    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut De lightroom 6 vers clé USB
    Est il possible de mettre les dossiers de photos importés dans LR sur une clé USB.Pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution.
    Merci.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Selon le but, "exporter en tant que catalogue" peut être une option.
    Seb.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Tu parles de l'exportation de tes photos ? dans la fenêtre tu as la possibilité d'indiquer le chemin.
    pour le cat (LR) dans préférence onglet général
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    Si tu veux gérer une bibliothèque dont les fichiers sont sur une clé usb, tu peux également. Je le fait avec un disque USB pour une partie de ma bibliothèque.
    Par contre je ne te le recommande pas pour une clé usb, c'est très lent comme périphérique de stockage.
    Tu fait importer sans créer de copie.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je suis actuellement en vacances et j'ai installé LR sur le portable de mon mari pour la période des vacances.Je ne souhaitais pas forcément synchroniser mon ordinateur fixe du domicile et son portable , c'est pourquoi je cherchais un moyen simple au retour de vacances de rapatrier sur mon ordi du domicile toutes mes photos importées et traitées sur l'ordi de mon mari pendant les vacances.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Dans ce cas il faut exporter en tant que catalogue et ensuite à la maison importer à partir d'un autre catalogue
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Donc j'exporte chaque dossier en tant que catalogue , ce catalogue exporté va se retrouver sur le disque dur par exemple dans mon dossier images , et c'est ça que je vais mettre sur ma clé USB , est ce que c'est bien ce qu'il faut faire ?
    L'idéal (pour moi) quand on travaille sur plusieurs ordi c'est d'utiliser des disques externes pour les originaux (qui servent aussi de disques de sauvegarde) et ne garder sur chaque ordi que des aperçus dynamiques (ça évite de tout le temps brancher le disque externe et ça va plus vite) ainsi que le catalogue (qu'il faudra par contre rapatrier à chaque fois que l'on change de pc pour rester à jour). Juste veiller à ce que la lettre de lecteur du disque externe soit bien la même sur chaque ordi, ça facilite grandement les choses.
    Seb.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Il faut sélectionner tous les dossiers et ensuite faire "Exportation en tant que catalogue", la boite qui s'affiche donne le nombre de photos qui seront exportées dans ce nouveau catalogue (et en une seule fois, pas besoin d'exporter chaque catalogue séparément)
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'ai essayé d'exporter un dossier en tant que catalogue (mes photos sont en raw) , il s'est mis dans mon dossier images sur mon disque dur . je l'ai reporté sur ma clé USB puis j'ai essayé de le réimporter sur LR , ça ne marche pas ???
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Attention de bien tout copier, il y a un fichier complet avec le nom du catalogue exporté (.lrcat). Mettre le dossier dans le dossier image du pc et importer
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    C'est gentil mais honnêtement je suis complètement perdue.
    C'est le soucis avec Lightroom pour beaucoup de personnes, la notion de catalogue (et ce qui va autour) est parfois floue.
    Mais ça permet aux photographes de faire des formations, comme les photos se vendent de moins en moins ça compense Ou sinon il y a de très bons tutos video sur le net (bien plus pratiques que des échanges par texte sans voir ce qu'il se passe).
    Seb.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    un poil plus simple:
    Tu selectionnes tes cliches, tu fait control + S ce qui va generer des fichiers XXX.XMP au niveau de tes raw. Ces fichiers contiennent tes traitements de LR associe a chaque photo.
    Ensuite tu fais si tu le souhaite le menage sur les photos inutiles (les selectionner et les virer du disque)
    Et apres tu copies ton repertoire photo sur ta clef usb
    Tu les recuperes sur ton pc les met a la bonne place et fait une importation.
    Tu auras tes fichiers originaux, leur traitement, les mots clefs ... dispo dans LR
    Pas besoin du .lrcat
    Je penses aussi que cette méthode est la plus simple. A noter que lors de l'import de ces photos, il ne faut pas appliquer de Preset (il faut le mettre à "Sans"), sinon chaque photo verra un nouveau réglage à l'import, remplacer celui qu'on avait avant l'import, mais au delà de cette seule précaution c'est la méthode la plus simple.
    Cela consiste à :
    - faire ce qu'à dit Mnemmeth (CTRL + A pour sélectionner toutes les photos d'un répertoire particulier suivi de CTRL + S pour créer les fichiers XMP à jour)
    - faire un clic droit sur une photo et Montrer dans l'explorateur (cela vous positionnera via l'explorateur / finder, dans l'emplacement où se trouvent physiquement ces fichiers (plus facile pour tomber directement dessus)
    - vous devriez voir un XXXxxx.CR2 et XXXxxx.XMP, YYYyyy.CR2 et YYYyyy.XMP (chaque photo à donc un double nommé pareil dont l'extension est XMP, qui ne fait que quelques Ko)
    - vous copiez tout ce répertoire sur votre clé
    - vous copiez ensuite tout ce répertoire depuis la clé vers votre ordinateur (à l'emplacement habituel de vos photos)
    - vous demandez l'importation de ce nouveau répertoire dans LR en stipulant "Sans" Preset d'importation
    - normalement vous devriez retrouver tous vos réglages (le faite d'avoir copié sur votre ordinateur permet d'avoir quand même une copie sur la clé, bien qu'elles soient encore également sur le PC de votre mari)
    Dites nous si cela c'est comporté comme il le faut (pas de raisons qu'il en soit autrement)
    Graz, Autriche
    exact pour la non application du preset d'import, je l'avais oublie celui la
    Sinon pour ma part par defaut je genere les fichiers XMP automatiquement (une case a cocher dans les preferences) donc pas besoin du CTRL + S
    En restant dans l'idée d'exporter le catalogue sur la clef, il suffit ensuite d'importer celui-ci dans le catalogue utilisé chez soi : "Fichier / Importer depuis un autre catalogue" (en contrôlant juste les champs de destination depuis la fenêtre d'import). On retrouve les originaux, l'intégralité des modifs et suivant les options d'export on a même les aperçus et/ou les aperçus dynamiques. Tout cela sans aucune manip en dehors de LR.
    Après autant choisir la technique qu'on sent le mieux hein
    Perso, au final j'ai choisi de ne bosser que sur un seul pc portable et de l'emmener partout, ça simplifie tout (mais là je ne réponds pas à la question)
    Seb.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci à vous tous pour ces explications qui me sont plus claires maintenant , je ferai ça quand je serai rentrée . Encore merci .
    Mais comme je le disais, le fonctionnement de Lightroom n'est pas forcement évident à expliquer uniquement par écrit, d'où ma proposition d'aller voir quelques tutos vidéo sur les catalogues (entre autres) et leur fonctionnement. Une fois qu'on a compris la logique, tout devient (relativement) évident.
    Seb.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Pour plus d'info je t'invite à regarder ce fil où tu trouveras des tutos gratuits sur le blog de Ouiouiphoto qui traitent de beaucoup de choses
    https://www.eos-numerique.com/forums...ons-lr-254244/
    entre autre celle-ci qui parle des exportation / importations de catalogues (Vous partez en vacances? Comme gérer cela avec Lightroom) : Lightroom mais encore 12 – En vacancesOuiOuiPhoto - Blog | OuiOuiPhoto - Blog
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    OUI OK ,mais je ferai ça à mon retour car en vacances je n'ai qu'une connexion internet très limitée par l'intermédiaire d'une airbox orange dons une fois rentrée j'aurai tout le temps nécessaire pour le faire.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je reviens sur ce sujet car je viens d'essayer la méthode avec CTRJ + A puis CTRL + S puis copie sur la clé mais je n'arrive pas à faire la copie . Je fais CTRL + C puis CTRL + V mais rien ne se passe . Est ce qu'il faut faire autrement pour faire la copie ?
    Merci .
    Membre Avatar de Lauca
    @flany : Tu fais bien ta copie depuis l'explorateur de Windows ? Si <CTRL>V ne copie rien, c'est que <CTRL>C n'avait rien de sélectionné. As-tu pensé à sélectionner tous les fichiers (via un <CRL>A, par exemple) dans l'explorateur de Windows ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Lauca , j'avais bien fait le CTRL + A et le CTRL + S mais je n'avais pas compris que je retrouverai les extensions XMP dans l'exploreur de Windows dans mon dossier images , moi j'étais restée dans LR . Heureusement Laura que tu as un esprit très affûté et que tu as compris ma bêtise . Un grand grand merci , là ça y est j'ai réussi .
    Une fois mes photos importées dans LR , est ce que dans mon dossier images je peux supprimer toutes les photos notées XMP ou pas ? Merci .
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Non, les fichiers xmp indiquent à LR tous les réglages de développement car LR ne modifie pas les originaux
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    OK,merci Squale.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'ai remis un dossier photos dans mon LR et de ce dossier j'ai exporté une photo sur mon disque dur en jpeg , avec la bonne taille pour la mettre sur le forum mais le problème c'est que je ne peux pas l'uploader car ça me marque que les exifs sont obligatoires dons photo refusée . Est ce que le fait de rapatrier des photos de cette façon supprime les exifs ?
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    J'ai essayé avec une deuxième photo et c'est pareil.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Pas si dans la fenêtre d'exportation et l'onglet métadonnées tu choisis " inclure toutes les métadonnées "
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Tartugue , je referai un essai demain .
  1. Lightroom vers Cs6: perte fonctionnalités.
    Par chico12 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 04/10/2015, 12h36
  2. Lightroom 3.6 vers 4.1
    Par Spriralite dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/12/2014, 21h50
  3. exportation lightroom vers cs5
    Par corse25 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 21/07/2014, 15h03
  4. Migration vers Lightroom ?
    Par taylor dans le forum Aperture
    Dernier message: 15/05/2013, 08h12
  5. importation N&B 40D vers lightroom
    Par The Hooligan dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Dernier message: 23/12/2007, 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h18.
