    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut Comment se présentent les collimateurs sur l'écran LCD du dessus de l'appareil
    Quand je sélectionne un collimateur unique ou les les extensions du collimateur AF 5 et 9 il s'affiche sur l'écran SEL avec 2 zones de parenthèses . A partir de la zone AF ensuite zone large puis autofocus par sélection automatique de 65 collimateurs l'affichage est : un rectangle avec les 2 longueurs en pointillés , Af et des parenthèses. Je me demande si c'est normal ou si c'est le résultat
    d'une simulation de réglage pour switcher rapidement sur un collimateur préenregistré et assigné
    à la touche AF-ON ou une autre dans les fonctions personnalisées.J'ai fait la manip. en me disant que de toutes façons je reviendrai aux réglages d'origine , ce que j'ai fait mais j'ai l'impression que le collimateur que je n'ai même pas choisi est resté préenregistré . Comment je peux savoir s'il y a eu ce préenregistrement d'effectué ou pas , si oui comment faire pour annuler ça ou au moins pour modifier le collimateur qui a été sélectionné sans que je l'ai choisi . Si l'enregistrement a été fait est ce qu'il est actif , dans les choix de collimateurs où s'ffiche SEL , même s'il n'a pas été assigné à une touche dans les fonctions personnalisées.
    J'espère avoir été clair , ça n'est pas facile à expliquer.
    Merci.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Alors les pros du 7D MK II , pas une petite réponse à me donner .
    Membre Avatar de ZeeSeb
    décembre 2013
    Rennes
    600D, 7DmkII
    18-135mm f/3.5-5.6 IS STM; 70-200 f/4 L IS USM; EF 400mm f/5.6L
    C'est la saison du Rugby : bottages en touche et passes à l'aile
    Regarde voir si la page 450 du manuel ne répond pas à tes questions.... que j'avoue avoir du mal à cerner
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci pour ton passage . Je n'avais pas encore pris le temps de répondre ici mais cet après midi je suis retournée voir mon vendeur préféré et ma foi c'est bon.
    Merci encore.
    canon 50D - 7D MK2
    16-35 f2.8 II / 24-70 f2.8 II et 70-200 f4 IS USM / ext 1.4 II
    j'ai acheté tout comme toi le 7D mk2 récemment, si tu décris ta manip bien en détails, point par point
    peut être que je pourrais te renseigner.
    cdlt
    TN
    Zoizo
    Il s'agit de l'utilisation du "Mode de pdv perso (C1-C3), onglet OUTIL 4ème écran 1ere ligne.
    Si tu utilises par exemple C1 tu vas valider tous tes réglages en cours à ce moment là, donc ton réglage du ou des collimateurs inclus.
    Du coup, en tournant ta molette de mode de prise de vue en haut à gauche du boitier sur C1 tu retrouves la programmation faite initialement avec le(s) collimateur(s) souhaité(s) mais pas que.... il y aura également tous les autres réglages, mode de PdV, AF, iso etc.....
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci à vous deux , c'est gentil mais comme je l'ai dit plus haut c'est réglé .
    Zoizo
    oui j'ai lu mais c'est pour amener une explication à ceux qui lisent également et voulaient connaître la solution. Dans un forum ça permet de clore par la solution un sujet.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Tu as tout à fait raison , et c'est une très bonne intention.
    décembre 2014
    Aubevoye - EURE
    5D4, 5D3, 7D2
    Yes!!!! Merci!
    Bob
  1. Une marque sur l'écran des collimateurs
    Par steostephan dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/03/2014, 10h57
  2. Tenir le 580 EX-II par dessus l'appareil photo
    Par HERALD dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2011, 18h03
  3. collimateurs : comment les utilisez vous ?
    Par nikkko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/03/2011, 17h52
  4. Comment se servir des collimateurs de MAP?
    Par nammour dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2007, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
