Discussion: Eos 7D bloqué
    Membre Avatar de Rico29
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    70-200mm f/2.8L IS II USM ; EF-s 17-55 f/2.8 IS USM, 50 f/1.4
    Par défaut Eos 7D bloqué
    Hello,
    Ce soir je me décide à faire une petite séance photo avec les enfants qui essayaient leurs déguisements.
    Aucun problème dans un premier temps.
    ensuite j'eteins le boitier en pensant avoir terminé, et là je vois une scène qui me fait rire, du coup j'allume à nouveau.
    Et là probleme:
    Message : Busy qui clignote sur l'écran du haut
    puis quelques secondes après le message Err Cf
    Card
    accès carte impossible
    Réinsérer/remplacer carte ou formater carte avec appareil
    Du coup j'essaye une nouvelle carte, et là, même chose.
    J'essaye de lire la carte sur le pc, et pas de problème pour lire les photos.
    J'essaye donc de reinitialiser la carte par le biais du boitier, mais il me dit qu'il n'y a pas de carte.
    Que faire ?
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Essaie d'enlever l'alimentation de l'appareil pendant quelques secondes
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Vis baladeuse?
    faire une recherche sur le sujet
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Je viens d'enlever la batterie, et j'ai attendu 1 minute, mais toujours le même problème
    Je n'entends pas de vis baladeuse
    les broches pin de la carte cf sont comme neuf
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    la batterie est bien chargée, sinon cela sent le SAV
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    La vis est silencieuse
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    La batterie est pas chargée à 100% mais 75% quand même.
    Phi, j'ai chercher sur le net les problème de vis baladeuse dont tu parles , mais je ne trouve rien, sauf pour des problème de pile memoire
    La vis dont tu me parles serait ou ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sur mon boîtier elle est tombée est a fait griller un circuit imprimé
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    pas moyen de réinitialiser l'APN ?
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    L'appareil n'est jamais tombé, et je n'ai pas eu une grosse utilisation avec.
    Lorsque je secoue le boitier seul je n'ente rien de suspect
    Quelle méthode de réinitialisation je peux utiliser Eric ?
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    faudrait que le boitier s'allume et il dois y avoir dans le menu pour remettre le boitier comme a la sortie d'usine
    dans google "comment réinitialiser eos 7d"
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Phi19 : tu en avais eu pour combien en sav pour la réparation de ton court circuit ?
    pour avoir une idée des couts
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mon boîtier n'était jamais tombé, bichonné surtout. Je dirais des bétises pour le coût...disons autour de 300-350 chez un pro dans le 63
    Poitou
    Que faire ?
    Copie message précédent
    Déterminer d'ou vient la panne,
    Commencer par une remise a zero totale du boitier, paramètres utilisateur et Cfn (pages 47 et 220 du manuel pdf v2)
    -Le boitier fonctionne t'il en autonome, pas de carte, option idoine validée, duree de revue a 8s ou maintient
    - Le dialogue en Usb entre un Pc (pas celui qui t'a foutu le caca) fonctionne t'il (Utiliser eos utility ou un soft de lecture du compteur)
    - Les prises de vue a distance marchent elles et les images arrivent elles bien sur le PC ? (Toujours sans carte)
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    J'ai mis mon boitier dans sa boite d'origine , dans le coffre de ma voiture toute la journée, pour pouvoir le déposer ce soir après mon boulot dans une boutique, puis là j'ai essayé avant de le déposer de tester avec un autre boitier. Et là ça fonctionne
    J'essaye avec l'objectif avec lequel j'ai constaté le problème, et ça fonctionne aussi.
    Comment cela se fait il ? aucune idée
    Combien de temps ça va durer , encore moins d'idée ...
    Est ce que ça vous fait penser à un problème particulier ?
    Poitou
    La vis dont il a ete propos precedemment ......... perso, il y a longtemps que j'aurai ouvert le capot arrière pour verifier, ce n'est pas critique a realiser, il faut juste faire attention aux nappes et connecteurs lors de l'ouverture, mais comme tout intervention rien n'est sans risques, des "brutaux" ont fait des bêtises a y aller a la pince multiprise.
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Ok, donc en démontant le capot arrière ( la ou se trouve l’écran de contrôle ) je vais pouvoir voir s'il y a une vis qui se balade si j'ai bien compris
    Poitou
    Da, et tu remue et tapote le boitier ouvert pour voir si quelque chose tombe, quand a entendre boitier fermé c'est de la vis de m1.5 lg2 que l'on parle, pas d'un boulon de 8.
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Oui j'imagine bien que ce ne sont pas de grosse vis
    Si ce n'est pas plus compliqué que de changer une batterie sur un iphone alors ça va.
    Il faut enlever les nappes aussi, ou je me contente juste d'ouvrir le boitier ?
    Membre Avatar de Stol
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Canon 18/55 - Tamron 28/75 - Canon 10/22 - Canon 24/105 - Canon 100/400IS II
    J'ai eu cette panne la saison dernière.
    C'est un sous circuit qui doit être remplacé. Le passage au Sav sera nécessaire.
    Heureusement la panne n'est pas trop onéreuse.Autour de 120 euros..
    Il vaut mieux faire effectuer un devis afin de savoir à quoi t'en tenir.
    Corrèze
    r 6-r 7
    120...j'ai eu droit à bien plus
    Poitou
    Tu a le détail de la facture et la référence des pièces remplacées ? 120€ en comptant un heure de Mo TTC il ne reste pas grand chose pour les pièces. 1H + les 15€ de petites fournitures + le port ont est pile dans le revissage d'une vis se prennant pour steve mc queen.
    Pour l'instant si cela fonctionne aléatoirement rien n'est cassé, un court circuit peu provoquer un dysfonctionnement sans destruction de composants ... 2mm plus loin cela peut etre une autre histoire
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    je recherche la facture..
    Il s'agissait bien de la même panne aléatoire..
    Voici le lien ou effectuer le devis
    Réparation appareil photo et objectif toute marque
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Merci pour les infos
    120€ serait beaucoup plus raisonnable pour la réparation
    Si c'est un 400€ de réparation, j'abandonnerai mon boitier.
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Fais établir un devis en ligne avec Photo-Cine-Reparation, ça ne te coutera rien et tu seras fixé sous 24 heures.
    Poitou
    Tu ne peux pas faire un devis par téléphone ou internet, juste une estimation.
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
    Oui bien sur Jpdsfr, sous réserve comme toujours.
    Mais les 2 devis que j'ai eu à faire établir ont été respectés .
    j'ai eu affaire à eux, une première fois, pour le remplacement de la molette des modes. On m'a remplacé celle du 7D par une de 6D, bien mieux conçue que celle d'origine.
    A chaque fois, j'ai rajouté un nettoyage de capteur+ visée (30 euros)
    Le colis de retour est très soigné.
    Au passage il ne semblent pas gênés pour l'approvisionnement en pièces détachées. IS compris !
    Il faudrait vraiment que Rico29 fasse un devis en ligne, qu'on rigole un peu..
    Par tel, ça ne marche pas.
    Poitou
    [QUOTE]
    Oui mais la ce n'est pas une panne ou l'incertitude de la cause est importante
    Non pas la molette d'un 6D, la version de la molette du 7D dotée de verrouillage et disponible et installable qu'en option en SAV. A l’époque, Canon s’était vanté d’être a l’écoute de ses utilisateurs et avait proposé la manip de remplacement pour une cinquantaine d'euros je ne sais plus trop......... par contre ils ne leur serait pas venu a l'esprit a ces ab$%*tis de mettre cette nouvelle version en montage d'origine sur les nouveaux boitiers, je ne sais même pas si cela leur aurait couté 50cents en plus
    août 2009
    PERTUIS
    400D - 6D - 7D - Minolta X700
    extender1,4 II/24-105 F4LIS/1,4 50/1,8 85/ 17-85 IS/ 4 16-35 F4 L/ IS 70-200 L IS
    je serai intéressé pour faire faire cette modif sur mon 7D
    une adresse ? ou est ce faisable pour un bricoleur?
    une adresse pour trouver la pièce ?
    Merci de votre aide
    mai 2010
    Auvergne
    Eos 7D Eos 90D
  32. #32
    octobre 2012
    Finistère
    7d; 430 ex II
    Je viens d'avoir une réponse ce matin à mon estimation de réparation en ligne: 148€ fpi
  33. #33
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si cela vous dit j'ai gardé la pièce usagée, pour info mon réparateur à Orleat pouvait mettre la molette ....c'était 80-100 € de mémoire
  1. EOS 7D se bloque
    Par canon01 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2011, 14h23
  2. EOS 7D bloqué
    Par dante dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/11/2010, 17h04
  3. 100 mm bloqué à f32
    Par F360m-350d dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2010, 18h42
  4. AF 50 1.4 qui se bloque
    Par kagou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/08/2009, 12h00
  5. AF bloqué
    Par Luz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/08/2009, 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
