Discussion: Isère
    Membre Avatar de Muzz
    Belgique (Sart-lez-Spa)
    canon EOS 400D
    18-55 mm , 35-80 et 80-200 mm
    Par défaut Isère
    Comment faire pour avoir une exposition correcte lorsque des zones très différentes se côtoient??
    J'utilise toujours le seul collimateur central ; dans le cas de cette tof, il aurait fallu mesurer l'expo sur les zones claires, puis les zones sombres, et enfin prendre la tof avec une valeur moyenne.
    Ou bien encore, utiliser un filtre gris dégradé système Cokin.
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Ici ton image est surexposée. Peux tu mettre les exifs stp?
    Tu ne verifies pas tes photos sur l'appareil apres les avoir prises?
    canon EOS 400D
    J'y comprendspas grand-chose : prendre une exposition moyenne, ok.
    Mais un filtre Cokin, je connais pas.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Tu peux aussi essayer de post-traiter pour récupérer un peu les contrastes et reserrer les seuils :
    • EXIF: Canon ( EOS 400D DIGITAL) | 106mm | 1/100s | f/10 | ISO 200
    Citation Envoyé par Muzz Voir le message
    Pour ce système de filtres Cokin, une recherche dans le forum t'apportera les renseignements nécéssaires
    canon EOS 400D
    Citation Envoyé par Flo22 Voir le message
    si je vérifie, mais au soleil, et avec de gros problèmes de vue, je ne vois pas toujours bien mon écran...
    canon EOS 400D
    Merci, je vais fouiller!!
    canon EOS 400D
    Citation Envoyé par Tatam Voir le message
    Merci pour cette retouche...
    Moi, quand je tente un post-traitement, on dit toujours que j'en fais trop!!! Alors j'en fais un minimum...
    Ainsi, les montagnes du fond ressortent mieux, mais il y a du bruit dans le ciel, non?
    Pffff, que c'est compliqué!!
    Palaiseau (91)
    60D
    Regle ton ecran à la luminosité max et verifie l'histogramme, c'est tres lisible et tu aurais tout de suis vu que tu etais surex.
    Il existe aussi des protection d'écran Delkin (pas cher) qui font pare soleil, en faisant une recherche sur le forum tu trouveras toutes les infos la dessus.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Oui, mais il y en avait déjà sur ta tof de départ. C'est dû à la compression pour la poster.
    Comme j'ai repris ta tof compressée pour la modifier, alors le traitement l'altère encore plus. Mais ça ne devrait pas être le cas si on part de la photo d'origine.
    Palaiseau (91)
    60D
    Oui mais en dernier recours. Il faut tout de même privilégier le soin à la prise de vue.
    Je propose un autre traitement :
    PS : je viens de voir les exifs, attention 1/100s pour 106mm c'est un peu limite, il aurait fallu préconiser une vitesse plus rapide surtout que tu étais fermé à 10 donc tu avais de la marge.
    Dernière modification par Flo22 ; 31/01/2007 à 19h38.
    canon EOS 400D
    Ah oui, ok, une nouvelle chose apprise ce soir! Merci!
    canon EOS 400D
    Je vais fouiller le forum à la recherche de ces infos. Merci de prendre le temps d'expliquer des choses sans doutre simples pour vous à moi, la débutante...
    quant à l'histogramme, c'est vrai, faut que ça rentre dans mes réflexes...
    canon EOS 400D
    Merci, Flo!
    Palaiseau (91)
    60D
    Une petite question : tu étais en quel mode pour ta prise de vue?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Les exifs complets :
    Model = Canon EOS 400D DIGITAL
    Exposure Time = 1/100"
    F Number = F10
    Exposure Program = Shutter priority
    ISO Speed Ratings = 200
    Focal Length = 106mm
    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Par interet personnel, est-ce qu'une mesure evaluative ou moyenne ponderee est mieux dans ce cas precis qu'une mesure centrale (pseudo-"spot" du 400d) pour aider a faire la moyenne, ou vaut-il mieux prendre des releves sur deux zones et passer en manuel a mi-chemin ?
    grpl
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    [QUOTE=Muzz;286319]Comment faire pour avoir une exposition correcte lorsque des zones très différentes se côtoient??
    Autre option : à la prise de vue, recourir au bracketing : 3 photos exposées chacune à -1IL, jusqu'à +1IL. Ensuite retouche, superposition via un logiciel graphique.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je suis quand même très étonné du "rendu" et de l'exposition de cette photo.
    A croire qu'elle a été exposée en mesure spot sur le collimateur central.
    (2 minutes plus tard....)
    Bingo, j'ai récupéré les exif sous DPP, et voila !
    En plus, elle est en Adobe RVB et teinte de couleur sur 1.
    Nom de fichier
    Nom du modèle de l'appareil photo
    Date/heure de prise
    13/01/2007 15:30:17
    Tv(Vitesse d'obturation)
    1/100Sec.
    Av(Valeur d'ouverture)
    F10
    Mode de mesure
    Spot
    Compensation de l'exposition
    0
    Vitesse ISO
    200
    Objectif
    ÿÿ
    Longueur de la focale
    106,0 mm
    Taille de l'image
    800 x 533
    Qualité de l'image
    Flash
    Désactivé
    Balance des blancs
    Auto
    Mode AF
    Prise de vue unique AF
    Style d'image
    Paramètres
    Courbe tonalité : Standard
    Niveau de netteté : -
    Netteté de la trame : -
    Contraste : 3
    Netteté : -
    Saturation des couleurs : 0
    Teinte de couleur : 1
    Matrice de couleurs
    Espace couleurs
    AdobeRVB
    Taille du fichier
    146 Ko
    Effacement des poussières
    Oui
    Mode d'entraînement
    Prise de vue avec retardateur
    Nom du propriétaire
    .4
    Numéro du boîtier de l'appareil photo
    (nnnnnnnnnnnn de Viktor...)
    Je pense opportun de faire un reset de toutes les valeurs (et de chercher dans la doc ce que tout cela veux dire !)
    Dernière modification par Viktor ; 01/02/2007 à 03h45.
    Beauvais
    Canon EOS 450D
    18 - 55 mm
    Il est vrai qu'à la lumière du jour, on ne voit pas toujours très bien ce qu'on a l'écran et puis l'écran de l'appareil n'offre pas un rendu réaliste.
    canon EOS 400D
    Nom de fichier
    Date/heure de prise
    13/01/2007 15:30:17
    1/100Sec.
    F10
    Mode de mesure
    Spot
    0
    Vitesse ISO
    200
    Objectif
    ÿÿ
    106,0 mm
    Taille de l'image
    800 x 533
    Qualité de l'image
    Flash
    Désactivé
    Balance des blancs
    Auto
    Mode AF
    Style d'image
    Paramètres
    Contraste : 3
    Netteté : -
    Matrice de couleurs
    Espace couleurs
    AdobeRVB
    Taille du fichier
    146 Ko
    Oui
    Mode d'entraînement
    Nom du propriétaire
    .4
    Ouh la la ! Merci, je pars à la recherche de mon dictionnaire chinois- français!!
    Merci!
    Citation Envoyé par gripoil Voir le message
    grpl
    Je laisserais les connaisseurs te répondre, je n'y connais rien de rien
    N/C
    N/C
    N/C
    Tu devrais peut être acheter un bouquin tel celui ci
    https://www.eos-numerique.com/index...._view&iden=174
    (séquence copinage !)
    Tu y trouveras les bases de la photos numérique.
    canon EOS 400D
    MERCi!! C'est noté!
    Entendu, je vais commander cet ouvrage ce soir
  1. jacques en isere
    Par jakisere dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 22/11/2007, 20h35
  2. Coupe Icare st Ilaire Isère
    Par caramagne dans le forum Rencontres Membres
    Dernier message: 24/09/2007, 00h10
  3. [20D] Montagnes en Isère
    Dernier message: 17/07/2007, 17h25
  4. Sommet en Isère
    Par Muzz dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/02/2007, 20h18
  5. Rencontre à L'Alpe d'Huez (Isère) le 10 décembre
    Par CELTICJRB dans le forum Rencontres Membres
    Réponses: 50
    Dernier message: 17/12/2006, 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
