    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    120-300 os ,ef 24-70ii,ef 85 1.8,s150os, ef 16-35 f4,70-200 2.8 ii,ef 100
    Par défaut Reportage de plusieurs heures et surexposition
    Est-il normal d'avoir des images fortement surexposés et irrécupérables en post production pendant un reportage de plusieurs heures en continus?
    Flash cobra en lumière d'appoint en pleins jours.
    Est-ce dit à une surchauffe du capteur?
    Merci,
    Philippe.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    En M ? Quid du changement de lumiere (quantite) pendant toutes ces heures?
    fatigue du flash ?
    en continu signifie quoi ? tu fais de la rafale tout le temps ? Ou de la video? ML ?
    Bref il y a plusieurs possibilites (ssans connaitre l'environnement), pourquoi en vouloir forcement au boitier?
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    en mode av et syncro haute pour le flash qui ne sert qu'à débouché en pleins soleil et qui lui est donc en e-ttl ii.
    En continu car reportage de plusieurs heures genre 4 heures sans pause.
    Et même luminosité car je me déplace selon.
    Ce dimanche, j'ai fait un autre gros reportage... un halloween complet suivi d'un reportage de Gala de magie qui à duré plus de trois heure et la que ce soit en mode M pour les ambiances lumineuse ou en av avec flash, le dernier tiers des raw de ma carte cf commençait à s'éclaircir.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    entre "commençait à s’éclaircir" et "fortement surexposés totalement irrécupérables" la différence est énorme..surtout si tu travailles en RAW.
    Peut-être qu'avec une photo vraiment surex on pourrait avancer des pistes
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    J'ai un reportage ou les deux tiers des mes images sont surex au point de ne pas être récupérable.
    En 30 ans de photos, je n'ai eu ça qu'à mes début à l'argentique.
    J'ai donc, ce reportage désastreux et par chance celui du gala de magie la surex était faible sur le dernier tiers de ma carte.
    Serait-ce la carte CF qui me lâche?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    non la carte CF n'aucunement le pouvoir de surex une photo. Elle ne fait qu’écrire un fichier de facon correcte ou non, si tu sais lire les fichiers sans problème, la carte n'est pas en cause
    Poitou
    Je n'ose qu'a peine a répondre a ce message
    Donc si j'ai bien compris, en utilisant les mêmes reglages de base (ou plutot) les mêmes techniques tes photos sont bien exposées en debut de reportage et sur en fin, tu peux avoir plusieurs raisons :
    - Les conditions externes ont changées augmentant les erreurs du systeme de mesure de lumiere du boitier ......... cela tu dois bien le savoir comme tu y etais
    - La cellule de mesure de lumiere du boitier dérive au cours de l'utilisation, possible mais première fois que j'en entend parler, avec tes couples vitesse/ouverture tu doit bien voir si cela a bougé en fonction des conditions externes, si tu etait en salle eclairage artificiel cela n'a pas du bouger considérablement.
    - Problème d'obtu mais la ta surexpo ne serait pas linéaire sur la hauteur de l'image, sauf electro qui colle.
    - Le flash est en cause, tu a dis qu'il etait en HSS, un probleme de dialogue E-TTL ou un soucis d'IGBT peut créer cela, surtout si ta vitesse de pdv etait en dessous de la sy flash.
    Le capteur image je n'y crois pas, quand au reste de la chaine de traitement c'est exclu.
    Tu donnerais des exemples debut/fin de session ce serait mieux.
    Est ce que tu peux nous donner :
    - les EXIFS des photos obtenues très/trop claires, (au moins le trio ouverture / vitesse / ISO) et les mêmes EXIFS de photos obtenues correctement ... si possible à des moment proches
    - la nature des sujets (couleur) sur les photos obtenues trop claires
    - le mode de mesure utilisé (évaluative, spot ...)
    C'est quoi qui s'éclaircit ? toute la photo ? que le fond ? que le sujet ?
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    C'est toute l'image qui est surex pas une partie, imagine regarder une dia cramée
    Mais Jpdsfr, Me donne la piste la plus probable avec :- Le flash est en cause, tu a dis qu'il etait en HSS, un probleme de dialogue E-TTL ou un soucis d'IGBT peut créer cela, surtout si ta vitesse de pdv etait en dessous de la sy flash.
    Quand j'y pense, j'ai eu le cas sur deux reportages dans des conditions de prise de vue identique( scène très lumineuse et réfléchie) avec la même méthode de travail.
    En reportage, j'ai toujours le cobra sur le boitier, on élimine les ombres disgracieuse et aide à avoir le regard lumineux.
    Si j'ai à nouveau le cas, je fermerais d'un IL pour voir.
    Merci à tous et à Jpsdfr qui a osé répondre à ma demande.
    octobre 2013
    Pas Loin De La Plage
    Canon EOS 7D / 5DIII / 1DX
    Canon EF et un Sigma (50mm/1.4 Art)
    un exemple avec des photos aurait été un plus.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 12/12/2014, 18h24
  2. Question cashback : plusieurs objectifs achetés dans plusieurs boutiques ?
    Par armoireNormande dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/01/2013, 19h09
  3. [Canon EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM] Les dernières heures des 24 Heures 2012
    Par romain 72 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 24/06/2012, 11h53
  4. reportage avec plusieurs APN
    Par steph1808 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2011, 20h46
  5. iso et surexposition
    Par pomeli dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/08/2007, 11h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
