    septembre 2013
    Bretagne
    5DII + 5DIV + Leica R8 DMR
    6 pour Canon + 7 pour Leica
    Par défaut HELP pour création de scripts photoshop
    Je souhaiterais automatiser mes actions dans Lightroom et Photoshop. car je perds beaucoup de temps.
    Voici mon process actuel de post traitement.
    J'importe mes photos dans Lr, Je les retraite, recadre,..., toujours en taille originale, ensuite je l'ai envoie dans Photoshop via CTRL+E.
    Dans Photoshop, je voudrais automatiser les actions suivantes.
    • - Ajouter mon logo
    • - Filtre netteté optimisée
    • - Enregistrer pour le web -> name : IMG_xxxx_Full.jpg avec xxxx numéro de l'image d'origine / Enregistrement dans un sous dossier SELECTION de l'emplacement source ou a sélectionner une fois au début du traitement / Pas de boite de dialogue
    • - Taille de l'image -> Grand coté = 1920px
    • - Enregistrer pour le web -> name : IMG_xxxx_1920.jpg / Enregistrement dans un sous dossier SELECTION de l'emplacement source ou a sélectionner une fois au début du traitement / Pas de boite de dialogue
    • - Taille de l'image -> Grand coté = 1080px
    • - Enregistrer pour le web -> name : IMG_xxxx_1080.jpg / Enregistrement dans un sous dossier SELECTION de l'emplacement source ou a sélectionner une fois au début du traitement / Pas de boite de dialogue
    J'ai essayé de le faire, avec le traitement par lot mais je n'arrive pas à ce que je veux.
    Pour la 1ere partie dans Lr, Faut-il les envoyer dans Ps une par une a chaque traitement, ou utiliser la fonction "export et ouvrir dans Ps" ? n'y a t'il pas une perte de qualité.
    Je suis également intéressé pour connaitre vos méthodes...
    Merci pour votre aide.
    Mikael.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    dans Photoshop (je ne sais pas le faire avec Lightroom),
    - Ouvrir une photo.
    - Ouvrir le panneau Script
    - Dans le panneau Script, cliquer sur le bouton en haut à droite et cliquer sur "nouveau script"
    - Nommer le script (l'enregistrement de ce nouveau script commence)
    - Traiter ta photo normalement
    - Quand le traitement est fini, stopper l'enregistrement du script avec la commande située en bas du panneau script.
    Le script est fonctionnel.
    Ensuite, dans le panneau script, en déployant le script créé, tu peux voir toutes les étapes et les configurer avec les boutons situés sur la droite (arrêt sur la commande pour un réglage manuel, etc..)
    N'oublie pas en quittant Photoshop de sauvegarder le panneau script, sinon il s'effacera à la fermeture.
    Ne fait pas de scripts trop compliqués, privilégie des scripts ciblés pour une action (réduction format web, traitement d'une photo, accentuation etc..)
    Tu peux ensuite recréer des scripts réunissant plusieurs de tes "sous scripts".
    J'espère avoir été clair !
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Pas de raisons qu'il ne s'efface en sortant. Même si le sauvegarder permet d'en avoir une trace qui peut être utilisé en cas d'effacement
    septembre 2013
    Bretagne
    Merci pour vos réponses.
    Je connais bien la méthode pour créer le script.
    Mon problème est plutôt a ce niveau :
    Il aurait bien de pouvoir modifier manuellement le script via un éditeur, mais apparemment cela n'existe pas.
    donc je pense que je vais etre bloqué sur le nommage de mes fichiers notamment, et le chemin relatif pour l'enregistrement ??
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Oui
    Tous mes scripts sont créer depuis assez longtemps, je n'ai pas fait la manip depuis un certain temps !
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Je réponds peut être un peu à coté, mais voila une partie de réponse / proposition :
    - Insérer ton logo, tu peux le faire avec Lightroom (filigrane)
    - Filtre netteté optimisée : ce serait bien plus pratique si tu arrivait a le faire dans Lightroom directement (dans le module de développement tu as des choses sur le sujet, je ne sais pas si ça te suffira)
    - Pour publier des jpg sous 3 résolutions différentes, j'utiliserai les publications dans Lightroom. Plusieurs façons de travailler. Tu peux par exemple :
    o essayer de te passer de Lightroom
    o après avoir fini tes recadrages / traitement de chaque photo
    o appliquer des réglages prédéfini de netteté
    o ajouter un mot clé par exemple "A_DIFFUSER"
    o (a ne faire qu'une fois) dans un "service de publication" sur "le disque dur", créer 3 collections dynamiques avec filtre sur le mot clé "A_DIFFUSER". chacun étant réglé pour la définition voulue (full, 1920, 1080), a stocker dans 3 répertoires bien définis.
    o publier ces 3 publications
    o déplacer les 3 répertoires créé dans ton dossier source
    o supprimer le mot clé "A_DIFFUSER"
    Désolé si ce n'est pas très précis mais je n'ai pas Lightroom sous les yeux (je suis au boulot).
    J'utilise cela pour 3 choses :
    - archiver mes photos 2 étoiles au format jpg full def
    - archiver mes photos 1 étoiles au format jpeg basse def
    - publier mes "belles" photos sur flickr / dropbox
    Nico
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Tu peux modifier directement tes scripts dans le panneau en double- cliquant sur chaque action
    Tu peux rajouter ou supprimer des actions.
  1. Scripts pour Photoshop... un top 10 pour démarrer ?
    Par Tonthon dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 27/08/2010, 13h57
  2. Photoshop Elmnt 7 et PB pour installer les scripts !
    Par Lol 06 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/11/2008, 13h20
  3. Scripts pour Photoshop Elements
    Par JMM dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 11/09/2007, 12h17
  4. Scripts sur Photoshop
    Par DarkFab dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/12/2005, 18h48
  5. Scripts Photoshop
    Par Gilou13 dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 30/07/2004, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
