    Membre Avatar de Zazou
    décembre 2004
    QUIMPER
    70/200 F/4L, 100/400 IS, 300 f/2,8
    Contrôle de profondeur de champs.
    Je ne trouve pas à quoi elle sert, même en relisant la doc, quand j'appuie dessus la photo s'assombrit mais après ?
    Membre Avatar de Yenni
    septembre 2004
    Fontainebleau
    EOS 300D
    Canon 18-55
    l'image s'assombrie ca le diaph ce ferme comme quand tu vas prendre la photo, l'interet est que tu vois l'image finale réelle, avec la profondeur de champ qu'aura ta photo... car pendant dans le viseur si tu ne te serts pas de cette touche tu es a l'ouverture max de ton objectif, donc a l profondeur de champ minimum...
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Le principe du test de PdC c'est de voir quelle partie sera nette ou floue dans ta photo finale...
    C'est pas d'une utilisation extrèmement évidente, il faut le reconnaitre.
    En pratique fais l'essai suivant :
    Tu poses un objet sur une table en premier plan avec un second plan qui peut présenter un interet (je veux dire pas sur un fond blanc...)
    Tu te mets dans un mode Créatif (M, Av, Tv, P) (sinon la touche test PdC ne marche pas)
    Je préfèrere le Mode M. (Pour faire le test de l'exemple tu dois être en M ou AV pour faire varier l'ouverture à volonté !)
    - Tu choisis F/2.8 (ou la mini si c'est pas 2.8) et tu fais la MAP sur ton premier plan... si tu appuies sur le Bouton test PdC il ne se produit pas grand chose (c'est l'ouverture maxi le plus souvent et donc l'image dans le viseur correspond pratiquement à celle de la photo à prendre)
    - Tu chosis F/32 et tu refais la même manip... l?, tu verras que ton second plan devient nette lors du test de PdC. Il sera net si tu prends la photo.
    - EN mode M tu peux aussi maintenir le bouton de test PDC appuyé et changer l'ouverture.... c'est la que ce sera le plus explicite..
    Le test de PdC est utile car lors de la MAP le diaph est toujours ouvert (c'est comme ça que l'AF peut marcher...) et que l'on ne peux pas savoir ce qui sera net ou flou... lorsque tu fermes ton diaph comme lorsque la photo sera prise tu vois l'image comme elle sera au final (mais en plus sombre...)
    C'est pas évident à expliquer.... j'espère être clair
    décembre 2004
    QUIMPER
    C'est bon, j'ai pigé.
    Grâce à toi. Par contre faut un pied ? f22.
    et au flash ça marche pas.
    août 2009
    Rennes
    CANON EOS 450D
    CANON 18-55 EF-IS + 55-250 EF-IS + EF 50 f/1.8 II
    J'ai testé ce test de PDC sur mon 450D : certes je vois bien que l'image s'assombri, mais niveau prévisualisation de la PDC, je ne vois pas de différence en essayant des ouvertures extrêmes ... Je ne sais pas si j'ai un problème de vue ou je ne sais quoi ... pourtant je me réjouissais de cette fonction pratique en théorie.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Essaie de faire le test avec ton 50mm avec un objet très proche et un autre plus loin, avec assez de détails.
    Tu fermes à f/22, et en appuyant sur le test PDC tu devrais tout voir net alors que c'était flou avant...
    Abonné Avatar de Helios
    Plus de 5 ans 1/2, je crois que nous tenons le record du déterrage de topic
    Membre Avatar de Nono_Kun
    Sonor 3007
    Sabian HHX
    Le bouton test PDC ne marche à mon sens que si on a un viseur digne de ce nom... Je t'avoue que je ne comprenais pas très bien l'utilité avant de redécouvrir la fonction sur mon veil appareil argentique, doté d'un viseur infiniment plus grand que mon APN. On vois alors très clairement les objets devenir net ou flou selon la fermeture du diaphragme.
    août 2009
    Rennes
    CANON EOS 450D
    Ah j'ai gagné un truc ? Un objectif 100mm Macro ? ;-) Ceci dit faut mieux déterrer que créer des posts à gogo
    Un topic qui sent le renfermé ... :fear(1):
    Je sors !!!!
    Membre Avatar de Van-Them
    ile de france melun
    1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
    24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
    le bouton de pdc n'a d'intéret que si tu a changer ton verre de visée pour un 'S' ou un verre définition laser
    avec les autre c'est trés subjectif.
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    En même temps, ca évite une récurrence dans les sujets
    Membre Avatar de silver_dot
    Et on constate que certains, cinq ans après l'ouverture de ce topic, découvrent même temps, le prise de vues animées en plan fixe que les frères Lumière tournaient présentaient déjà en 1895, avec le fonction vidéo dans les boîtiers reflex ainsi que la raison d'être du bouton de contrôle de profondeur de champ.
    Comme quoi, il ne faut pas désespérer de tout...
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Silver, va falloir penser à faire une psychanalyse pour ces histoires de video dans les reflex ca devient inquietant
    meu non, la vidéo, je m'en tape, du moment qu'on ne me l'impose pas...
    Je répondais simplement à un fervent supporter (Nono Kum) de la vidéo.
    juillet 2004
    Ouais.... n'empêche que 5 ans 1/2 plus tard, il y a toujours des gens pour chercher à quoi sert le bouton de test de PdC !!!! (y a un bug après le passage au serveur dédié dans les message.... vais voir si je peux éditer mon message de Janvier 2005 !!! Edit : la réponse est non !)
    Citation Envoyé par Nobodythere Voir le message
    Qu'as-tu a reprocher à ton message?
    juillet 2004
    non rien.... :angel_not
    Sonor 3007
    Sabian HHX
    La dernière fois que je m'étais servi de la touche PDC sur l'AE-1, je devais avoir 8 ans...Je n'étais pas encore familier avec les principes de l'optique géométrique et ondulatoire. Mais cela va beaucoup mieux aujourd'hui merci!!
    Et non je ne suis pas un fervent de la vidéo, c'est juste une évolution normale et impossible à éviter qu'on le veuille ou non...Mais là encore je dois m'égarer moi qui ne fais de la photo que pour mon plaisir.
    Citation Envoyé par Nono_Kun Voir le message
    Evolution normale, pas vraiment. Arbitrairement imposée par le marketing en mal d'argumentation pour ratisser plus large.
    C'est juste le triomphe de la médiocratie, pour ceux qui la quantité prime sur la qualité.:clown:
    P.S. je commençais à réparer mes premiers reflex en 1972... c'est dire que mes mains et mes yeux en ont vu passer depuis, toutes catégories confondues, et je fais toujours et encore de la photo pour mon plaisir.
    Dernière modification par silver_dot ; 28/08/2010 à 20h08.
    Membre Avatar de julien.c
    Orléans
    2xR6 - 580 EX II - V1c - Fuji x100v
    11-24L - 35L - 50L - 85L - 100L - RF 70-200L 2.8 IS - 300L 4 IS - 500L - x1,4 III
    SD, tu ne sais pas à quel point ces deux phrases m'ont redonné le sourire après une journée sans bonheur.
    Sonor 3007
    Sabian HHX
    Je voulais juste dire qu'à 8 ans je ne comprenais pas grand chose à cette touche...Je ne voulais pas partir dans une discussion de grands-mères à moustache qui ont tout vu et tout fait "Oui moi en t'huit !!" Ca sentirait beaucoup trop la pastille rouge...
    Tu as raison, d'autant plus que les grand'mères à moustache qui ont vécu et vu beaucoup de choses, ne comprennent pas l'intérêt de tous ces jouets qu'on colle dans les téléphones portables et maintenant dans les boîtiers reflex.:clown:
    La grand'mère à moustache (en fait femme à barbe) te salue bien et te rappelle qu'il faut de temps en temps changer ta couche, sinon ça sentirait trop autre chose qui puire.
  1. profondeur des champs
    Par obiyohann dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 29/04/2007, 15h08
  2. profondeur de champs
    Par Thierres dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/06/2006, 22h30
  3. profondeur de champs
    Par oli20d dans le forum Albums
    Dernier message: 02/02/2006, 02h05
  4. Touche profondeur de champ?
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2005, 16h59
  5. Profondeur de champs
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
