    Membre Avatar de LudoMC
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Canon 24-105 F4 L * 50 F1.4 * 100-400 L IS * 16-35 F2.8 L
    Par défaut Les exifs qui disparaissent sur FTP
    encore un problème d'exifs allez-vous dire. Oui ! mais celui-ci est bizarre.
    Je viens de me rendre compte en postant une image pour le thème de la quinzaine du problème suivant:
    Je prends ma photo, je post-traite un chouilla sous Lightroom. J'exporte en JPEG. Je vérifie tout ça sur Photoshop, je retaille et je "sauvegarde sous" (et pas pour le web) pour descendre sous les 200ko. Avant d'envoyer la photo, je la rouvre pour vérifier que les exifs sont toujours là.
    C'est tout bon et donc je poste. Et là, je vois que sur le site, mes exifs ne s'affichent pas !
    Je rouvre encore ma photo en local et les exifs sont bien là.
    Je prends ma photo, l'upload sur un de mes sites par FTP et en l'affichant avec l'explorateur, hop plus d'exifs :fear(1):
    Je la reprend du site vers mon poste en local, rouvre et les exifs sont là...
    Je ne comprends plus rien. Pourquoi un transfert FTP ou un transfert vers eos-numérique ferait que mes exifs ne s'affichent pas alors qu'ils semblent bien être sur la photo (puisque quand je la récupère en local, ils s'affichent bien sur mon PC) ??
    La preuve en image comme dirait l'autre:
    Si vous avez des idées, moi je tourne en bourrique...
    PS: Et désolé donc pour la photo dans la quinzaine sans exifs, mais j'avais pourtant tout fait pour...
    Dernière modification par LudoMC ; 02/02/2007 à 11h34.
    Membre Avatar de fgma
    IZON Gironde
    eos 400 D
    J'avais un problème similaire qui m'empechait de participer au concours mensuel, Marc_13 m'a permis de le résoudre avec le logiciel gratuit Exifer.
    Dernière modification par fgma ; 02/02/2007 à 11h42.
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Oui, je connaissais Exifer mais là le souci c'est qu'il semble que après sauvegarde, les exifs sont toujours là ! Et ce n'est qu'après l'upload vers eos-numerique ou mon site FTP que les exifs ne sont plus visibles (bien qu'ils semblent toujours être là).
    J'ai fait le test avec plusieurs logiciels (Photoshop, XnView) et plusieurs logiciels FTP et toujours pareil...
    Abonné Avatar de marc_13
    septembre 2005
    Marseille
    100 macro, 24-105 L IS, 70-200 L IS
    Il semble que certaines manipulations détruisent l'info "thumbnail" des exifs. Et que les librairies PHP qui lisent les exif décident que les exif sont absents si ils ne trouvent pas ce thumbnail.
    Avec exifer on peut remettre l'info thumbnail: une fois la photo affichée dans l'explorateur d'exifer, clic droit sur la vignette, puis exif/iptc puis thumbnail puis ajouter thumbnail (de mémoire, je l'ai pas sous la main, mais dans ce style )
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Alors, je viens de tester exifer.
    J'ai pris donc ma photo qui pose problème et une autre que j'avais mis sur le forum et qui elle présentait bien les exifs et...ben c'est l'inverse.
    Celle qui fonctionne n'a pas de tumbnail et celle qui ne fonctionne pas en a bien un.
    Il faut donc croire que le problème ne vient pas de là. Maintenant, il peut s'agir d'un autre champ qui pose souci mais comment savoir lequel...
    De plus, pourquoi semble-t-il que très peu de personnes aient ce problème alors que je ne dois pas être le seul à utiliser un 30D + Lightroom + Photoshop
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Bon alors je me suis fait un petit programme en Java pour récupérer les EXIF de mes photos, et les exifs sont bel et bien là...
    Un exemple avec cette photo (qui m'a été supprimée de la quinzaine alors qu'elle contient bien les exifs...):
    Force est de constater que le site ne récupère pas les exifs et que le plugin FxIF non plus.
    Pourtant ma petite application y trouve ça:
    Make : Canon
    Model : Canon EOS 30D
    Orientation : Top, left side (Horizontal / normal)
    X Resolution : 72 dots per inch
    Y Resolution : 72 dots per inch
    Resolution Unit : Inch
    Software : Adobe Photoshop CS2 Windows
    Date/Time : 2007:02:02 13:37:02
    Artist : unknown
    Exposure Time : 1/60 sec
    F-Number : F2,8
    Exposure Program : Aperture priority
    ISO Speed Ratings : 200
    Exif Version : 2.21
    Date/Time Original : 2007:02:02 12:17:11
    Date/Time Digitized : 2007:02:02 12:17:11
    Shutter Speed Value : 1/60 sec
    Aperture Value : F2,8
    Exposure Bias Value : 0 EV
    Max Aperture Value : F2,8
    Metering Mode : Multi-segment
    Flash : Flash did not fire, auto
    Focal Length : 100,0 mm
    Color Space : Undefined
    Exif Image Width : 800 pixels
    Exif Image Height : 533 pixels
    Focal Plane X Resolution : 295/1168000 inches
    Focal Plane Y Resolution : 295/1168000 inches
    Focal Plane Resolution Unit : Inches
    Custom Rendered : Normal process
    Exposure Mode : Auto exposure
    White Balance : Auto white balance
    Scene Capture Type : Standard
    Compression : JPEG (old-style)
    Thumbnail Offset : 730 bytes
    Thumbnail Length : 6417 bytes
    Thumbnail Data : [6417 bytes of thumbnail data]
    Directory Version : 2
    By-line : unknown
    Keywords : Couleur Verte Quinzaine
    Data Precision : 8 bits
    Number of Components : 3
    Component 1 : Y component: Quantization table 0, Sampling factors 1 horiz/1 vert
    Component 2 : Cb component: Quantization table 1, Sampling factors 1 horiz/1 vert
    Component 3 : Cr component: Quantization table 1, Sampling factors 1 horiz/1 vert
    Plutôt complet quand même. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger et regarder par vous même dans le logiciel que vous utilisez habituellement.
    Qu'est-ce qui peut donc bien faire que les fonctions PHP du site ou le plugin FxIF ne trouvent pas ce qui les intéresse et surtout quel est le champ en question ??
    Je vais me pencher sur les sources du PHP qui lit les exifs pour essayer d'y voir plus clair et pouvoir participer aux concours. (j'ai d'ailleurs pourtant pu participer au concours calendrier de Décembre sans problème et j'utilisais les mêmes outils...Mystère).
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    Une raison qui peut faire que les exifs disparaissent sous Windows XP, d'après un post sur le site de Canon.
    Ce n'est pas mon cas, donc je continue mes investigations...
    Sud 78
    EOS-7D Grip, EOS-M
    Sam8/3.5,EF50/1.8 I,EF24-70/2.8L,EF70-200/2.8L,TAIR 11A,Takumar 50/1.4,TC2x,EFM22/2
    Citation Envoyé par LudoMC Voir le message
    Make : Canon
    Artist : unknown
    F-Number : F2,8
    Exif Version : 2.21
    By-line : unknown
    FxIF lis les exifs sans pb sur cette photo
    Monaco
    Canon EOS 1D MKIV
    :bash: :bash:
    C'est à n'y plus rien comprendre.
    J'ai re-uploadé la même photo, le même fichier dans le thème de la quinzaine et là, les exifs sont bien lus... :blink: :blink:
    Comprends plus rien moi...
    Ya un mystère quand même quelque part...
    Enfin, tant que ça marche...
  1. EXIFS
    Par Amorphous dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 26/10/2007, 09h34
  2. Exifs
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2007, 14h43
  3. exifs
    Par fox dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/11/2006, 17h40
  4. les exifs ?
    Par serge2004 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/02/2006, 06h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h14.
