Discussion: ISO non modifiables
    Claix (38)
    EOS7D
    100-400 mm f/4.5-5.6 L IS USM, 100 macro IS L 2.8, 24-105 IS L II 4.0
    Par défaut ISO non modifiables
    Bonjour à toutes et tous,
    je rencontre un problème très curieux avec mon 7D : la molette principale (celle qui est sur le haut du boitier à droite) ne me permet plus de régler la sensibilité (entre autre). Je m'explique : en fonctionnement normal, quand on veux changer la sensibilité, on appuie sur la touche ISO, puis on tourne la molette principale pour avoir la sensibilité souhaitée. Depuis quelque temps, sur mon boitier, quand je fais cette manipulation, la sensibilité ne change pas, c'est la vitesse ou le diaphragme qui change. La seule façon pour moi de changer la sensibilité est de passer par le mode "Q" (infos) sur le panneau arrière. Ce n'est pas dramatique, mais agacent !
    J'ai upgradé le firmware, j'ai installé la dernière version( 2.0.5) et j'ai également réinitialisé tous les réglages, mais rien n'y fait.
    Voilà, si quelqu'un pense avoir une réponse pour m'aider, je suis preneur de toutes les idées.
    Au plaisir de vous lire....
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Comme la molette fonctionne toujours, c'est peut être ta touche iso qui ne fonctionne plus, swith HS ou une poussière qui empêche le contact électrique
    Claix (38)
    EOS7D
    Merci pour la réponse mais la touche fonctionne car je passe bien en modification de sensibilité quand j'appuie dessus.
    Je soupçonne un bug mais....
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Quel mode sélectionnes tu ? P,Av,Tv,M,C1,...? as tu testé tous les modes ?
    Sur quelle valeur d'iso reste-t-il bloqué ? 400 ?
    Quand tu as réinitialisé ton boitier, as tu aussi réinitialisé les C.Fn ? si non vérifies aussi la C.Fn II-3 qui limite certaines valeurs.
    Claix (38)
    EOS7D
    J'ai le problème sur tous les modes. Le boitier reste sur la dernière valeur sélectionnée grâce à la touche Q .
    J'ai essayé de tout réinitialiser, même les C.Fn.
    Le boitier n'est pas gripé.
    La touche "ISO" est normalement active pendant 6 secondes. Il me semble que sur mon 7D elle n'est active que le temps de l'enfoncer...
    juillet 2013
    SAINT-MAUR-DES-FOSSES
    CANON : 50mm 1,8 - 18-55 - 55-250 - TAMRON 18-70 à 2,8 - TAMRON 17-50 VC A 2.8
    A noter qu'avec le dernier firmware 2.05 l'échelle ISO est limité à 6400.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par Karate Voir le message
    Pas du tout 12800, voir C.Fn I-3
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h55.
