    septembre 2015
    Marseille
    5D mark iii
    24-105mm 50mm
    Par défaut Comparaison filtre ND variable schneider
    Je souhaiterais savoir les différences entre ces 2 filtres de la marque schneider
    TRUE-MATCH VARI-ND
    https://www.schneideroptics.com/ecom...=1859&IID=9838
    XS-PRO VARIO ND MRC-NANO
    https://www.schneideroptics.com/Ecom...=1882&IID=9492
    Et lequel de ces filtre permet d'être montée sur un objectif grand angle avec un adaptateur sans vignettage?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Chez B&W qui est fabriqué par Schneider, Nano est l'appellation commerciale de slim (moins épais), pour limiter le vignetage pour les grands angles. Donc le 2 ème .
    L'adaptateur est t'il pour monter sur un autre objectif avec un autre diamètre ? si oui la bague est une entretoise supplémentaire et je ne sais pas si cela n'aura pas un impact suivant le cas de figure. Pour info j'utilise le pola nano de mon 21mm sur le 24-105 avec entretoise, no Pb.
    Les B&W c'est du tout bon, j'en ai en pola et un nd1000, le top dans la gamme sont les Kaeseman.
    Question pas clair ... Tout dépend de l'objectif cible, si c'est un UGA a frontale bombée : Aucun des 2. Il faut des adaptateurs a filtres Carré
    septembre 2015
    Marseille
    5D mark iii
    24-105mm 50mm
    Merci pour vos réponse
    Non ce n'est pas pour un UGA. C'est pour des objectifs Canon, un 100mm f/2.8L Macro IS USM, un 24-105mm f/4L IS USM et le 50mm f/1.8.
    Peut être plus tard je ferais l'acquisition du 35mm f/2 IS USM ou du 35mm f/1.4L II USM de chez Canon
    Je compte utiliser le filtre le plus souvent sur le 50mm et le 24-105mm et plus rarement sur le 100mm
    Pour l'instant le plus gros diamètre de mes objectifs est de 77mm, j'hésite donc à prendre un filtre de 82mm au cas ou si un jour, je possède un objectif de ce diamètre la.
    Ou est ce qu'un 77mm suffira avec un adaptateur?
    Concernent les bagues d'adaptations, il y a t-il certaine marques à préférer / éviter?
    Dans cette vidéo, il parle d'un pare-soleil en caoutchouc qui s'adapte à la longueur optique de l'objectif (vers 3min50s)
    Qu'en penser-vous? Avez vous tester?
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pour les bagues d'adaptation, pas vraiment de marque, il y a beaucoup de chinoiseries. il faut compter environ 10€ pour de la qualité correcte du filetage. Je l'ai acheté sur un site du pays basque sur le gros site d'enchères.
    La différence de diamètre est importante avec tes objectifs, mais comme c'est probablement une utilisation occasionnelle, pourquoi pas. Tu auras l'impression d'avoir un disque 45 Trs au bout du 50mm . Perso j'utilise mon ND de 82mm sur le 24-105.
    Pour le PS caoutchouc pourquoi pas, est ce vraiment absolument nécessaire ? éventuellement protéger du soleil avec l'objectif ayant le plus gros diamètre mais en aucun cas protéger des chocs. UN PS caoutchouc de 77 ou 82 mm, je ne sais pas si çà existe
    septembre 2015
    Marseille
    5D mark iii
    24-105mm 50mm
    Merci Paul
    Concernant les bagues j'ai trouvé un lot de 18 bagues qui fonctionne dans les 2 sens et qui couvre pratiquement tout les diamètre pour 20€ de la marque K&F Concept.
    Pour le filtre, je pense prendre un nano de 77mm, certes sur le 50mm sa aura toujours l'air d'un 45 trs , mais du moment que sa marche.
    Le PS coute 8€ donc pour le prix, je le prend même si il va peut être me servir qu'une fois, au moins je l'aurais si besoin. Il existe en 77mm, c'est celui dont il parle dans la vidéo et que j'ai trouver sur le net, par contre le 82mm est impossible à trouver, il doit pas exister.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Attention a une chose sur le 50mm 1.8 II (1.4?), le filtre se monte sur le fut mobile de l'objectif et c'est un de ses points faibles en terme de solidité.
    Il n'est pas rare de casser cet objectif avec un choc sur le PS.
    septembre 2015
    Marseille
    5D mark iii
    24-105mm 50mm
    J'ai le 50mm 1.8 II, je ferais attention.
    Merci Paul pour le conseil
  1. Filtre ND variable
    Par Wellanski dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/03/2015, 19h45
  2. Filtre ND Variable et diamètre
    Par pictures dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 07/05/2014, 21h42
  3. Filtre neutre variable LCW
    Par cameraman dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/09/2013, 10h42
  4. filtre ND variable PHOTTIX 77 mm
    Par Dayskin dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/11/2012, 17h16
  5. Un filtre ND variable peut-il servir de filtre polarisant de fortune ?
    Par Luneral dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/04/2012, 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
