    décembre 2014
    Avignon
    EOS 6D
    28-75 Tamron f2.8, 70-200 f4 L Canon, 50mm STM f1.8 Canon, 85mm f1.4 Samyang
    Par défaut désactiver réglages fonctions flash depuis le boitier,
    Bonjour, j'utilise un eos6d avec transmetteurs yongnuo 622-c et 2 flash (565 et 680 EXII). J'utilise les flash en manuel dont un en esclave. Mon problème est que mon boitier impose ses réglages au flash maitre. Si je baisse la puissance sur le flash au dos du flash, à la prochaine prise de vue, le boitier renvoie ses propres réglages de flash. C'est pénible de naviguer dans les menus du boîtier alors que j'ai des boutons rapides derrière mon flash. Une solution serait de passer sur un trigger plus simple et non-ttl mais je perd la possibilité de basculer en HSS. c'est vraiment fastidieux en lightpainting d'architecture de devoir bidouiller sur le boitier pour affiner 1/3 d'EV. Quelqu'un saurait comment désactiver les réglages du flash depuis le boitier au profits de réglages au dos de chaque flash. Merci
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour sur la doc du 430 EXII page 14 il est mentionné que : Si la correction d'exposition au flash à ete réglée sur le speedlite et sur l appareil photo la valeur de correction d exposition du speedlite est prioritaire par rapport à celle de l appareil photo
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour sur le boîtier dans menu contrôle du flash il est possible de basculer du mode E-TTL II en mode Flash Manuel
    Par contre je ne connais pas le fonctionnement du transmetteur yongnuo
    décembre 2014
    Avignon
    EOS 6D
    Merci pour votre aide, j'ai un peu tout bidouillé dans le menu de controle du flash sur mon boitier mais rien n'y fait, dés que j'appuie sur le déclencheur, les réglages de mon flash reviennent à ceux présents dans le boitier.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Avez vous essaye la fonction réglage flash externe Flashextman
    je ne peut pas tester cette fonction n'ayant qu'un flash E-TTL et un flash totalement Manuel d'un certain à âge
    EOS 7D MKII & 6D MKII
    Have Fun!
    Que les flash reprennent systématiquement les réglages du boitier est normal, les 622 sont conçu pour cela.
    Pour en sortir, il me semble que tu peux utiliser la fonction sans fil / Multi pour régler séparément tes deux flashs en les affectant sur deux groupes différents.
    Autre idée : pourquoi ne pas utiliser un 622 TX pour commander les deux flash avec les réglages des flashs directement accessible et ainsi oublier les réglages du boitier et, en plus, ne plus avoir à te déplacer d'un flash à un autre ?
    décembre 2014
    Avignon
    EOS 6D
    Parceque qu'il me semble avoir lû qu'il fallait une mise à jour pour mes recepteurs YN622C, que cette mise à jour ne peut être faite que sur les version > 01/15 hors les miens sont plus vieux de quelques mois. JE visais le 560-TX en fait avec un écran plus parlant. DU coup me fallait tout changer.
    Have Fun!
    Je ne suis pas sur pour cette mise à jour.
    Voici un lien vers la notice du YN622 TX : http://photo18.perso.sfr.fr/PDF/Notice%20en%20Fran%C3%A7ais%20du%20cont%C3%B4leur% 20YN-622C-TX-5-OK.pdf
    Tu en apprendra un peu plus.
    Seul "défaut" du TX, il n'y a pas la possibilité de mettre un flash dessus comme sur les YN622.
    décembre 2014
    Avignon
    EOS 6D
    Merci Xavier, mon problème semble confirmé par Blaise fiedler dans son article du 08/06/2015 sur les yn-622 version 2 :
    Il y a quelques minutes, Yongnuo annoncait la mise à jour de leur déclencheurs radio YN-622 pour Canon et Nikon.
    Les YN-622 V2 sont sans doute les récepteurs radios les plus aboutis du moment:
    • Mode TTL, manuel et stroboscopique
    • 1er rideau, 2e rideau et HSS/Auto FP au 1/8000s
    La version 1 étant déjà parfaitement aboutie, les nouveautés se résument à:
    • Un nouveau sabot d’attache rapide
    • Un port USB pour d’éventuelles mises à jour de firmware
    Mais de façon plus excitante:
    • Pour Canon: l’intégration d’un protocole de communication 560 TX (déjà disponible en douce dans les modèles 622 produits après fin-décembre 2014)
    Donc mes 2 yn-622 de décembre 2014 ne possèdent pas la prise micro-usb pour mettre à jour le firmware et ne seraient donc pas compatibles avec le 560-TX ni le 622-TX.. Ils me faudrait donc les revendre et racheter un kit complet. De plus ce nouveau kit ne serait pas compatible non plus avec mon benjing 600 joules sur baterries. D’où ma question de pouvoir désactiver l'envoie de la configuration flash depuis mon boitier qui me fait perdre pas mal de temps en shooting et égratigne la patience de la modèle par la même occasion surtout par cette saison en extérieur. Lol. Je gère ma Keylight avec mon beinjing depuis les 2 boutons de la télécommandefacilement mais sa se corse sur les fill lights avec les cobras. La solution serait de gagner au loto et tout passer en broncolor ou profoto air mais une grande photographe, un jour m'a dit que faire de grandes photos n'était jamais une question d'argent ou de matériel...
    Have Fun!
    En effet !!!
    décembre 2014
    Avignon
    EOS 6D
    Du coup je shoote avec un trigger tout simple qui envoie juste la commande flash. et mon couple de 622 me sert à piloter le bejing en HSS parceque là par contre la commande vendu d'origine avec la torche ne permet pas de déclencher le HSS malgrés qu'il soit doté de la fonction. A notre époque quand on voit qu'on est capable d'afficher facebook dans une montre, en photo il reste encore pas mal de boulot à accomplir en matière simplement de standardisation des communications entre périphériques.
    décembre 2014
    Avignon
    EOS 6D
    Et je parle même pas de la sensibilité de l'eouil humain de 14 EV et du meilleur capteur actuelle commercialisé par sony à seulement 6EV.
  1. Désactiver le flash en mode Tv
    Par Fanchon008 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/04/2012, 11h40
  2. 1 question sur choix de flash et 1 question sur réglages boitier-objectifs
    Par becken dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2011, 08h45
  3. photo de groupe... réglages boitier + flash
    Par kid-A dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2009, 12h53
  4. 40D : désactiver pré-flash
    Par peper93 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/01/2009, 13h21
  5. Desactiver flash externe sur 400D
    Par Ced-91 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2007, 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
