Discussion: AE-1 Programm
    juillet 2011
    Finistère
    550D, 70D
    10-16mm, 17-50 mm, 30mm, 50mm, 100mm macro, 70-300mm
    Par défaut AE-1 Programm
    J'ai hérité d'un AE-1 Program, aussi ai-je besoin de quelques conseils :
    1) le boitier est de couleur noir et l'inscription PROGRAM de couleur verte ?
    2) idem pour les objectifs ?
    3) reçu en plus un flash OSRAM BSD 25 - STUDIO sans le mode d'emploi ?
    4) quel entretien après un long moment d'inactivité ?
    Ce sont des questions "bebêtes" mais j'aimerai bien m'en servir pour du noir et blanc.
    Michel
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    C’est un boitier début des années 80.
    C’est un AE1 program qui est un mixte entre le prédécesseur AE1 avec priorité vitesse et la rolls de l’époque l’A1 multi programmes très cher, il a repris les modes du A1 mis sur un AE1 : priorité ouverture ou vitesse ou manuel ou auto comme le mode P de nos numériques .
    Les objectifs monture FD avec une bague de diaphragme et une position auto lettre « A » et avec un petit bouton poussoir a côté pour déverrouiller cette position. Déjà, il y avait des objectifs d’enfer à cette époque , tu as quoi comme objectif ?
    Le nettoyer pour enlever les poussières avec soufflette, lingettes photo et ensuite tu mets une pile NEUVE . L'entretien est terminé surtout pas d'huile , de lavage...
    Vérifie dans le mode d'emploi le type de pile à utiliser, pour l'AE1 toutes les qualités de piles ne convenaient pas.
    Un autre truc dans ce genre d’appareil fonctionnait avec des flashs ayant une tension plus élevée qu’actuellement. Tu trouveras des tableaux de flashs compatibles sur le net et Jpdsfr a fait un doc la -dessus.
    Il faut plutôt s’assurer du bon Fonctionnement, avant de perdre une pellicule :
    - les contacts avec pile non oxydés
    - regarde l’usure des rails de guidage pellicule, le rideau non déchiré
    - Le levier de réarmement fonctionne
    - si l'obturateur marche , le miroir se relève
    - lamelles de ton diaphragme objectif coulissent bien en tournant la bague d'ouverture en position manuelle
    - l'affichage digital dans ton viseur
    - les vitesses en écoutant le tps d'obturation varie
    Si ton boitier n’a pas d’avarie et a été stocké dans de bonnes conditions , il doit être opérationnel pour un bout de temps , mon AE1 a bourlingué et est toujours opérationnel et fonctionne tous les 2 / 3ans maintenant, juste la pile à changer et ne pas la laisser dans l’appareil si non utilisation.
    Tu tapes AE1 program sur le net, et tu vas voir le nombre de nostalgiques qui en parlent
    juillet 2011
    Finistère
    550D, 70D
    Bonjour Paul,
    A première vue, il est nickel.
    Mais quelle différence il-y-a à ce que le boitier soit noir ?
    Les objectifs hérités :
    28mm 2.8
    35mm 2.8
    50mm 1.8
    70-210 4
    Michel
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par Michel 2957 Voir le message
    Bonjour Paul,
    28mm 2.8
    35mm 2.8
    50mm 1.8
    70-210 4
    Michel
    J'espère que je comprend bien ta question, noir c'est la couleur du boitier ?
    Lorsque j'ai acheté mon AE1 , en 1977 il y avait 2 versions la noire intégrale et la version argent avec le haut et le bas argentée et avec la bande du milieu avec un revêtement noir. Pour le program cela doit être la même chose, pratiquement certain à 100%.
    Ce n'est que purement esthétique , d'ailleurs la version noire intégrale était plus chère car plus à la mode, environ 50 FF.
    Pour les objectifs fixes ce sont les standards , a l'époque les focales existaient avec différentes ouvertures, un peu comme aujourd'hui. Le 50mm nickel , les autres je ne connais pas j'ai un 24 2.8 excellent, donc le 28 doit pas être mal.
    Le zoom avait une excellente réputation , encore utilisé aujourd'hui par des fans, mais trop chère pour le pauvre étudiant que j'étais et j'avais pris un Makinon.
    Tu vas te remettre à la màp avec stigmomètre, un régal .
    Je te souhaite de belles photos N&B
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Bonjour Paul,
    28mm 2.8
    35mm 2.8
    50mm 1.8
    70-210 4
    Michel
    Aucune différence entre le modèle noir et le chromé, c'est juste une question de gout. Après les noirs sont plus sensibles aux rayures. Concernant les optiques, elles sont classiques, de bonne qualité mais rien de transcendant.
    juillet 2011
    Finistère
    550D, 70D
    Très bien, merci à vous.
    Reste juste le flash cobra OSRAM BSD 25-STUDIO, je cherche une doc ?
    Michel
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pas de rayures malgré l'utilisation musclée , juste une usure de la peinture autour des anneaux de la courroie qui fait apparaître une couleur laiton. Et le boitier métal solide de chez solide
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Michel
    fait une recherche sur le net, pas gagné
    juillet 2011
    Finistère
    550D, 70D
    Merci, j'ai hâte d’essayer.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
