    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    Par défaut problème avec TAMRON 18-270mm : est-ce le bon endroit ?
    et re-bonjour,
    petit soucis avec le TAMRON 18-270 : la protection en caoutchouc permet de jouer sur le zoom n'est plus solidaire de la bague et du coup lors de changement de zoom soit reste en place soit tourne sans faire tourner le zoom, soit si j'appui fort ça marche.
    que faire avec cette protection? comment la remettre en place? est-ce possible?
    merci
    Poitou
    Le grip caoutchouc n'est jamais solidaire des bagues, des chances qu'il soit distendu et déformé, la sueur des mains fait parfois cet effet.
    Ne le colle pas a la neoprene, mais utilise du double face fin (pas la saloperie tissée a moquette), au besoin si c'est vraiment trop plissé retire le grip, avec une lame de cutter coupe une lanière pour le resserer et recolle le tout bord a bord.
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    merci beaucup de votre aide. effectivement le grip caoutchouc est distendu.
    si je le découpe, quelle colle utiliser? merci
    Poitou
    Je ne connais pas trop la matiere qu'utilise Tamron, mais Cyano en bord a bord avec une bande autocollante dessous pour donner de la resistance. Attention a ne pas faire cela sur l'objectif bien sur, tu fais glisser le grip sur le sur pour l'enlever et tu coupe proprement, quitte a le retourner pour coller le renfort.
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    merci JPdsfr,
    je vais essayer cela.
    après le caoutchouc n'est pas trop distendu (un epu) je vais essayer votre autre solution : double face fin..; je vous tiens au courant.
    merci
  1. Réponses: 33
    Dernier message: 28/11/2014, 14h31
  2. Avis Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD LD ?
    Par garciajulien dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/03/2012, 18h53
  3. TAMRON 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD?? Que vaut-il??
    Par aragon79 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2011, 09h07
  4. Problème avec un TAMRON 18-270 mm
    Par CFOCT dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/07/2011, 15h10
  5. Sigma 18-250mm ou Tamron 18-270mm
    Par Romsphotos17 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/06/2009, 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
