Discussion: Choix Trepied
    Membre Avatar de jorislaloutre
    décembre 2013
    Albi
    Canon 6D
    Tamron SP 24-70 mm VC 2.8; Canon 50mm f/1.4; Zenitar 16 mm 2.8; Samyang 14mm 2.8
    Par défaut Choix Trepied
    Salut à tous,
    Je suis a la recherche d'un trepied pour mon 6D.
    j'hesite entre 2 modeles:
    - Vanguard VEO 235AB Aluminium + Rotule TBH-50
    - Manfrotto MKBFRA4-BH
    Si vous avez d'autres trepied a me proposer dans ces prix la, je suis preneur
    Mon matériel:
    6D (pds: 680gr)
    24-70 2.8 VC Tamron (pds: 825gr)
    50mm 1.4 Canon (pds: 290gr)
    16mm Zenitar (pds: 310gr)
    Dons au pire des cas: 1,5 Kg
    Merci d'avance pour votre aide
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    regarde quand même a une chose qui pour moi est importante la hauteur déployé ce n'est pas amusant de se plier en quatre pour prendre une photo ou filmer.
    et un peu adversaire du nombre de sections
    décembre 2013
    Albi
    Canon 6D
    144cm pour le manfrotto
    145cm pour le vanguard
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    C'est a toi de voir, déjà si tu veux photographier un personnage..... pour toi et mettre l'APN au niveau des yeux
    décembre 2013
    Albi
    Canon 6D
    Ah oui pas bête ça
    Tu me conseille quoi du coup?
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    En premier cela dépend du budget (quitte a attendre un peu)
    une hauteur au moins a hauteur des yeux.
    le poids (j'en suis revenu du truc léger cela bouge au vent oui il y a le sac pendu mais)
    petit replié CAD 48 sections donc moins stable.
    perso j'utilise un Manfrotto MK055XPRO3 + la tête Manfrotto MHXPRO-3W 3-Way Pan/Tilt Head ou la pendulaire Benro GH-3 c'est lourd ça monte haut ça ce tourne dans tous les sens mais c'est STABLE
    et je n'ai jamais regretté mon choix.
    je ne dis pas que le trépied machin ou truc n'est pas bon et que le mien est le meilleur enfin...
    décembre 2013
    Albi
    Canon 6D
    Ouai mais la c'est pas le meme prix :/
    Que pensez vous de celui ci?
    Manfrotto MK294A3 avec rotule D3RC2
    • Caractéristiques
    Angle des jambes
    23°ou 51°
    Diamètre des tubes des jambes
    26. 22.5. 19 mm
    Matériau
    Aluminum
    Charge admissible
    4 kg (limite de la rotule), sinon 5 kg pour le trépied
    Dimension fermé
    60.0 cm (+ 13 cm avec la rotule)
    Hauteur max
    169.0 cm (+ 13 cm avec la rotule)
    Hauteur max (Colonne centrale rentrée)
    140.0 cm (+ 13 cm avec la rotule)
    Hauteur min
    39.7 cm (+ 13 cm avec la rotule)
    Poids
    1.9 kg (2,5kg avec la rotule)
    Nombre de sections
    3
    Membre Avatar de himalanda
    Vendée
    EOS 70D
    J'ai le Manfrotto MKBFRA4-BH et j'en suis satisfait. Mon utilisation de ce trépied ? Photo de paysage et macro (papillons, libellules, fleurs...).
    Mes critères de choix étaient l'encombrement réduit une fois plié (très pratique en voyage et en rando), le poids (mêmes raisons) et les hauteurs mini et maxi (ce modèle offre un bon compromis).
    Stéphane
    HimalAnda | Des Andes à l'Himalaya... - Photographies de Stéphane Bon
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, celui-ci me semble remplir plus le cahier des charges, dommage que la hauteur de 169cm soit atteinte avec la colonne sortie question stabilité, mais je suppose que tu ne fera pas du portrait tous les jours sur la plage par forte tempête
    geo18
    Tu ne trouveras pas l'idéal.
    En intérieur, le pied peut être lourd pour la stabilité, Haut pour la raison déja donnée.
    En extérieur, il faut l'emmener, le poids et l'encombrement prends toute son importance.
    Aussi, deux est l'idéal, mais il y a le prix.
    Problème que j'ai résolu et achetant pour l'intérieur un vieux pied des années 70, plus de trois kilos, équipé d'une grosse tête deux axes avec un plateau tournant qui remplace le troisième axe pour le vertical sans avoir a déposer le boitier , pour quelques dizaines d'euros.
    Après pour le plus léger, les contraintes sont moins importantes, le choix plus aisé, et pour des prises bien spécifiques sans déplacement important, tu peux prendre le gros.
    Cela te permet d'avoir un choix en fonction de la condition.
    A cela se rajoute celui-ci toujours à porté de main:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...d/DSCF5270.JPG
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...d/DSCF5276.JPG
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Pas tellement partisan de plusieurs trépieds fonction de l'utilisation, généralement c'est le "mauvais" que l'on a avec
    geo18
    C'est comme tous les outils, il faut savoir choisir.
    Les objectifs et boitiers posent aussi ce dilemme.
    En avoir un seul, c'est obligatoirement faire des compromis irréversibles.
    décembre 2013
    Albi
    Canon 6D
    bon finalement je commence a m'embrouiller
    geo18
    Pour résumer:
    Un pied lourd bien stable, haut et qui porte un certain poids, idéal, mais tu ne l’emmènes jamais, trop encombrant et trop lourd.
    Un pied léger, pratique à emmener, mais pas stable, sensible au vent et aux vibrations et si trop haut, c'est la chute assurée.
    Les moyens que tu proposes seront un compromis sur la stabilité, les vibrations, la hauteur et le prix si tu vises le carbone.
    Dis toi bien qu'un pied qui monte à 1,80m ne peut pas être à trois sections légères, c'est l'évidence même.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    En résumé ton 3eme choix le MK294A3 tu ne seras pas trop pénaliser en hauteur pas trop lourd (au delà de 30km de marche il peut te sembler lourd) et ce n'est pas grand assez pour attirer la foudre dans un rayon de 78km
  1. Choix d'un trépied
    Par jimjawa dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2011, 19h57
  2. choix trepied
    Par blue-note dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 19/03/2010, 16h54
  3. Choix d'un trépied...
    Par Mael dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/08/2008, 20h37
  4. choix d'un trépied
    Par maziere dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/11/2007, 23h44
  5. Choix d'un trépied
    Par Roblaz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/11/2006, 08h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
