    Villeurbanne
    600D
    40mm 18-55 18-135 55-250
    Par défaut Gestion de la balance des blancs
    J'ai quelques portraits qui nécessitent une correction de la balance des blancs. Le problème est que sur ces portraits il n'y a aucune zone neutre permettant d'utiliser correctement l'outil de correction de la balance des blancs de Ligthroom.
    Je connais par contre les pourcentages idéaux de rouge de vert et de bleu de la peau des modèles. D'où ma question, y a t il un moyen simple pour régler la balance des blancs de manière à aboutir à la bonne teinte de peau rapidement.
    Il y a bien sur la possibilité de tâtonner avec les curseurs température et teinte, mais ceci est fastidieux lorsque l'on a plusieurs photos à traiter...
    Merci d'avance,
    Pascal
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Comment sais-tu cela !!?
    As-tu des grosses variations de couleurs entre les photos? Car sinon, tu règle une image à ton goût et tu synchronise ta BDB sur les autres.
    En tous cas, pour avoir testé très récemment (photos d'une expo qui mêle lumière naturelle et spots), prendre une photo d'une charte des gris marche très bien (ça neutralise presque trop mais au moins, c'est fiable!).
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Sinon, il reste l'œil et la souris, tout deux connecté au cerveau.
    Ça marche bien aussi .
    Régle en °K ta balance selon l'origine de ta lumière et basta. Chaque source de lumière a sa propre température, et si par malheur tu as plusieurs sources de lumière a température différente, prend la température de la source principale.
    Villeurbanne
    600D
    Merci pour vos réponses:
    Dolgo: J'ai des photos de références pour chaque modèle, avec une balance de blanc correcte, qui me permet de connaitre le pourcentage de rouge vert et bleu de la peau. Pour les prochaines photos je pourrai effectivement utiliser une charte, mais je traite actuellement des photos prises il y a un mois.
    Balilaï: Je suis d'accord mais je cherchais une procédure rapide. Dans le cas de l'utilisation de la pipette de la balance des blancs c'est justement rapide, mais encore faut il avoir une zone neutre sur la photo. Dans mon cas je connais simplement la teinte de la peau que je dois idéalement obtenir. Alors oui par tâtonnement on y arrive avec les curseurs température et teinte. C'est pour cela que je cherchais quelque chose de plus automatisé.
    Fredo 45: J'ai essayé, mais aucun réglage ne me convient parfaitement.
    Membre Avatar de Lauca
    En général, la pipette sur le blanc de l'œil permet d'obtenir un résultat assez convaincant qu'on peut ensuite affiner légèrement selon son goût. Ensuite synchro sur les autres photos.
  1. balance des blancs en Raw
    Par chacha95 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/04/2013, 13h44
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 06/08/2011, 11h17
  3. Balance des blancs
    Par jacques.gounon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2011, 09h57
  4. Balance des blancs
    Par mcog2 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 25/09/2008, 15h54
  5. Balance des blancs
    Par elprofessor dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/04/2006, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
