Discussion: Problème grip
    janvier 2013
    Bordeaux
    Canon eos 7D grippé + flash 430 ex II
    M'améliorer
    Par défaut Problème grip
    Je rencontre un soucis avec mon grip de marque générique.
    J'ai allumé mon 7D et celui-ci m'a affiché "communication avec la batterie impossible. Utiliser cette batterie ? Annuler / ok"
    Si je fais annuler, il s'éteind et si je fais ok, je n'ai pas de visu sur l'utilisation des 2 batteries (1 canon et 1 générique).
    Si j'enlève le grip et que je teste les batteries séparément, ça fonctionne parfaitement.
    Après des recherches j'ai vu/lu une histoire de platine HS. Moi je pense à changer le grip. J'ai nettoyé (très rapidement) les contact entre le grip et l'appareil mais sans succès...
    J'ai essayé sans objectif, en changeant d'objectif... Même résultat.
    Je n'ai pas l'impression qu'es les batteries se vident très rapidement. J'étais à 92% avant utilisation et 82% en fin d'utilisation, une après midi sans forcer.
    Avez-vous des idées ?
    Merci pour votre aide...
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    j'ai eu ce soucis auparavant, sur 5d3, grip noname, avec des batteries originales, j'ai inversé les batteries et c'était bon.
    janvier 2013
    Bordeaux
    M'améliorer
    Merci pour vôtre réponse. Même en inversant les batteries, même résultat...
    Sur le principe ça ne me gêne pas trop, je voudrais juste éviter un problème plus grave.
    Poitou
    Soit probleme de liaison au niveau du connecteur data in/out du grip, soit les inters analogiques d'inversion ont cassés. Pas critique comme soucis mais chiant et n'augurant pas de l'avenir du grip.
    Voir fin page 5 et photo connecteur page6
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...ps%20Canon.pdf
    janvier 2013
    Bordeaux
    M'améliorer
    Ça au moins c'est du schéma ! Bien que ce soit un peu du chinois pour moi... Je comprends le problème au niveau du connecteur data in/out, par contre je sèche sur les inters analogiques d'inversion...
    Poitou
    J'en ai bien un qui ne me sert pas (celui qui a servi pour le doc) , on peux faire l’échange mais vu le cout du port cela risque de te couter aussi cher qu'un neuf.
  1. problème Grip BG-E1
    Par bobby92 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2011, 18h45
  2. Problème de grip
    Par Négatif dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/12/2010, 16h56
  3. Problème Grip 40D
    Par olivier372 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/06/2009, 20h00
  4. Problème avec grip KT-40D
    Par stefhxc dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2009, 19h08
  5. Problème Grip BGE-2N
    Par F-CPZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/02/2009, 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
