    octobre 2015
    Laragne-Montéglin
    Canon Eos 1D Mk IV
    24-70 f:2,8
    Par défaut Rupture connexion flash
    Je suis nouveau dans ce forum et j'ai une question à vous poser, si le cas est déjà arrivé à quelqu'un.
    J'ai un Speedlite 600 EX-RT qui fonctionnait bien jusqu'à hier soir
    Ce soir, photo-reportage en intérieur et il ne reconnait plus mon objectif, comme si la liaison entre le flash et l'appareil ne se faisait plus, même en mode TTL.
    Les photos sont sorties surex au maximum !
    Quand je vais dans les menus "Contrôle Speedlite externe", il ne voit même plus que j'ai un flash et sur le flash en mode TTL, la focale reste bloquée sur 35mm
    Cela vient-il de réglages particuliers, de liaisons par le sabot, du flash ou de l'appareil ?
    Merci de vos conseils
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Bonjour,la tete du flash ne serait pas orientée vers le bas?
    août 2013
    46N6E
    s-f
    En mode manuel c'est ok?
    - Si "oui": il faut réinitialiser tous les paramètres sans exception
    - Si "non": c'est à dire pas de flash du tout quelque soit le réglage => 1) un flash externe a un bouton de test autonome(notice!) permettant de savoir s'il flashe ou pas. / 2) reste à vérifier les contacts sabot.
    Avec ce diagnostique, on devrait connaître qui de l'appareil ou le flash t’embête.
  1. Canon 24-105 L en rupture
    Par Teemu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/12/2014, 20h49
  2. Problème de connexion flash - EOS 7D
    Par dom70 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2012, 16h18
  3. Rupture de Stock ef 300/f4 L IS ???
    Par Pyewacket dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/05/2010, 22h12
  4. le 70-200 en rupture de stock
    Par enzorator dans le forum AudioPhil-foto
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2007, 16h00
  5. rupture de stock
    Par Bruno Tondellie dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/12/2005, 21h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
