    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    EF 28-105mm f/4L IS USM
    Par défaut Problème affichage Silver Efex Pro 2 avec LR6
    Je rencontre un problème avec le module Silver Efex Pro 2 sur lightroom 6.
    L'installation se déroule normalement et je peux accéder au module via "Modifier avec".
    Mais lorsque le module est ouvert, la photo est dans un mode d'affichage bizarre avec des pixels de couleurs alors que les vignettes de "type" sur Silver Efex sont normales : donc module inutilisable.
    Si vous avez une idée du problème ?
    Merci de votre aide.
    Une capture écran pour nous montrer c'est possible ?
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    Oui se sera plus parlant :
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ce ne serait pas un manque de mémoire aprés avoir traité trop de photos ou ouvert plusieurs applications en même temps ?
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    peut etre ... mais comment regler ça ?
    Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    Bien vu Phi19.
    J'ai purgé les caches dans préférences et celà fontionne maintenant.
    Y-a-t-il un moyen de purger automatiquement ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Tu as combien de mémoire ?
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    Dans les préférences ?
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    Dans preferences ;
    10 go cache caméra raw
    20 go cache vidéo
    Si tu as résolu cela via la mémoire cache cela n'est pas un problème "mémoire" (pas dans le sens RAM), car ces préférences sont des configurations de cache disque, en les supprimant, cela a viré uniquement ces fichiers de cache. Si la valeur est de 10Go cela entend qu'il crée des fichiers .dat (fichiers caches crées dans un répertoire Camera RAW) jusqu'à 10Go, ensuite il écrase si nécessaire.
    Personnellement il est à 1Go (valeur par défaut) et cela suffit amplement car en général ces fichiers font environ 2Mo par photo, ce qui laisse quand même la possibilité d'ouvrir un paquet de fichier en même temps, et il écrase lorsque d'autres caches sont nécessaires. Je n'ai jamais eu ce genre de pb, cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre plus. De plus je crois qu'on peut aussi configurer LR pour qu'il vire les caches au bout de X temps.
    Je ne sais plus (il faut que je regarde) si ces plugins ont leur propre configuration de cache et des possibilités pour les configurer (temps de rétention par exemple)
    Le pb est probablement une mauvaise écriture de plusieurs fichiers (ou qu'on ne lui a pas laissé le temps), la suppression de ces fichiers permet de virer le fichier mal créé et il recréé correctement.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Voir dans système (panneau de configuration) la mémoire
    Lorsqu'on a un pb mémoire (pas assez de RAM) on voit tôt ou tard apparaître un message très parlant indiquant de fermer des applications pour cause de mémoire, là le comportement est vraiment lié à un cache mal écrit qui affiche au final des données erronées, en supprimant ce(s) fichier(s) il a retrouvé un affichage normal ...
    Pour moi cela n'a pas de lien avec la vraie mémoire dans le cas présent, même si bien sûr en traitement photo avoir 8Go ou 16Go est conseillé, question d'éviter de "swapper", ce qui est toujours synonyme de perte de performances, lisant et écrivant sans cesse de mémoire à disque et de disque mémoire, lorsqu'on sait que le disque est l'un des points d'engorgements et d'entrave à une bonne performance machine. Les disques SSD ont résolu entre autres ce genre de pb, mais sur des données photos, elles se trouvent rarement sur ce type de disques.
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    Merci pour vos reponses.
    Je dois en fait cumuler les 2 problemes :
    - cache trop important : je vais baisser
    - ram tres moyenne (4go) avec un intel core I7
    Il faudrait je pense augmenter la ram.
    Corrèze
    r 6-r 7
    C'est une version 64 bit ? N'hésites pas à monter jusqu'à 16 Go
    edit: Lr 6 n'est qu'en 64 bit non ?
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    Oui LR6 64bits
    Merci pour les conseils.
    Pas sur que mon portable accepte 16go ... mais je vais me renseigner car ça pédale souvent dans le vide !
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pas sur non plus que tu puisses mettre d'autres barrettes à moindre coût
    https://helpx.adobe.com/fr/lightroom...0Lightroom%205
    Corrèze
    r 6-r 7
    Perso, je travaille le raw avec dxo puis j'envoie sur Lr puis sur silver effex et au final sur Ps .... mes 16 Google de ram sont appréciables
    J'ai également 16Go de RAM et sans Pagefile, et pour l'instant j'ai LR ouvert + toshop et bien souvent au moins 10 images par 10 (parfois plus) et les messages pour cause de mémoire sont plutôt rares ... le 64 bits fonctionne plutôt bien, mais il est clair que 4Go c'est que dalle, le 8Go est une obligation, le 16Go c'est le confort ...
    février 2015
    Bordeaux
    EOS 6D
    Merci a vous 2 pour ces infos ... Noel approchant ... la ram au sapin !
  1. Problème affichage couleurs avec Color-Efex pro4
    Par Jost49 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 04/07/2015, 15h40
  2. Nik software Silver Efex Pro
    Par Moimeme dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 27/01/2014, 12h52
  3. Photoshop Elements 10 & Silver efex pro 2
    Par Michel 2957 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 09/08/2012, 13h41
  4. LR3 et silver Efex Pro
    Par ajost dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/12/2011, 14h32
  5. Silver Efex Pro
    Par seb-atlantes dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 21/05/2010, 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
