    novembre 2014
    Canon 7d mark2
    70 200 f4 50f1.8 150 500 f3.5.5.6
    Par défaut Canon 5 d PB collimateurs
    Bonjour à tous.
    Je possède depuis quelques jours un canon 5 d mark 1 dont les collimateurs ne clignotent pas en rouge lors de la mise au point.
    Peut on y remèdier?
    D advance merci.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Tout simple : Tu vas dans le menu (cliques sur la touche menu) il s'affiche sur l'écran...tu fais défiler jusqu'au menu "bleu" et quand tu vois : Points AF tu valides en appuyant sur set (c'est le bouton au milieu de la grosse molette du dos) et là : 2 options :pas d'affichage et affichage : tu te mets sur affichage......
    En principe , il faut bien lire le mode d'emploi avec ton appareil , en faisant des essais : comme cela tu dompteras "la bête"......
    novembre 2014
    Canon 7d mark2
    Par défaut re
    Merci. Mais j ' avais déjà réalisé ce réglage.
    D' autres solutions?
    Merci.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    "Ai servo" au lieu de "one shot" peut être ?
    novembre 2014
    Canon 7d mark2
    Cela me change rien!!!
    merci .
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    souci de piles faiblardes ????...
    novembre 2014
    Canon 7d mark2
    J ai placē une batterie bien chargée. Pas mieux ! Meme dans la position tout auto les collimateurs me clignotent pas. Encore merci pour vos réponses.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    bouton AF / MF sur l'objectif ?
    novembre 2014
    Canon 7d mark2
    Non bien réglé sur AF
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Je ne sais pas ...mais :pourquoi pas la pile du boitier qui faiblirait : le 5d n'est plus tout jeune et si elle est d'origine .....(sinon c'est un super boitier que je n'arrive pas à abandonner)....Bonne chance pour la solution à ce souci ...
    Tu veux dire qu'il ne s'allume pas du tout ? Car que je sache les collimateurs ne clignotent pas, en tout cas pas sur un 5D. Soit il est allumé (au moment de la map) soit il ne l'est pas (et il s'éteint au bout de quelque temps)
    Là il ne s'allume pas ? (il n'est pas en rouge dans le viseur)
    Tout le reste fonctionne ?
    La mise au point fonctionne ? (au delà du faite qu'il ne s'allume pas)
    novembre 2014
    Canon 7d mark2
    Exactement les collimateurs ne s allument pas du tout. Par contre la mise au point fonctionne normalement.
    Fait un reset global de l'apn, mais si les options citées plus haut son bien OK et qu'ils ne s'affichent pas, j'ai bien l'impression que la case SAV sera la seule réponse ...
    novembre 2014
    Canon 7d mark2
    Merci encore pour toutes vos réponses. Je vais l ' envoyer au sav.
    J ' ai contacté le sav. C est sans doute un pb au niveau du dépoli. Ils peuvent encore assurer cette réparation sur le 5D. Si ça peut servir à d ' autres canonistes.
  1. Canon eos 5d mark II problème collimateurs
    Par MeiizyChris dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2015, 10h14
  2. Collimateurs
    Par Quadine dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 08/05/2014, 10h51
  3. collimateurs 6d
    Par thierry242 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 22/07/2013, 20h23
  4. [ 7D ] Collimateurs et MAP
    Par Seyth dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2012, 12h29
  5. Canon 7D Collimateurs AF
    Par photoenvie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/05/2010, 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
