    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    EF 50 MM F/1.8, Samyang 35 mm 1.4, Samyang 12mm T3.1 ED AS NCS Fisheye (VDSLR II)
    Par défaut Film spectacle en étant fixe
    Bonsoir bonsoir !
    On ma demander si je pouvais venir filmer un spectacle de danse. Mais juste avec une caméra fixe, donc 6D posé sur un trépied, mais comment puis je tout enregistrer ? Est que ma carte mémoire de 32GB suffira ? Et, est ce que mes batteries (dans le grips) tiendrons le coup ?
    Cdt.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Faudrait peut être connaître la durée du spectacle avant qu'une personne avertie puisse te répondre
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Exact, j'ai moi même oublier de demander..
    Il dure 1h.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Tu ne pourras enregistrer une heure de vidéo en une seule prise car, sauf erreur de ma part, une séquence est limitée à 29'59".
    Il te faudra donc au minimum deux séquences distinctes.
    Par ailleurs, ça risque de chauffer du côté du capteur, non ?
    Personnellement, je ne prendrais pas le risque.
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Oui je sais que sa sera en plusieurs séquence, après j'aurais juste a tout assembler sur Première.
    J'avais pas pensée a la chauffe..
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Coté chauffe, je filme regulierement avec un 70d et un 1100d ou un 650d, et de ce cote la pas de surchauffe jusqu'a present ...
    Coté limitation de 30 minutes, c'est pas un probleme car dans les spectacles il y a toujours des intermedes ou temps mort, donc on arrete et on relance, et c'est tout bon ...
    Ensuite, avec le 70d, pas de probleme de changement de plan, de zoom, car il refait la mmise en continue, en selectionnant la zone sur le LCD.
    Mais pour les autres, par contre, c'est mise au point au mieux au milieu, passage de l'objectif en manuel, et il filme en statique tout le temps .. pas top est pas agréable à regarder ... un plan fixe de plusieurs minutes c'est chiant à regarder ..
    Pour ca le 70d et vraiment pratique
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Les capteurs récents sont fait pour la vidéo, aucun souci de ce côté.
    Si vous vous rappelez de la série bref, c'était filmé au 5D, comme beaucoup de production chez Canal.
    Pour la durée, il faudra effectivement faire des coupes. Ce n'est pas la durée qui bride mais la limite à 4Go donc durée variable en fonction de la taille d'image choisie et du nombre d'images par secondes. Le mieux c'est de test!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ne vaudrait il pas mieux se faire prêter ou louer un camescope ?
    février 2014
    Velaux
    EOS 6D
    Oui c'est ce que j'ai fait du coup.
    En lisant le manuel du 6D, dans avertissement au niveau de la vidéo il est stipulé que l'appareil s’éteint tout seul au bout de 30 minute de film non stop, pour faire refroidir, et évité une surchauffe du processeur, et que la qualité de la vidéo serais détériorer.
    Merci de votre réponse sinon j'aurais pris mon 6D
  1. Ordre d'apparition des images dans le film fixe de Lr4
    Par nammour dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/12/2012, 13h33
  2. promenade aux étant
    Par marcusbelg dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 08/04/2009, 21h49
  3. promenade aux étant
    Dernier message: 23/03/2009, 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
