    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Par défaut M31 (Galaxie d'Andromède)
    Première séance sur la galaxie d'Andromède, compliquée à cause du vent et du poids du matériel sur la petite monture Star Adventurer...
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 400mm | 46'12" | f/5.6 | ISO 6400
    Setup :
    Canon EOS 5DIII
    Canon 100-400L @ 400mm - f/4.5-5.6 @ f/5.6
    6400 ISO
    Monture Star Adventurer
    09/10/2015
    Mont July (01)
    10 degrés
    84 poses de 33 secondes (46'12")
    23 darks
    15 flats
    Traitement Deep Sky Stacker + Photoshop
    Membre Avatar de Syl94
    mars 2012
    Région Parisienne
    EOS 550D, 80D
    Sigma 17-50 2.8 HSM, EF-S 18-135 IS, EF 50mm f1.8 II, Tamron SP AF 70-300mm Di VC USD
    J'aime beaucoup !!
    Tu l'as monté sur quel pied ta Star Aventurer ?
    5DIII
    Sur un petit Manfrotto.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    ton trepied n'est pas un peu leger avec le 100-400?
    ta MAP ne semble pas ideale, apres ca peut venir des effets exterieurs (vent and co) qui introduisent un micro flou de bouge
    Sinon pour une premier ce n'est pas trop mal
    5DIII
    Oui le trépied est léger, mais la photo est parfaitement nette en pleine résolution.
    Je n'ai pas ajouté de netteté après passage à 1024px pour ne pas introduire trop de bruit.
    C'est sur qu'on arrive vite à la limite avec un tel matos ^^
    Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Boudiou, y'en a des étoiles !
    Question :
    Un dark, j'ai compris , c'est pose de même durée avec le bouchon sur l'objectif.
    Pas trop saisi l'utilité
    Mais un flat, qu'est ce ?
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Une autre question bête, pas taper :
    84 poses de 33 s empilees,
    Est ce que empiler 84 fois la même pose de 33 s donne un résultat ? (1 seule prise de vue )
    Je fais un parallèle avec le HDR où l'on peut utiliser un même raw dont l'exposition est corrigée.
    5DIII
    En fait tu empiles toutes les pdv + darks + flats et ça sort une seule image en Tiff. Elle est très sombre, voir quasi noire, donc il faut la passer dans photoshop pour remonter les niveaux. Sur cette photo j'ai du passer pas loin de 10h à tout ajuster, refaire des traitements, tout recommencer...
    Les darks c'est idem que les pdv mais avec le bouchon, ils faut que tous les réglages soient identiques aux pdv, et si possible la température extérieure aussi. Je lance les darks dans la voiture pendant que je redescends de la montagne et je roule les fenetres ouvertes pour rester à la même température. Ils servent à éliminer le bruit.
    Pour les flats il faut juste changer la vitesse d'obturation pour être à 2/3 de l'histogramme. Il faut shooter sur du blanc. J'ouvre un fichier bloc note vierges sur mon pc portable et je mitraille l'écran. Les flats servent à éliminer le vignettage.
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Merci frenzy
    Pour déterminer le NB de flats et de darks nécessaires, tu fais le choix au post traitement suivant les besoins ?
    5DIII
    Ça dépend du courage que j'ai en fin de nuit car pendant que tu fais les darks, tu ne fais rien d'autre ^^
    Sur les conseils d'un ami qui est connu dans le milieu, je mets toujours un nombre impair de darks.
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Elle est très bien cette M31! Peut être qu'elle gagnerait à avoir une petite réduction d'étoiles.
    Pour répondre à Balilaï:
    En astro, les longues pauses à iso élevé, dégrade l'image. Un des problèmes vient de l'échauffement du capteur. Une partie de cet échauffement génère un signal dit thermique (1), reproductible pour une température donnée. Une autre partie est par contre aléatoire: du bruit dit thermique (2).
    Les darks servent à supprimer le signal thermique (1) du capteur. Il faut en faire un certain nombre (au moins une quinzaine pour faire une moyenne, plus il y a en a, mieux c'est) pour ne pas rajouter du bruit (2) lors du traitement dans les logiciels astro.
    Pour que ce dark soit fiable, il faut que le capteur soit à même température que les images (donc température externe et temps de pause identiques), au même iso.
    Les flats, en plus de corriger le vignetage, supprime aussi les défauts du type poussière sur capteur.
    JP
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Merci à vous pour vos explications
    Membre Avatar de Canis-Lupus
    septembre 2015
    100D, 7D, 5D IV
    16-35 f2.8L , 100-400L, 100 f2.8L, 500 f4L
    Un tel résultat avec un 100-400 sur une star aventurer, moi je tire mon chapeau bas!
  1. Galaxie d'Andromède
    Par Sendell dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 04/10/2011, 21h31
  2. M31 galaxie d'Andromede
    Par von.stroke dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 13/09/2009, 23h30
  3. Galaxie d'Andromède (2h30 au 40D)
    Dernier message: 12/09/2009, 01h51
  4. la grande galaxie d'andromède
    Par epsilonzero dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 30/09/2006, 20h14
  5. La galaxie d'Andromède
    Par fredgui78 dans le forum Albums
    Dernier message: 31/08/2005, 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
