15/11/2015, 13h06 #1Membre
- novembre 2015
- Montpellier
- 4
- Eos 30d
- Efs 17-85
Problème au démarrage de mon 30D suite au bloquage de mon zomm Efs 17-85
Etant nouveau sur ce forum, je viens demander secours suite à un problème de démarrage sur mon 30D.
Le problème est apparu en 2 temps:
- Tout d'abord j'ai eu un problème avec mon objectif EFS 17-85, le zoom restait bloqué à 17mm.
- J'ai regardé sur internet et a priori c'est un problème connu, une vis qu'il faut resserrer à l'intérieur de l'objectif.
- Etant en voyage, j'ai continué à l'utiliser uniquement pendant une journée
- Ensuite c'est le boitier qui n'a plus voulu démarrer.
- La plupart du temps, quand je passe sur ON, il se passe rien.
- Parfois j'ai l'erreur 99.
- Parfois au moment ou je remet la batterie, l'appareil "broute" un coup
- Parfois quand je passe sur ON, le boitier "broute" beaucoup et j'ai des bruit type moteur/engrenages qui patine??? A ce moment là, Erreur 99 et demande de passer en OFF ou de retirer la batterie.
- A noter que quand je retire l'objectif défaillant ou le remplace par un autre, j'ai le même problème.
- Ma batterie est chargée à 100%. J'ai nettoyé mes connexion. La carte mémoire est bien en place. J'ai pas encore changé la pile mémoire, mais je pense pas que cela soit le problème.
J’espère que le fait d'avoir utilisé mon boitier avec un objectif défaillant n'a pas endommagé aussi mon boitier (ce que je crains)
Quelqu’un a t il déjà eu ce problème ou a des pistes pour le résoudre.
Sinon j'ai cru comprendre qu'il existe un tuto pour resserrer la vis de l’objectif Efs 17-85, quelqu'un pourrais t il me le fournir??
Merci d'avance pour l'aide ou l’intérêt porté à mes soucis
Boris
15/11/2015, 13h23 #2Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 581
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
Un tuto de démontage ici
15/11/2015, 14h00 #3geo18Guest
As-tu testé sans objectif ?
15/11/2015, 15h41 #4Membre
- novembre 2015
- Montpellier
- 4
- Eos 30d
- Efs 17-85
Merci,
C'est exactement le tuto qu'il me fallait.
Il me reste plus qu'a suivre la procedure!!!
15/11/2015, 15h42 #5Membre
- novembre 2015
- Montpellier
- 4
- Eos 30d
- Efs 17-85
Oui, j'ai essayé sans objectif, cela me donne le meme type de probleme.
J'ai aussi essayé avec un autre objectif qui n'avait pas de problème, c'était pareil, Erreur 99 et ca patine dans le boitier
15/11/2015, 19h11 #6Membre
- novembre 2015
- Montpellier
- 4
- Eos 30d
- Efs 17-85
Cette fois j'ai suivis le tuto.
De mon coté cela n'a pas suffit pour atteindre les vis qui étaient desserrées (2 sur 3!). Je n'arrivais pas à séparer l'optique, cela bloquait.
J'ai du démonter encore un peu plus, en continuant avec un autre tuto (en anglais, Repair of an Canon EF 17-85 IS lens (Januari 2009))
Mais il est préférable de commencer avec le premier tuto, car plus clair.
Au final cela m'a pris 3 heures, mais le zoom est bien débloqué!
Plus qu'a attendre de réparer le boitier pour voir si mon intervention sur l'objectif a fonctionné...
Problème de démarrage EOS UTILITY
Par genetikmonoeil dans le forum DPP et EOS utilityRéponses: 5Dernier message: 21/09/2015, 15h34 -
Problème démarrage 7D
Par Mykeul dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 23/04/2012, 00h43 -
Problème au démarrage.
Par Macrophage2 dans le forum Discussions généralesRéponses: 5Dernier message: 27/08/2011, 11h01 -
flash 580EX probleme au demarrage
Par loic_canon dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 18/08/2011, 15h57 -
Probleme avec 18-55mm "bloquage" sur les focales <35mm
Par pix3l13120 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 23/06/2011, 12h17
