    eos 350d et eos 7d
    100-400canon, canon MP-e,100mm macro canon.Sigma 17 70.100 400 canon
    Post (METZ Flash Macro 15 MS-1 Digital compatibilité avec younguo
    Bonjour à tous.
    J'utilise depuis quelques années le flash Metz MS 1.
    J'adore ce petit flash que j'utilise avec un canon 7D en mode esclave.
    Il se déclenche donc grace à mon flash interne.
    Seulement voilà, après une chute mon flash interne ne fonctionne plus.La réparation ne vaut pas la peine.
    Je sais que ma grille flash fonctionne.
    Je sais aussi qu'avec un cable je dois pouvoir déclencher le Metz.
    Mais voilà; j'avais dans l'idée d'acheter un cobra Younguo pour déclencher mon flash.
    J'ai fait des tests avec un flash canon et ça fonctionne.
    Mais avec un younguo 560, ca ne marche pas.
    Pouvez vous me dire pourquoi et si dans la gamme younguo, en prenant le meilleur flash de la gamme, cette config peut fonctionner
    Merci à vous.
    Poitou
    Le 560 n'a pas de fonction de transmission maitre optique (esclave aussi).
    La meilleure solution que tu a est un 90ex que l'on trouve pas trop cher et qui ne te prendra pas trop de place, l'autre est de faire remplacer ton tube de flash integré, c'est sans doute lui qui a cassé lors de ta chute, pas tres compliqué a remplacer et cela se trouve sur la baie pour quelques euros. (Attention a la tension residuelle du condo)
    Sinon, regarde ici file:///E:/_Site%20web%20Jp79dsfr/_Docs%20et%20infos/Photo%20_%20Caracteristiques%20flashs%20cobra.pdf colonne télécommande TTL IR maitre = Oui
    eos 350d et eos 7d
    Merci à toi.
    Le problème ne vient pas de l'ampoule mais de la carte d'alim.
    Il y en a autour de 300 euros de réparations...
    Donc je préfère acheter un flash.
    J'ai vu d'autres flash Younguo beaucoup plus perfectionnés.
    Par exemple le 600.
    AVec la haute vitesse, TTL, et tout le tralala
    Penses tu qu'avec ce modèle mon Metz va fonctionner en esclave?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sinon un ensemble de déclencheurs à distance
    Poitou
    Tu a le message "Buzy" qui s'affiche en permanence quand tu sort le flash ?
    Regarde mon pdf, NON, il est maitre mais en mode radio, pas en optique. Il faut partir sur du 568 EXII mais tu ne pourra pas monter la pince infra rouge du Metz dessus
    Et puis avec le bon lien et non pas celui du miroir local cela devrais mieux marcher
    http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20infos/Photo%20_%20Caracteristiques%20flashs%20cobra.pdf
    Sinon, autre solution flash macro YN-14 EX qui sera sans doute plus pratique que ton metz.
    eos 350d et eos 7d
    Merci à vous
    Phil, mon Metz n'a pas de grille
    Le message qui s'affiche lorsque je sors le flash interne de mon boitier est "erreur 50".
    Un technicien canon m'a dit il y a quelques jours à Montier en Der que la l'ampoule du flash interne n'avait pas de problème.
    Mon boitier ne fonctionnait pas après une chute et affichait err 30.
    Grâce à un amis le boitier fonctionne maintenant (Changement d'une nappe) et rebouchage d'un trou dans le boitier...
    Bref, maintenant il est sauvé à part le flash interne.
    Visiblement la carte d'alim est morte.
    Ce n'est pas si grave.
    Je vais essayer avec un cable de connecter mon flash metz à mon boitier.
    J'aime bien ce petit flash.
    Je pense que l'achat du flash macro YN-14 EX ferait double emploi car mon metz Ms1 fonctionne bien.
    ALors qu'un Cobra pourrait être très utile par la suite en complément et donne la possibilité de l'utiliser en flash maitre.
    De plus si j'utilise des émetteurs récepteurs, il doit être possible de déclencher le Yongnuo n'importe ou qui déclenchera le metz.
    J'ai vu aussi le Yongnuo YN600EX-TTL RT Radio Slave Flash.
    Tu penses quoi de ce modèle?J'imagine que c'est pareil que le 568EX II
    Poitou
    Il n'est pas maitre IR comme je l'ai dis precedemment.
    affichait err 30.
    Problème de moteur d'armement obturateur
    Pas la carte alim, celle du circuit de charge flash situé sous le sabot, a montrer a l'ami qui t'a changé la nappe.
    eos 350d et eos 7d
    Merci JPdsfr
    J'ai acheté un cable flash.
    Mon Metz fonctionne avec le cable.
    J'ai également commandé le 568EXII dont tu parlais.
    J'espère qu'il va pouvoir le déclencher à distance.
    Merci pour tes précieux conseils
  1. Infos sur le flash Metz 76 MZ-5 digital ?
    Par Adrien dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/01/2017, 06h00
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 10/04/2013, 16h49
  3. boitier eos 400d digital et flash metz 40af-4c
    Par aurelich dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 27/05/2012, 13h32
  4. Flash Metz 50 Af-1 digital pentax sur Canon Eos 7D
    Par gargarmel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/07/2011, 10h17
  5. METZ Flash Macro 15 MS-1 Digital
    Par Alt_Gr dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/10/2010, 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h52.
