    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    Angry comment demonter lentille frontale 28-90 canon
    bonjour,
    Je me demande comment enlever la bague devant la lentille frontale de mon objectif canon 28-90mm.
    Je vois deux petits trous de chaque côté de cette bague à quoi servent ils ?
    merci pour vos réponses
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    C'est probablement pour une clé à ergots.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Pour démonter les lentilles on utilise en effet un spanner. Il en existe de plusieurs formes, suivant l'usage:
    L'outil est important mais après il faut savoir quoi faire. Déposer des lentilles n'est pas une mince affaire car bien souvent au remontage il faut refaire un alignement. Il vaut mieux confier cette opération à un spécialiste.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Spanner : en mécanique et en français ça s'appelle une clé à ergots
    (Pour moi c'est plus précis, de même qu'il y a des tournevis à ergots )
    Spanner est le terme utilisé le plus souvent en SAV. D'ailleurs on devrait même dire lens spanner car la traduction de spanner c'est une clé, après elle peut être à ergot, plate, à tube etc...Bref, lorsque l'on discute avec un technicien de SAV, il parle quasiment systématiquement de spanner.
    Après le terme on s'en moque un peu, l'essentiel c'est d'avoir l'outil et surtout de savoir ce que l'on va faire avec, car si démonter est relativement facile avec les bons outils, remonter correctement une optique est tout à fait différent.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    +1
    Pour ce genre de "visserie" il est impératif d'avoir le bon outil pour effectuer le démontage/remontage sinon il y a de gros risques de dégradations en cas de ripage de l'outil.
    novembre 2014
    Haute Savoie
    Pour un 28-90, inutile de te casser la tête je pense, a moins que ce soit pour assouvir ta curiosité! Tu peux retrouver le même pour 10-20 euros!
    geo18
    L'éclaté:
    http://www.micro-tools.com/pdf/Canon...20II%20USM.PDF
    Effectivement pas de gros risque pour ce matériel.
    Tu mets une tige dans un des trou, un petit tournevis d'horloger par exemple, tenu bien verticale, et tu frappes des petits coup sur le coté avec un tournevis plus gros pour le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    L'idéal étant d'etre deux, un pour tenir la partie partie mobile de l'objectif en vertical
    Cela le débloque, et il reste ensuite a continuer a faire tourner avec le petit tournevis.
    Quand cela résiste, passer à l'autre trou, puis revenir au premier, ainsi de suite.
    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    Merci pour ces réponses. Je m'en doutais un peu. Je ne savais pas qu'il fallait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je viens d'acheter cet objectif en occasion à un vendeur indélicat. Il est difficile de régler le zoom. C'est comme si des grains de sables étaient présents entre les éléments. J'ai démonté. Je vois que la nappe de connexion du moteur à été collée. Elles est presque morte. Le moteur ne fonctionnera plus ou pas longtemps. J'ai démonté la première bague où il est inscrit 28-90 elles est cassée. Si je règle l'objectif sur grand angle il ne s'ouvre pas jusqu’à 28 mm et il reste bloqué il faut forcer. Je souhaite démonter la lentille frontale juste pour séparer les deux éléments et nettoyer les grains de sable et remonter la lentille. Donc la valeur de l'objectif est proche de zéro.
    Nantes
    Divers Canon
    Si tu veut, j'en ai un qui traine. Il a des champignons sur une lentille, mais je pense qu'il doit marcher au niveau mécanique (je vérifierai quand même).
    Je peux te l'envoyer contre le paiement des frais de port.
    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    Merci pour cette offre que j'accepte. Combien pour les frais de ports ?
    Nantes
    Divers Canon
    je dirai 6-7€ . Je regardes s'il fonctionne niveau mécanique et je te dis ça.
    novembre 2015
    limoges
    eos1200d
    Merci beaucoup
  1. Lentille frontale Canon EF 400mm f/5.6L USM 'champignonée'?
    Par Basosa dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/04/2015, 15h04
  2. Lentille frontale
    Par Nautile dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/12/2012, 08h33
  3. LENTILLE FRONTALE CANON 24 - 85 Ultrasonic OUT
    Par valentino2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/03/2012, 20h40
  4. Canon Protection 58 mm - Filtre neutre pour protection lentille frontale
    Par Nicolas74100 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2009, 21h45
  5. Comment démonter un objo Canon ?
    Par spike_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/06/2005, 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
