Discussion: rail micrométrique
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut rail micrométrique
    S'il vous plaît qui a et utilise un rail micrométrique . Je demande ça pour avoir des conseils.
    Poitou
    C'est assez pratique dans certains cas, mais attention aux premiers prix chinois pour avoir quelque chose de correct cela monte vite.
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...cro%20Ebay.pdf
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci JP , oui je suis allée voir sur eBay mais j'ai vite refermé . Je veux quelque chose de performant et qui ne bouge absolument pas , donc je sais que c'est fort cher . Est ce que tu connais bien , est ce que tu comprends l'anglais et si oui est ce que je peux t'envoyer un lien par mp pour avoir ton avis.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    J'en ai un pour la macro , acheté chez JAMA....que du bonheur après un petit "apprentissage"....
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Citation Envoyé par clo1467 Voir le message
    Oui,je sais que chez Jama ils ont de très bons produits . Est ce que tu as un modèle avec déplacement dans un seul sens ou dans les deux ?
    Ca c'est pour du FS, de la macro... tu peux devrais pouvoir contacter megalodon aussi
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Attend , je suis un peu bête , quand tu mets : " ça c'est pour ..... " ça , ça veut dire quoi? Moi , c'est pour de la macro .
    Ok pour Megalodon , merci .
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    FS = focus stacking
    Bonsoir à tou(te)s
    Point rapide si c'est pour du focus stacking :
    1/ A priori, si c'est pour tirer au 100 avec au mieux une bonnette et des "tubes allonge" (avec contacts).
    - Tu veux tirer en studio : Magic Lantern est fait pour toi. Tu prends ton pied (au sens strict), tu poses l'appareil dessus, tu règles ton premier tir et le dernier et tu laisses faire le programme. Tu n'a plus que la lumière à gérer (et c'est déjà pas mal)
    - Tu veux tirer dehors : Soit tu fais comme ci-dessus (j'ai commencé comme ça) soit tu te mets au FS manuel (Valérie et notre cher contrebassiste aussi s'y sont mis )
    2/ Si c'est pour passer au MPE ou à la microscopie, Mégalodon (Bruno) sera ton meilleur conseil. Mais je pense qu'un rail manuel va te causer de grooooos problèmes d'alignements.
    C'est mon expérience que je partage à 100 %
    Si c'est pour des gros trucs (ma femme fait du cartonnage), la 1/ 2e alinéa fonctionne très bien.
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Impossible de t'envoyer un MP , ta boite de réception déborde !
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Désolée , ça y est le problème est réglé.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Bonsoir à tou(te)s
    C'est de la macro surtout en extérieur , après je ne dis pas que de temps en temps je n'en ferai pas en intérieur . Pour le MP-E 65 que je sache déjà bien maîtriser ma macro avec le 100 et le rail , ne brûlons pas les étapes .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    FS = focus stacking
    Oui , je sais , mais quand tu disais ça c'est pour du FS ou de la macro le ça , ça voulais dire quoi ? c'était pour parler du déplacement dans un seul sens ou deux ?
    Modération : Merci d'utiliser la police par défaut. Le texte en couleur est réservé à la modération. Administration EOS-Numérique.
    Comme le dit Pierre, il n'est pas forcément utile d'investir dans un rail pour du FS avec le 100 en extérieur, Magic Lantern sur pied, ou une rotation de la bague de MAP à main levée (je pratique aussi) devraient largement suffire, des problèmes d'alignement risquant d'apparaître avec un rail en extérieur (on n'est jamais à l'abri d'un léger souffle d'air faisant légèrement bouger le sujet).
    Aux rapport "habituels", avec le 100 macro, nous ne faisons pas de la macro au sens propre du terme (rapport au moins 1:1) puisque c'est le grandissement maximal atteint par cet objectif. Je sous-entendais donc avec "ça" de la vraie macro à des rapports supérieurs ou égaux au 1:1 obtenus plus généralement avec des bagues allonges, ou une bonette ajoutée au 100 macro, voire le MPE.
    Il me semble bien que le rail reste à privilégier en utilisation intérieure, où le sujet ne risque pas de bouger, et où la lumière peut être parfaitement maîtrisée.
    Après, il est vrai que la solution du rail reste optiquement parlant celle qui donnera le meilleur résultat, mais sa mise en oeuvre en extérieur me parait vraiment très compliquée. Teste peut-être d'abord les solution "manuelle" ou logicielle
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Fabien , Magic Lantern me fait peur , je ne suis pas très performante en anglais , j'ai regardé ça : " Guide d'utilisation de Magic Lantern en Français " pourtant en français et ça m'a bien refroidi.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    est ce que l'on peut m'expliquer pourquoi il y a des problèmes d'alignement avec un rail . En extérieur peut être s'il y a un petit souffle de vent mais à main levée ça doit être pareil non ? avec le même souffle de vent .
    Je n'utilise pas magic lantern, mais Pierre en est un pro !
    Les problèmes d'alignement empêchent les soft de stacking d'empiler correctement les images. Les logiciels de stack peuvent tourner légèrement l'image sur les 2 axes (abscisse et ordonnées), mais pas sur la profondeur et si on est avec du micro-métrique c'est pour obtenir une précision extrême nécessaire à des objectifs tels le mpe. Le moindre décalage en profondeur à cause d'un courant d'air et te voilà avec un "trou" de profondeur de champ.
    Mon conseil, je le répète : fais toi la main à main levée en rafale sur une quinzaine de shoote avec un sujet statique où tu arrives à avoir un bon appui et tournant simplement la bague de MAP (il faut faire des essais auparavant pour trouver la bonne vitesse...). Si tu as un trépied, c'est encore plus simple Ainsi les résultats sont déjà très intéressants.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Je pense que c'est avant tout une question de qualité d'assemblage du rail "micrométrique".
    Pour quelques dizaines (centaines) d'euros il est difficile d'avoir de la précision.
    Il suffit de regarder le prix d'une table "XY" de précision pour les appareils optiques, la mesure de précision, les machines-outils,....
    Une table "xyz" est encore plus chère. Motorisée c'est encore plus cher !!!
    Par contre si par hasard tu as la possibilité de récupérer une table XY sur une machine réformée (machine-outil, certains macroscopes,...), il faut saisir l'occasion et en profiter pour faire un "bidouillage" pour la macro.
    avril 2012
    Arles
    ... il est vrai que la solution du rail reste optiquement parlant celle qui donnera le meilleur résultat, mais sa mise en oeuvre en extérieur me parait vraiment très compliquée.
    il me semble que , même en extérieur ,il est plus facile de tourner la molette d'un rail solidement fixé sur le trépied que la bague de map de l'apn qui se trouve en porte à faux et l'ensemble risque donc de bouger pendant la manip , oui ... non ?
    • Toujours ta boite de réception qui déborde :"flany a dépassé son quota de messages privés et ne peut donc plus accepter de nouveaux messages tant qu'il n'aura pas libéré un peu d'espace."
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Après ton message hier , j'ai supprimé des messages , c'est bizarre !!! bon je vais en supprimer d'avantage . J'y vais de ce pas .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Voilà , boîte de réception 0 message , le grand message a été fait .
    avril 2012
    Arles
    Yessss , c'est parti
    Membre Avatar de Lancelot62
    juillet 2015
    Hauts de France
    EOS 6D / Fuji X-E2
    trop
    ******** début d'un HSujet ********************************
    ...........- Tu veux tirer dehors : Soit tu fais comme ci-dessus (j'ai commencé comme ça) soit tu te mets au FS manuel (Valérie et notre cher contrebassiste aussi s'y sont mis )
    Quoi ??? !!!
    Violoncelliste, steuplé ! pffff
    ******fin du HSujet***************************************
    Le temps que tu tournes la molette, ton sujet s'est fait la malle s'il a 6 pattes
    Pierre est la preuve qu'en extérieur, avec un 100 macro, nul besoin d'un rail micrométrique. Pour ma part, pas de souci, y compris à de faibles vitesses (dernier essai à 1/60s avec un 100 macro non L). Après si Martine a des euros à dépenser...
    Plus sérieusement, pour shooter des bestioles le matin, lorsqu'elles dorment, ça doit être faisable (poser le trépied, caler le cadre, régler le rail, le début/la fin de la zone nette sur le sujet et enfin shooter...). Des fleurs, même combat. L'essentiel reste de se faire plaisir !
    Bonsoir à tou(te)s
    @ Mario : Magic Lantern fera toujours mieux que le rail ou la bague tourné "à vue de nez"
    @ Martine :
    On a déjà pas mal parlé de ML dans le fofo 'stacking'. Tu n'as rien à craindre.
    Perso ML ne me sert plus que quand je stacke sur le trépied pour des sujets proches du 1:1 (et encore...). Sur le terrain, je fais tout à la main. Ca permet de s'affranchir du pied, de la rotule et du banc.
    J'ai un rail Velbond X/Y qui a bien du me servir 2 fois (une fois pour les essais nullissimes, une seconde fois pour filer un coup de main à François qui voulait faire des essais à pile-poil les distances de PDC mini (on ne te voit plus, ou es-tu passé ?)). Il est couvert de poussière et je veux bien te l'échanger contre une bouteille de ton alcool local (Philippe connait )
    Bref... ML que ce soit Magic Lantern ou Main Levée.
    Pour info lui : Macrophotography by LordV -- Macro Talk in photography-on-the.net forums ou bien là : Macro Exercises #3 Focus stacking - Digital Grin Photography Forum il fait du stack au MPE à main levée...
    Bonnes expérimentations
    avril 2012
    Arles
    Ok Fab , ok
    Bonsoir à tou(te)s
    @ Martine :
    Ok Pierre , ok ...plus sérieusement je suis un gros flemmard mais un de ces jours je m'y mettrai ...peut être
    aujourd'hui peut eeeetre ou alors demaiiiiiin
    ...et Martine dans tout ça ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Martine , elle est dans le doute mais je ne peux que croire ceux qui ont de l'expérience . A main levée je pense ne pas y arriver , je ne suis plus toute jeune et ma stabilité n'est pas toujours comme je le souhaiterai mais essayer sur pied : oui .
    Pour ce qui est de ML il faut que j'aille approfondir mes lectures car je ne sais pas encore trop comment ça marche . Pour l'instant j'ai regardé une vidéo expliquant ( très bien faite d'ailleurs ) comment installer ML sur l'appareil photo ou plutôt sur la carte . Il y a tellement de réglages la dedans que ça fait un peu peur . Par exemple il y a un réglage pour la balance des blancs , pour les styles d'image etc , alors dans quels cas ? ça n'annule quand même pas les réglages de l'appareil photo . Ensuite il paraît qu'il y a des versions qui sont stables et d'autres non et dans ce cas il paraît qu'il y a un petit risque que l'appareil soit abimé
    Oh la la , j'en ai des choses à apprendre , heureusement que vous êtes là et tellement serviables .
    Bonsoir à tou(te)s
    Perso, j'approche l'âge qui va faire de moi un vieux et j'ai des bouts de cartilage qui se promènent derrière les rotules, sans compter l5/S1 sans plus de disque...
    Pour le stack à main levée penser c'est bien, tenter c'est mieux et reussir c'est top.
    Pour Magic Lantern : tout ce que tu risques, c'est d'avoir à enlever ta batterie et formater ta carte...
  1. Plateau micrométrique
    Par Nico9752 dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 27/07/2012, 21h04
  2. Motorisation d'un rail micrométrique...
    Par danipoui dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 26/07/2012, 18h47
  3. Rail micrométrique
    Par madjpm dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 16/04/2012, 15h24
  4. Plateau micrométrique
    Par elsachah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2010, 09h59
  5. Plateau micrometrique
    Par arltrick dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 15/03/2008, 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
