    novembre 2015
    Canon 650D
    Tokina 11-16mm 2.8 / Tamron 28-75 2.8 / Tamron 70-200 2.8
    Par défaut Visée impossible par le viewfinder
    depuis un bon moment maintenant, mon 650D n'affiche plus rien à travers la visée optique. Comme je me sers exclusivement de l'écran pour cadrer & la mise au point, je n'ai pas été spécialement géné mais j'aimerais toutefois essayer de résoudre ce souci.
    J'ai fais un test en appuyant sur le bouton de bascule liveview / écran des réglages & visée optique sans succès avec plusieurs optiques différentes (Tokina 11-16mm & Tamron 28-75).
    Je vois bien les réglages en vert en bas, mais même en déclenchant, rien ne se passe.
    Sans objectif sur le boitier, tout se passe normalement, la visée optique est accessible (flou du coup car pas d'objo mais au moins je vois la lumière passer).
    Si quelqu'un peux m'aider sur ce point, ce serait très sympa...
    J'avoue que vu les prix d'occasion de cet appareil, j'ai un peu peur de l'envoyer en réparation et qu'on m'annonce le tarif d'un autre 650d d'occase juste pour règler ce point qui ne m'est pas si vital.
    novembre 2015
    Canon 650D
    Personne ?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Personnellement je sèche complètement...
    Remet ton message dans la rubrique "Pannes, entretien et nettoyage". Tu auras peut-être plus de réponses...
    Edit : miracle ! un gentil modo est passé par là et s'est chargé du transfert.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Vérifier si le verre de visée est bien verrouillé dans son cadre de fixation
    novembre 2015
    Canon 650D
    Merci beaucoup d'avoir déplacé le sujet & répondu !
    J'ai démonté / remonté le verre de visée pour finalement m'apercevoir que le problème est à un autre niveau :
    Le miroir reste bloqué en position haute. Lorsque j'appuie à nouveau sur la touche qui permet de basculer de live view à verre de visée, le miroir se baisse légèrement (s'il est en position "normale", il ne bouge pas du tout si tenu à l'envers par exemple) et reste ainsi. D'où l'absence de visibilité par le verre de visée.
    Je n'utilise pas la fonction mirror lock up. Je ne crois pas l'avoir utilisé ne serait-ce qu'une fois.
    Merci si quelqu'un peux aider.
    Poitou
    Je ne comprend pas tout :
    Si le miroir reste en position haute tu ne peux pas avoir de lumiere dans le viseur optique (a part les fuites mais c'est peanuts), donc comme voit tu le fonctionnement du miroir ?
    Donc reprenons, et toujours sans objectif :
    - Boiter ayant ete éteins puis allumé, comment est le miroir
    - Apres et pendant une commande de nettoyage capteur manuelle comment réagit le miroir.
    - Mode bulb, verrouillage miroir actif : Que ce passe t'il lors du premier appui sur le déclencheur, le second .
    Tu n'est plus sous garantie ?
    Pour chaque cas dis nous le mouvement du miroir et les éventuels bruits de moteur
    novembre 2015
    Canon 650D
    Effectivement, j'aurais dû préciser, je remets le miroir en position basse "à la main".
    Que j'ai un objectif monté ou pas, le résultat est le même : une pression sur la touche de basculement live view / verre de visée et le miroir remonte.
    Les pressions suivantes ne le redescende pas, il descend juste un tout petit peu, le mettant à peu près dans cette position (le miroir est quand même beaucoup plus haut, il y a un espace de 2 ou 3mm entre le miroir et le haut de la fenêtre) :
    Niveau live view, aucun souci, pas de problème non plus sur les photos.
    Pour ce qui est des tests demandés :
    -Boitier éteint puis allumé : le miroir est en position haute si je ne le touche pas. Il reste en position basse si je le descends à la main. Encore une fois, il suffit d'une bascule live view / verre de visée pour qu'il reste bloqué en position haute. Il y a bien le bruit qui accompagne avec la bascule, mais le miroir descend juste de 2 ou 3mm comme expliqué plus haut.
    -après et pendant une commande nettoyage de capteur manuel : Idem : Si j'allume avec le miroir est en position haute, il reste en place et fait le "clac" de bascule.
    Si je remets le miroir en position basse et lance le nettoyage manuel, le miroir se lève bien, mais ne se baisse que de 2 ou 3mm à l'extinction. Les "clacs" du moteur se font aux moments attendus.
    -mode Bulb & verrouillage miroir actif : Que le miroir soit en position haute ou basse, peu importe, il y a bien le premier clac à la pression du shutter avec bruit normal du moteur qui relève le miroir (ou essaie s'il est déjà en position haute), deuxième pression qui lance le Bulb (bruit plus discret ici dans les 2 cas qui doit être dû au mode mirror lockup).
    Je ne suis plus sous garantie.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    et "désactiver l'option verrouillage du miroir" dans menu: CFn3-5 ?
    novembre 2015
    Canon 650D
    Elle était désactivée par défaut. Je ne l'ai découverte qu'en cherchant une solution à mon problème. Je l'ai activée / désactivée pour le test demandé par JPdsfr.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Dommage que la solution ne soit pas trouvée....
    Quand j'ai eu un souci avec mon 5D mk2....j'ai contacté un réparateur très efficace et honnête dans ses prix : comme tu es parisien tu peux y aller (moi j'avais envoyé en colissimo)
    PGM Réparation , 127 rue Montmartre 75002 Paris 0140280692
    Bonne chance...
    Poitou
    Bon, motorisation qui a un soucis et n'arrive pas contrebalancer le ressort de montée du miroir, il me semble que l'on peut ouvrir ce coté sans démonter la cage mais pas sur sur celui ci. Bref pas de résolution sans grosse manip pour moi, désolé.
    novembre 2015
    Canon 650D
    Merci pour vos réponses & le temps pris quoiqu'il en soit.
    Je vais me tourner du côté des réparateurs dans ce cas là.
  1. Le viewfinder sa change la vie !!
    Par alex972 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/01/2014, 07h13
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/04/2013, 08h03
  3. viewfinder + trepied ?
    Par xa27 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/02/2013, 22h49
  4. viewfinder pour 60d
    Dernier message: 05/02/2013, 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
