    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    Par défaut soucis avec EOS 50D et molette de sélection des modes
    Bonjour à toutes et tous tecnhiciens de l'impossible.
    voilà mon petit soucis :
    j'ai actuellement un problème avec la molette des modes du canon 50D quand je change de mode
    dans l'ordre :
    - sans flash ==> Normal
    - portrait de nuit ==> normal
    - SPORTS : il indique portrait de nuit ==> PROBLEME
    - GROS PLAN : il indique FLASH ANNULE ==> ?
    - PAYSAGE : il indique P ==> ?
    - PORTRAIT : indique P ==> ?
    - en P : à la mise au point il se met en ISO400 et indicateur de niveau d'exposition bloqué à -2 (clignotant)
    - Tv est en Av ==> PROBLEME
    mais que se passe-t-il ??
    pour information : boitier jamais démonté.
    merci pour votre aide
    Poitou
    Pas décalée, il manque un bit au codeur ou une fuite au chassie, de grande chance que ce soit de l'oxydation. Bref pas bon plan, je ne vois pas de solutions sans démontage et le coup de la douche a l'alcool deja que je n'y crois guère pour le déclencheur de ce coté c'est mal barré.
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    ahhhhhhggg !!!
    oxydation ==> démontage ?
    s'est compliqué ? il y a des risques ?
    merci de votre réponse
    Poitou
    s'est compliqué ?
    Pas forcé : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20et%20LCD.pdf
    il y a des risques
    Tout demontage comporte des risques, mais a part en dernier recours de faire un reset complet du boitier (parametres utilisateur ET Cfn ) je ne vois pas trop ce qui peut etre fait d'autre. La c'est soit une nappe qui est sortie et fait mauvais contact (jamais trop vu), soit un peu d'oxydation du a une goutte d'eau qui est passé (tu verra des traces blanches), soit plus grave mais la bobo docteur et remplacement de pièces. Essaye de voir si tu a d'autres anomalies, principalement une touche qui ne fonctionne pas .
    Desolé, avec ton objectif pas la chance en ce moment.
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    non effectivement pas la chance en ce moment avec l'AP !!! mais bon cela pourrait être pire....
    j'ai regardé le CANON : extérieurement rien vu, pas d'autres anomalies sur les autres touches toutes semblent fonctionner normalement. le reset "paramètres utilisateurs" j'ai fait mais pas de résultat. "Cfn" : juste un doute c'est quoi ?
    avant d'entamer le démontage (va falloir être au calme) j'attends votre réponse concernant la solution "paramètres utilisateurs ET Cfn"
    pour le démontage le fichier pdf est pour le 40D c'est idem pour le 50D ?
    merci
    Poitou
    Tout compte fait 3 raz a faire.
    Raz Cfn : Page 172 de la notice, menu fonctions personnalisée 5 ligne du menu.
    Raz utilisateur : Page 186 de la notice, menu config 3 du boitier
    Raz config : Page 45 de la notice, menu config 3 du boiter
    Desolé aucunne idée, je n'en ai pas ouvert de ceux ci, et j'ai donné le mien. Cela doit y ressembler. Tout ce que je peux te donner de sur c'est l’éclaté des pièces détachées.
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    je vais déjà essayer les RAZ pour voir ce que cela donne. je reviendrais vers vous pour vous donner les résultats...
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    désolé pour le retard dans le fil de la discussion sur le résultat des tests.
    après les 3 RAZ effectués, et bien malheureusement la molette de sélection reste décalée.
    c'est pas bon ça !
    donc il reste les solutions :
    - démontage
    -envoi au réparateur CANON.
    je dois pour le démontage, je ne suis pas très chaud...trop de risque je pense.
    reste donc le réparateur....
    petite question :
    où trouver un réparateur CANON dans le Sud-Ouest proche de Bordeaux ?
    quel est la bonne démarche : un coup de téléphone ou un mail vers le réparateur ??
    merci de votre aide.
    Poitou
    Tu nicorep mais plus specialisé optiques anciennes, il me semble qu'il y en a un autre mais pas trouvé, si tu degotte l'adresse indique le ici que je mette mon doc a jour. Sinon pour le probleme que tu a le moins cher sera sans doute photo cine rep a nantes (voir doc en tete de forum).
    BORDEAUX
    R6
    RF 24/105 f4 + CANON 70/200 RF4 IS + Canon RF 16 mm
    Je te conseille Aquitaine photo réparation. Entretien de mes boîtiers et de la plus part des pro de la région. Sympathiques et efficaces. Rue chabrely a bordeaux. Bon courage pour ton boîtier.
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    merci à JPdsfr et TLU33
    je vais essayer de contacter ces 2 adresses par tél.
    je vous tiendrais au courant.
    octobre 2015
    Aquitaine
    EOS 50D
    TAMRON 18-270mm
    et me voilà de retour...
    j'ai contacté Aquitaine Photo Réparation à Bordeaux.
    j'ai laissé l'AP :
    en fait il y avait un soucis sur la molette qui avait reçu un petit coup ==> changement
    j'en ai profité sur les conseils de Aquitaine Photo Réparation pour un nettoyage du capteur
    résultat : c'est réparé, le capteur est nickel,
    Aquitaine Photo Réparation : je recommande, ils sont super sympa, super efficace, super boulot
    merci à tous pour votre aide
  1. Molette de sélèction des modes
    Par liofe dans le forum EOS 70D
    Dernier message: 03/12/2014, 12h09
  2. Comment bloquer la molette de selection des modes ?
    Par Alain-35 dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 02/11/2013, 17h44
  3. Eos 400D : problème molette de sélection des modes et autres...
    Par benalex dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/09/2012, 06h50
  4. Molette de sélection des modes et prise de vue
    Par Jean-Christophe MORACCHINI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2009, 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
