    octobre 2015
    troyes
    eos 450d
    75-300 mm 18-55 mm
    Par défaut photos de handball avec 450d et 75-300 mm
    Je suis maman de 2 filles qui pratiquent le handball et j'ai du mal à faire de belles photos.
    Quelqu'un peut-il m'aider à optimiser au mieux mes photos de handball dans des gymnases souvent mal éclairés ?
    Quels sont les réglages les mieux adaptés ?
    Merci de votre aide
    Chrish
    geo18
    Peux-tu nous indiquer le modèle de ton 75-300, car si c'est celui de base, il te sera bien dure de faire des photos de ce sport très rapide.
    Pour les réglages, ils doivent etre adapter aux circonstances et on ne connait pas tes connaissance photographiques.
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Photo de sport + salles mal éclairées = besoin obligatoire d'un bon matériel (boitier qui peut monter haut en iso et objectif très lumineux).
    Donc à l'heure actuelle, je crois qu'il vous est tout à fait impossible de sortir des photos d'actions correctes. Par contre des photos statiques ou légèrement en mouvement là ca doit aller
    Sinon, la "recette" classique c'est d'ouvrir l'objectif au maximum et de monter les isos pour garder une vitesse suffisamment rapide.
    Mais comme la dit geo18 juste avant, ci ma phrase au dessus ressemble à du chinois pour vous, c'est qu'il va falloir approfondir les connaissances de base
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    pour des actions aussi rapides dans des endroits mal éclairés, même un récent 7D2 avec 70-200 f2.8 II aura du mal.
    Amha, le mieux que tu puisses faire: RAW, mesure spot, mode Tv àpd 1/400s, ISO 1600, collimateur central. Même ainsi, il faudra se contenter de phase très lente. Si c'est trop sous exposé, repasser en mode A et prier pour que la vitesse d'obturation soit suffisante...
    Mais le soucis principal reste l'objectif: le 75-300 est médiocre (limite mauvais), qu'importe la version, USM ou non :/
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par ceres Voir le message
    + Ai Servo.
    Faut adapter tes prises de vue à ton matériel.
    Avec ces réglages et en suivant la joueuse (genre filé), tu devrais quand même pouvoir sortir des choses intéressantes.
    Mais la prise de vue devient technique et je ne sais pas quel est ton niveau.
    RAW : oui
    Mesure spot : NON, c'est la meilleure manière de voir son exposition changer à tout vent même lorsque la lumière est la même
    Mode TV : NON, car imposer un réglage en TV qu'il ne peut être obtenu est obtenir une photo sous exposée d'autant qu'il manque d'IL pour bien l'exposer
    ISO : le maximum que permet cet apn, donc OUI 1600
    Salle = souvent, éclairage relativement homogène, à un chouilla près ... c'est un endroit en général adapté au M, comment ?
    - on ouvre à fond
    - on place ISO à fond ici
    - on place 1/400 = on fait un test shoot, si c'est trop sombre on baisse la vitesse à 1/200 ... on test et on fait cela jusqu'à obtenir une bonne expo.
    Si cela s'obtient à des vitesses très basses (genre 1/60) déjà ça semble très difficile de tenir le simple bougé photographe (faut un pied) et sera donc impossible pour les scènes d'actions ... plus bas encore, rangez le matériel, il n'est pas approprié à ces conditions ... vers 1/200 vous pourrez espérer quelques prises mais sur sujet peu bougeant, au delà vous pourrez espérer quelques actions ... pour les actions rapides il faudrait au moins 1/500 voir un peu plus
    En zoomant peu, (rester dans les proche 75mm) c'est éviter un peu le bougé et demander moins de vitesse et permet aussi d"utiliser des ouvertures à F4 au lieu de F5.6, et donc de doubler la vitesse
    Si cela fonctionne vous avez maintenant une exposition stable pour toutes les photos, par rapport à une expo qui évolue sans cesse au grès de la visée (spot) ... bien plus facile de se concentrer sur les sujets
    Cependant le sport en salle demande des objectifs qui ouvrent au moins à F2.8, et ayant des ISO plus honorables, si c'est mal éclairé, c'est probablement hors scope de votre matériel
    octobre 2015
    troyes
    eos 450d
    75-300 mm 18-55 mm
    mon objectif est le 75-300mm 1:4-5.6 III. j'utilise plutôt le mode tv, mais je ne connais sans doute pas toutes les subtilités de ce mode.
    Est ce que l'utilisation d'un autre flash serait utile ?
    geo18
    Citation Envoyé par Chrish Voir le message
    C'st un objectif peu rapide en AF et pas lumineux.
    Alors, même avec un flash, si la mise au point ne suit pas, les photos seront floues.
  1. [Canon EF 85 f/1.8 USM] Photos de Handball Fronton
    Par blackpoulet94 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 04/12/2013, 13h35
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 10/09/2010, 23h37
  3. Quel objectif pour photos chevaux avec le 450D ?
    Par Daiquira dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/08/2010, 08h35
  4. Photos handball: conseil achat boitier+objectifs
    Par preat dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/07/2008, 08h05
  5. Photos issues du 450D ?
    Par MARGIO dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 30/04/2008, 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
