Discussion: Recherche SAV
    Membre Avatar de mortimer.pw
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    17-55 f/2.8 IS USM; 50 f/1.8 II; 300 f/4 IS USM; EXT 1.4 II
    Par défaut Recherche SAV
    Je suis allé au meeting aérien de Lens-Bénifontaine au mois de septembre, et c'est là que tout à commencé.
    J'ai l'impression d'avoir du mal à faire la MAP sur des sujets en vol, on dirait que ça n'accroche pas bien, pas toujours.
    J'ai ce problème avec mon 300mmF4, avec et sans le multiplicateur 1.4.
    Je n'ai pas cette impression avec le 17-55.
    Je suis dans le Pas-de-Calais.
    Savez-vous où je pourrais m'adresser ? déjà pour diagnostiquer si le problème vient bien de mon 300 ?
    Y-a-t'il des boutiques ? des services techniques ? dans le coin.
    D'avance merci.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Avant de passer par un SAV, il conviendrait peut-être de tester l'autofocus et la MaP sur des sujets FIXES, non ?
    Ouais avant de passer par la case SAV, faudrait voir les conditions de prise de vue aussi et quel mode de fonctionnement de l'AF tu avais choisis. C'est un jouet complexe le 7D MK II ...
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Re,
    Merci pour la rapidité des réponses.
    Je l'ai depuis noël dernier et pas de problème avant.
    Pas de changement de réglages en particuliers, même après re-contrôle des différents menus.
    Quels tests et comment les effectuer, svp ?
    Commence par regarder comment était réglé le boitier. Ca peut être un début, car des avions en vol sur un ciel pas trés contrasté c'est pas non plus favorable a l'AF. Les réglages étaient peut être pas bon ...
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour des avions, vu l'altitude de vol, il n'est guère utile d'utiliser l'AF. (Pb de vitesse et de calage de l'AF, contraste, collimateurs, etc...)
    Moi je travaillerais plutôt en MF en calant la map à une certaine distance, la pdc se chargeant de la netteté !
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Si justement, ciel bien contrasté.
    Déjà fait cette sortie l'an dernier avec mon 500D, mêmes conditions (ciel bleu et soleil), ça accroche bien.
    Mais là, quelques bonnes accroches, et beaucoup de patinage.
    Pas évident à expliquer, à reproduire, à déterminer, raison pour laquelle j'aimerai qu'un "pro" s'en charge.
    Question de réglage de l'AF, et du choix du nombre de collimateur, des regroupements, de la réactivité ... Sur un 500D c'est plus simple ... Toute les chances que ca soit pas matériel, mais vraiment une question de choix de réglage sur le boitier ...
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Maintenant pour répondre à ta question, il y a un sujet épinglé sur la page du sommaire : https://www.eos-numerique.com/forums...-france-57177/
    Poitou
    NAN !!!!!!!!!! . Ou du moins pas avec un 400.
    Ce n'est pas pour te contrarier mais crois tu que les conditions de prise de vue sont identiques. Vu ce qu tu nous raconte, appareil a hauts pixels, un af un peu plus (beaucoup plus meme) reactif et nerveux que ton vieux boitier, sortie annuelle unique tagazou, 95% de chances que ce soit un soucis d’opérateur et de suivi. Regarde bien les guides concernant l'af et ses paramétrages, et entraine toi sur des sujets faciles, prend des voitures en 3/4 sur une route (ou autoroute) passante. De plus les conditions meteo peuvent aussi se mettre de la partie, en particulier les brumes de chaleur, il m'est arrivé d'avoir un taux de rejet de 100% sur certaines plateforme en fonction de l'heure et de la position sur le passage (bulles de chaleur)
    Si tu a vraiment un soucis d'af dynamique il n'y a rien de plus chiant a determiner, si l’opérateur ne dit pas exactement ce qu'il se passe et que le banc statique ne dit rien tu n'aura pas de resultats au bout. Quand aux essais statiques et bien disons que ce n'est pas la mer a boire a les faire soi meme et comme la dit Antec c'est le base de detection d'un soucis.
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Re,
    Merci à tous pour vos réponses.
    Ce que je voulais dire en "comparant" le 300 et le 17-55, c'est que comme je n'ai aucun problème avec le 17-55, cela me fait supposer que le problème ne vient pas du boitier.
    Mais depuis septembre, plusieurs sorties nature avec le 300. Bonne accroche sur différents oiseaux (mangeoire, héron, martin pêcheur).
    C'était vraiment un problème d'accroche, car une fois accroché, l'AF fonctionnait bien. Je ne sais pas comment l'expliquer mais je pense vraiment qu'il y a un problème.
    Je vais essayé de contacter S-Inter à Vendin le viel par téléphone car l'adresse mail n'est plus bonne (mon mail me reviens en erreur).
    Bonne soirée.
    Vu ta description, c'est un problème de prime acquisition donc pas un problème d'objectif, puisque une foi l'acquisiton faite ca marche. Vraiment un pb de réglage de l'AF
    Poitou
    Ils n'existent plus
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...av%20Canon.pdf
    Vu ta description, c'est un problème de prime acquisition donc pas un problème d'objectif, puisque une foi l’acquisition faite ca marche. Vraiment un pb de réglage de l'AF
    Fait toi un cible sympa a une quinzaine ou vingtaines de metres, un caillou ou bouchon de contrex sur du gravier cela marche pas trop mal, boitier sur pied one shoot, tu fait le point, tu shoote, tu deregle totalement en avant, tu refais le point, tu shoote, tu dérègle en arrière ........ ainsi de suite.
    Et tu regarde si ton point s'est beaucoup baladé. Et attention aux collimateurs, l'analyse est beaucoup plus large que la gravure et cela accroche bien ailleurs, l'af spot peut etre sacrement pratique dans certains cas.
    Cela ne veux pas dire que cela vienne de l'optique non plus
    Entre une optique ouverte a 2.8 et une autre a f/4 ou f/5.6 l'af ne reagis pas du tout pareil, et les problemes de focales dont que l'utilisation n'est pas pareil non plus.
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Re,
    Tout cela m'attriste :-(
    Je vais suivre vos indications et lire ce pdf.
    Bonne soirée.
    Poitou
    Si c'est la disparition de Pv tech et bien c'est le commun de tout les sav, les clients veulent acheter "discount", les techniciens ne veulent pas être payé au tarif chinois et leur logeur toucher de grosses pépètes..
    Si ce sont les efforts que l'on te demande, désolé mais c'est la rançon de la complexité et des performances du matériel, tu peux envoyer le tout a Vilma ou Courbevoie avec un laconique "ca deconne" mais je ne te garantie pas le résultat et le nombre d'aller et retours.
    lire ce pdf.
    Regarde surtout les adresses de sav, il en manque certainement mais le reste est a jour.
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Bonjour à Tous,
    Je reviens vers vous car j'ai un nouveau phénomène, et cette fois avec mon 17-55, voyez plutôt :
    Si l'on regarde bien le calendrier, au niveau des numéros de semaine, en haut à droite N° de sem 50.
    En bas à gauche N° de sem 43, et en bas à droite N° de sem 39.
    On dirait que l'image a été découpé et recollé dans le désordre :-(
    Puisque j'ai également des problèmes avec mon second objectif, peut-on dire que le problème vient de mon boitier ?
    Poitou
    Image corrompue, probleme d'enregistrement sur la carte. Commencer par utiliser une autre carte, et comme ton boitier a deux slots de préférence d'un autre type pour commencer, cela te permettra de déterminer la source du probleme, carte, slot / boitier ................. et éventuellement objectif si le probleme ne survient qu'avec celui ci.
    Et bien évidemment ne pas oublier de mettre en cause ton lecteur de carte externe si tu ne passe pas par le boitier en usb.
    Et ton probleme d'AF qu'a tu fait ?
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Bonjour JPdsfr,
    Actuellement SD Lexar Pro 32Go 600x.
    Je vais commander une autre carte, de type CF, pour valider ce point.
    Toujours mon problème d'AF. Pas encore fait les tests. En arrêt pour fissure du plateau tibial depuis le début de l'année, raison pour laquelle je fais de la maquette :-)
    Ça commence à faire beaucoup de problèmes :-(
    Poitou
    Ah du lexar
    Tu peux essayer aussi avec une autre carte SD si tu a, le probleme dans un cas pareil est que le soucis peut provenir de n'importe que le point de la chaine, en passant pas le boitier, la carte, les cordons, le lecteur ou le PC. Tu a eu un fil ici il y a qq temps ou qq avait donné le lien vers un logiciel de test carte, cela ne mange pas de pain.
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Test de carte effectué avec logiciel F3 équivalent H2TESTW sous Linux, rien n'est détecté.
    En attente de test avec autre carte (SD ou CF).
    mai 2010
    Souchez
    7D Mark II
    Bonjour tout le monde,
    J'ai donc acheté une carte CF et fait 3-4 sorties avec, mes problèmes semblent réglés :-).
    Incroyable comment une simple petite carte SD peut tout chambouler.
    Bon dimanche à tous.
  1. Recherche UGA
    Par chtitbout75 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/03/2012, 16h00
  2. Recherche sac
    Par nux dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/09/2009, 18h20
  3. Recherche DPP 3.5.2 fr
    Par lexo dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 22/06/2009, 11h26
  4. Recherche
    Par didier.f dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/03/2007, 09h00
  5. Recherche 100-400 L IS
    Par Zorg77 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 140
    Dernier message: 17/06/2005, 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
