attente
    Poitou
    Si tu est pressé et si tu veux je peux sans doute te passer un numéro de boitier pour que tu puisse accéder au status CPS, .......... il serait bon que tu me le libère apres intervention, qq a qui j'avais fais la meme proposition a gardé le numero et si je veux revendre l'objectif cela posera soucis.
    verdun
    Merci c’est gentil mais j’ai déjà le statut cps mais je ne pense pas que je peux avoir un boitier de secours , le "problème" c’est que je passe par ********* car javais pris une garantie de 5 ans ,et heureusement que je lai pris mais merci quand même
    On voit que l’on peut compter sur des eosiens solidaires
    Poitou
    Effectivement si tu passe par l'extension de garantie et ton revendeur, cela va ne pas trop faire, mais comme tu avais parlé d'aller direct chez Vilma. Par contre tu peux toujours attacher une etiquette avec ton numero CPS au boitier, pas pour le pret car il faut etre or et avec les frais d'envoi bonjours, mais pour bénéficier de la priorité lors de la prise en charge réparation.
    verdun
    oui de toute façon il serait passer par vilma et pour la priorité de la carte cps ça n'a pas trop fonctionne lors de la reparation de mon 24 105 qui a mis 3 semaines ,si si un peu long a mon gout .......
    verdun
    Bonsoir
    Voici des nouvelles de mon 5D ,mon magasin m'a appelé comme quoi mon boitier est réparè (pas trop tôt !!) mais je ne peux le récupérer que demain mais ils m'ont dit la panne
    Ca serait la pièce qui transfère les images du capteur a l’écran et donc a la carte
    A mon avis c'est le buffer qui a fume ,assez rare comme panne car jamais vu ca sur le net
    me tarde demain !!!
    Poitou
    Tu pourra nous (bon, me) communiquer le devis détaillé de la réparation avec les references des pièces ?
  1. ligne noire apparue sur photo
    Par miss miss dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/07/2015, 20h01
  2. 1ère photo noire après allumage sur 5D
    Par jef8484 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/11/2010, 17h14
  3. Photo noire....
    Par oihanamarie dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/02/2009, 18h46
  4. Probleme Canon 17-40. Photo 'noire'
    Par teryValencia dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/03/2007, 17h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
