    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Par défaut Transfert de photos sur un autres disque dur
    J'ai transféré par copier/coller tout mon dossier photos sur un autre disques dédié à la retouche et au stockage, par contre dans LR lorsque je vais chercher le fichier catalogue qui ce trouve sur le nouveau DD, il me manque des pas mal de photos, alors que si tout en gardant le catalogue ouvert je retourne sur mon autre DD je retrouve bien toutes les photos.
    J'ai du oublier quelques chose
    Merci d'avance
    Pas la bonne méthode. les données associées aux photos doivent manquer, il vaut mieux exporter les metadonnées avant de copier sur un autre disque. Un Réimport et zou tout reviens.
    Ardennes
    Aïe !!!!
    Mais du coup il faut que je supprime tous les fichiers transférés et refaire la manip comme tu indiques ?
    Mais que ce passe t il avec mes raw retravaillés depuis avec le nouveau DD ?
    Edit: ou puis je simplement ouvrir mon ancien catalogue (celui de l'ancien DD) faire un export des métadonnées, puis revenir sur le nouveau catalogue du nouveau DD et importer les métadonnées ?
    Tu peut aussi re-associé les répertoires avec l'ancien catalogue. il faut juste que tu n'ais pas mélangé les photos ...
    Ardennes
    Non rien de changé ci ce n'est l'import de quelques nouvelles photos.
    Comment dois je procéder dans ce cas ?
    Tu ouvre le catalogue et en mode bibliothèque au niveau des dossier tu clique sur mise a jour de l'emplacement.
    Ardennes
    Ok merci Fredo je fait cela ce soir après le taff et te tient au courant
    N'oubliez pas que LR ne connait que les emplacement des données fait à l'import. Si les données sont déplacées / supprimées / renommées via un Finder/Explorateur il n'en saura rien.
    Les photos ou répertoires apparaissent alors avec des exclamations / interrogation dans LR, indiquant que lui ne retrouve plus le lien entre le nom et emplacement du fichier initialement importée et sa localisation actuelle.
    Dans l'idéal le mieux est soit :
    - de créer une bonne structure au départ avant de commencer à bosser dans LR, question de partir sur une bonne base saine et cohérente
    - de déplacer / renommer / supprimer à partir de LR, question qu'il mette à jours directement ces changements
    Si c'est déjà fait il peut y avoir 2 cas :
    - des photos apparaissent avec l'exclamation : si c'est beaucoup de photo c'est vite chiant car il faudrait lui donner leur nouvel emplacement 1 par une (cas de déplacement de quelques photos vers un autre dossier)
    - dossiers apparaissent avec des interrogations : on doit via le clic droit sur chaque dossier concerné et lui indiquer le nouvel emplacement
    Dans ce dernier cas il peut y avoir 2 situations :
    - l'emplacement de toutes les photos importées est D:\Mes Photos et c'est ainsi que l'on a importé dans LR, son déplacement vers E:\Mes Photos est alors facile puisqu'il suffit de lui donner le nouvel emplacement de Mes Photos sur le E, cela est immédiat, et on voit maintenant apparaître un E:\Mes photos. Si les imports ont été effectués plus bas, pas exemple D:\Mes Photos\Année 2013\ , D:\Mes photos\Année 2014 .... apparaît dans LR directement les Années 2013 et Années 2014 et chacun de ces répertoires apparaît alors avec une interrogation et la démarche serait plus chiante (je dois regarder un truc pour confirmer si une autre solution existe pour ce cas en lieu et place de modifier chaque emplacement, car je crois qu'on peut afficher l'arborescence complète pour faciliter cette opération, à confirmer donc)
    Ardennes
    En fait le problème est un peu différents par rapport à ce que je vous ai dit hier, mais lié.
    En effet après vérif hier soir il s'avère que j'ai des répertoires photos dans l'année 2015 qui (alors qu'ils sont présent physiquement dans L:\photo\2015) n'apparaissent pas dans LR.
    Si je fait importer et que je vais chercher ces rép, LR m'indique qu'ils y sont déjà....
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Cela veut donc bien dire que dans ton catalogue actuel, ces photos apparaissent ailleurs (soit un autre lecteur F:\photo\2015) soit un autre répertoire (L:\Mes photos\2015) ... Si tu connais son ancien emplacement physique, il est alors facile d'aller lui donner ce nouvel emplacement, ce qui aurait pour but de ré actualiser les pointeur (aucun import n'est réalisé puisque l'import est déjà présent), et fait disparaître les alerte (? sur rép et ! sur photos)
    Ardennes
    Oui exact si je retourne à partir du catalogue actuel sur mon emplacement d'avant le transfert (E:\photo) mes rep manquant sont bien là.
    Je crois que j'ai foutu un sacré bor*el
    Suffit de reprendre chaque répertoire et de le faire pointer au bon endroit, l'idéal étant de le faire sur celui qui se trouve le plus haut dans l'arborescence (plus proche du nom de lecteur), sinon cela demande plus d'actions (je n'ai pas eu le temps de vérifier ce que je disais plus haut sur ce point)
    Ouais le plus simple pour éviter tout bordel a l'avenir c'est de cocher l'option dans LR qui met les metadonnées dans les repertoires. En cas de déplacement sauvage, un import du repertoire et zou on retrouve ses petits.
    Edition/Paramètre du catalogue/ Onglet métadonnées
    Pièce jointe 45168
    On peut cependant en faire de même sans passer par cette case qui posait jadis des pb de performance (le processeur s'en prenait un coup en bossant en permanence pour faire cela y compris sur des répertoires sur lequel on ne bosses pas), pour cela il suffit de faire un CTRL + A (ce qui sélectionnes toutes les photos, si bien sûr on ne positionne sur la partie la plus haute de l'arborescence) suivi d'un CTRL + S (ce qui provoque la création ou mise à jours des XMP)
    Cependant un déplacement ici ou là ne pose pas spécialement de pb, disons qu'il ne faut pas penser tout ré organiser une fois qu'on a déjà tout importé dans LR, l'idéal est de le faire avant, ou de le faire à partir de LR ... ce qui garanti que les pointeurs suivent les déplacements
    Ardennes
    Merci à vous 2.
    Donc selon toi Gparedes je selectionne mon rép 2015 dnas LR (de mon nouveau DD) et je fait ctrl + A suivi d'un ctrl + S
    Ardennes
    J'ai essayé ta combinaison de touches Gparedes mais rien ne se passe...
    Par contre je trouve un truc bizarre:
    Est ce normal que
    1er dans E:\ (8839) et L:\ (4755) on ai pas le même nombre de photos ?
    2ième en regard des dossiers de chaque années s'affiche le nombre 0
    Cette technique permet de (CTRL A et CTRL S) créer les XMP ... Ton pb est qu'il n'affiche aucune photo .... je ne sais pas exactement ce que tu as fait mais visiblement les photos ne sont pas dans les répertoires malgré le nbre indiqué ...
    Casterman est ce que tu es dispo ce soir ? Si oui, je t'envoi un MP avec mon téléphone et je prendrais la main chez toi via TeamViewer (sans risque) pour essayer d'y remettre de l'ordre .... Dit moi si c'est OK pour toi
    Ardennes
    Ok c'est gentil, par contre ce soir pas dispo. Demain je suis dispo à partir de 17h30 si tu veut.
    OK je t'envoi mes coordonnées, je dépose ma caisse au garage pour révision (j'ai pris la journée) après je suis dispo même en journée ... sinon tu pourras m'appeler vers 18h30 environ ...
    MP envoyé
  1. stockzge des photos direct sur disque dur
    Par alexklandre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/05/2014, 11h35
  2. transfert photos sur pc
    Par H@rry dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/05/2011, 08h33
  3. Transfert photos en Wi-fi
    Par wouidi dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2009, 16h42
  4. Transfert direct vers disque dur externe
    Par CanoNikoniste dans le forum Discussions générales
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2009, 14h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
