Discussion: Devis et estimations reparations
07/11/2015, 11h28 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Souvent la question qui revient ici est : Pour combien vais je en avoir, est ce que cela vaut le coup de faire réparer ou tout simplement de faire réaliser un devis, ou si passage par un réparateur indépendant me suis je fait blouser ?
J'ai réalisé il y a peu un petit guide sur les SAV, il serait peut être intéressant de lui adjoindre des tarifs de réparation d'incidents Type.
Donc, n'ayant certes pas eu trop de chances j'ai une petite collection de devis mais pas non plus excessive, il serait nécessaire de partager vos devis ou factures, non pas le pdf complet pour des raisons de confidentialité mais au moins les informations suivantes :
- Matériel et type de panne
- Référence des Pièces remplacées éventuellement
- Cout total plus au moins la main d’œuvre séparée (préciser si c'est HT/TTC)
- Chez qui la réparation a été effectuée : Pas de nom, mais indépendant ou centre agrée officiel.
07/11/2015, 11h51 #2Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
Je suis un bon client !
Toujours le centre agréé parisien.
Service, délais, infos très bien gérés.
Je n'ai pas les factures sous la main, de mémoire donc :
Le 24-105, lentille IS décollée : 300 à 350€ tout compris (acheté 999€ début 2007)
ensuite SAV groupé
50D (déclencheur) + 100-400 (la feutrine du blocage du système à pompe) + j'avais demandé qu'ils "m'accordent" les deux : environ 600€ tout compris minimum.
le 50D acheté en occas 850€ en 2008(quasi neuf) et le 100-400 neuf à 1599€ début 2007
De mémoire, ne pas en tenir compte, juste pour info, je n'en mettrais pas ma main à couper mais je ne dois pas en être très loin.
09/11/2015, 10h02 #3Membre
- juin 2015
- Nancy
- 44
- 348
- 550D grippé+430EXII
- T17-50f/2.8VC ; 50 f1.8 ; 10-18f/4.5-5.6
10/11/2015, 10h49 #4Membre
- août 2007
- Bordeaux
- 50
- 95
- FZ 1000 II
- 25-400 f2.8/4
Topic qui m'intéresse car justement je me pose la question pour mon 18-200 dont la stab' est HS...
10/11/2015, 13h50 #5Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
10/11/2015, 16h24 #6
Vu le côut des SAV, je suis un peu de cet avis....
10/11/2015, 19h04 #7Membre
- mai 2011
- Nimes
- 77
- 1 316
- 60D , 7D2
- 18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
Atelier agrée canon
Pour un 18 135
Demontage pour remise en état rampes
Nettoyage et reprise des contacts
Verification des fonctions
82,23€ en 2011
10/11/2015, 19h06 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
253 lectures et que trois couillons (avec moi) qui ont des soucis de SAV ? ............ pffff pas la peine de se fatiguer alors
, je ne vais pas aller plus loin et merci aux deux qui ont participé (pour rien, désolé)
10/11/2015, 20h09 #9Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Attend encore un peu, si tu as eu 253 lecteurs (dont moi), c'est que ta proposition intéresse du monde.
Bon, de mon côté, là seule fois ou j'aurai pu avoir besoin du sav, le matériel était dans un état de délabrement bien trop avancé
Quoique, le flash fonctionne toujours !
10/11/2015, 21h25 #10Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Mais oui, laisse nous le temps de chercher dans nos archives
Allez, on commence:
Fevrier 2008:
Capteur CCD Hs sur un Powershot S2 Is
Atelier agrée Canon PV-Tech(Vannes)
La maladie des capteurs Sony de l'époque: la colle utilisée pour fixer la plaque de verre "externe" sur le capteur se dégrade en dégageant des vapeurs corrosives attaquant les connexions
du capteur. Pbm reconnu par Sony .
Echange sur place de mon S2 is par un S5 is tout neuf. Gratuit (PVTEch Vannes)
Juin 2011:
100-400 L IS UMS
Remise en état bague serrage du zoom+nettoyage
atelier agrée: PV Tech (Vannes)
remplacement pièces:
- CY1-2833-000 Bague Focus
- YA2-3629-000 Bague
- XA6-1170-389 Vis
- YA2-3647-000 Bague
- CY1-2428-000_220 Monture
opérations
Démontage
Changement pièces
Reprise des fonctions
Montant: 391.45€
Janvier 2011:
changement LCD supérieur Eos 1D mkII suite chute.
pièce remplacée:
- CH5-2034-000 LCD external
atelier: Photo ciné réparation (Nantes)
Montant: 143€
Octobre 2011:
Même objectif, qui occasionne des plantages du boitier du boitier lors du suivi d'un sujet mobile, déclencheur appuyé à mis course (IS activé).
Verdict: module IS HS
Pris sous garantie de l'intervention précédente par Canon:
pièces remplacées:
- CY3-2110-009 Ensemble stab
- YB2-3708-000 Cushion (*3)
- YG2-2880-000 PCB Assy Gyro
- YH1-2687-000 FPC, connecting
opérations effectuées:
remplacement système IS
Réglage système IS
Atelier agrée: PV-Tech Vannes
Janvier 2013:
Même objectif.
Moteur AF hs subitement
atelier : Canon France Courbevoie
Pièces remplacées:
- CB2-0397-000 Vis
- YA2-3651-000 Echelle
- YG2-3567-0009 Moteur MAP
Opération effectuées:
Remplacement ensemble mise au point
Réglage ensemble mise au point
Montant: 294.14€
Avril2013:
Même problème.
pièces remplacées:
Montant: pris sous garantie de l'intervention précédente.
10/11/2015, 22h05 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Cela fait plaisirQuoique, le flash fonctionne toujours !
................. le 40D aussi, mais sur ce coup je m'appelle plutôt victor frankenstein que JP, on ne peux même plus appeler cela les derniers outrages, il a été littéralement intégralement démonté, les vis d'un coté, les toles de l'autre et les pignons au milieu. (bon, les boutons sont toujours un peu fondus
12/11/2015, 10h08 #12Membre
- août 2007
- Bordeaux
- 50
- 95
- FZ 1000 II
- 25-400 f2.8/4
12/11/2015, 20h14 #13Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
13/11/2015, 19h55 #14Membre
- août 2009
- PERTUIS
- 65
- 157
- 400D - 6D - 7D - Minolta X700
- extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
Pour ta base de données
sur un 17-85:
la classique nappe + diaphragme
124€ garantie 6 mois chez un indépendant (PCR)
travail nickel
Exemple de devis
Par Vision dans le forum Documents LégislatifsRéponses: 0Dernier message: 10/12/2013, 09h23 -
vos estimations pour le 5D MK3 (attention, topic à trolls en perspective)
Par bagou01 dans le forum Rumeurs, potins, supputations...Réponses: 973Dernier message: 29/02/2012, 09h15 -
Réparations sur objo 18-55mm canon?
Par Zaiken dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 03/01/2012, 11h54 -
Reparations 17 -35 f2.8 l c est encore possible ,,??
Par tagada dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 03/12/2009, 10h01 -
Devis réparation 300D
Par volcan dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 21/05/2007, 05h13
