    décembre 2015
    narbonne
    eos 400d
    sauver mon appareil
    Par défaut eos 400d multiples symptomes au secours..
    Bonjour à tous et toutes, et auuuu secours, mon fidèle apn eos 400d, me fait quelques délires ces derniers temps, et comme je n'y connais rien du tout en technique, me voila parmis vous, si une bonne âme veut bien m'aider...
    Les symptômes de la bête : me mets les prises de vues dans n'importe quel ordre sur la carte, impossible de régler la date et l'heure qui se remettent à Z à chaque fois que j'éteins l'apn, et enfin quand je change mes réglages iso, l'apn m'affiche un écran noir durant quelques secondes avec une diode rouge arrière qui clignote...Puis il revient à la normale...
    Donc au secours jsuis perdue, j'ai voulu faire la maj du firmware, sauf que impossible d' enregistrer le fichier sur la carte...
    quelqu'un y voit clair ? ou dois je entamer ma dépression photographique.....
    Merci d'avance
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, "impossible de régler la date et l'heure qui se remettent à Z à chaque fois que j'éteins l'apn" fais penser a la pile de sauvegarde qui est hs (pas la "grosse batterie de l' APN)
    Pour la "dépression photographique....." patience patience une chose a la fois
    décembre 2015
    narbonne
    eos 400d
    sauver mon appareil
    bonjour, ah..La pile de sauvergarde, et est ce que cette bestiole peut aussi jouer sur le reste des symptômes?...
    Et aussi, ca se change facilement cette fameuse pile? lol ( en matiere technique je suis en mode blonde platine hein..)
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Si la date et l'heure se remettent à 0, c'est probablement parce que la pile de sauvegarde doit être changée. Je t'invite à consulter le mode d'emploi de ton appareil (page 155) pour savoir comment faire.
    Il est possible que cela apporte également une solution à certaines autres anomalies constatées. Il faudrait refaire le bilan après changement de la pile.
    Edit : grillé par Eric-2416
    décembre 2015
    narbonne
    eos 400d
    sauver mon appareil
    oki, merci jfb18 et eric-2416, je vais donc changer cette fameuse pile, et par la même occase la batterie ( qui se decharge vite..), comme ça je verrais déjà si cela règle le soucis.
    Par contre pour mon instal de firmware impossible vous auriez une idée?
    J'ai bien essayé de copié le fichier .fir sur la racine de la carte comme je l ' ai lu mais impossible....Le fichier ne veut pas s'y copier..
    Nantes
    Divers Canon
    Déjà, essaies de faire que ton boitier retrouve un comportement normal avant de tenter une MAJ du firmware: c'est un coup à planter définitivement ton boitier s'il se met à déconner au moment fatidique.
    décembre 2015
    narbonne
    eos 400d
    sauver mon appareil
    Bonjour à tous, donc voila, la pile et la batterie ont été changées aujourd'hui, alors je n'ai plus de problème pour la date, par contre le voyant "cf" à l'arrière clignote quand l'apn est allumé et aussi quand il est éteint, du coup, quand l'apn est allumé, l'écran d'affichage devient noir pendant quelques secondes, et quand l'appareil est éteint, l'écran arrière s'allume et se fige, je ne peux alors plus rallumer l'appareil, je suis obligée d' enlever la batterie.....
    Malgré tout, il prend toujours les photos et les enregistre correctement..
    décembre 2015
    narbonne
    eos 400d
    sauver mon appareil
    Bonjour , donc voila, la pile et la batterie ont été changées aujourd'hui, alors je n'ai plus de problème pour la date, par contre le voyant "cf" à l'arrière clignote quand l'apn est allumé et aussi quand il est éteint, du coup, quand l'apn est allumé, l'écran d'affichage devient noir pendant quelques secondes, et quand l'appareil est éteint, l'écran arrière s'allume et se fige, je ne peux alors plus rallumer l'appareil, je suis obligée d' enlever la batterie.....
    Peut être un petit problème sur la CF. Reformate la un coup pour voir.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Bientôt noël ...
  1. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] Issues multiples
    Par mariomar dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 13/07/2015, 19h36
  2. [Canon EF 17-40 f/4.0 L USM] Reflets Multiples
    Par nikkko dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 29/09/2014, 19h21
  3. [Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM] Chutes multiples
    Par mariomar dans le forum [Paysage]
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2014, 19h44
  4. Symptômes - Batterie ou chargeur HS ?
    Par Biboun dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/12/2008, 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
