    Membre Avatar de Cyrcel
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Par défaut Essais de fleurs des bois
    Je vous propose ce petit bout de fleurs des bois.
    Je débute dans ce domaine, comme pour les champis, alors je suis avide d'avoir vos conseils.
    Merci à tous
    Valérie
    1.
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 100mm | 1/160s | f/11 | ISO 4000
    2.
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 100mm | 1/160s | f/11 | ISO 5000
    3.
    • EXIF: Canon ( EOS 70D) | 100mm | 1/125s | f/7.1 | ISO 1600
    Je crois que j'ai compris comment atténuer le bruit. Merci pour les "trucs". Dites-moi si je suis dans l'erreur.
    Re merci
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Jolies fleurs tout en douceur.
    Merci pour les "trucs". Si tu veux bien partager je suis intéressée .
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Merci Martine. Tu es souvent dans les premières à me donner ton avis, j'en suis très touchée. Pour les trucs, il y en a deux : sur DPP le curseur luminance ou sur LR le même mais sans dépasser 30. Sur ces clichés c'est uniquement LR.
    Bonsoir à tou(te)s
    Pour le bruit : RAS.
    Pour le reste, c'est serré et la deux est floue.
    Il faut éviter de mettre la sommité seule, on s'attend à avoir tout net, auquel cas, faut gérer la tige qui n'est pas toujours belle, surtout en serré.
    Mettre en situation permet de s'affranchir de ce problème.
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui , merci dans LR c'est ce que je faisais déjà . Dans ton post précédent j'étais passée trop tôt et je n'avais pas vu les consrels prodigués plus tard.
    Flourens (31)
    EOS600D
    2 et 3 archi floues = poubelle.
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Citation Envoyé par Macrophage2 Voir le message
    Merci de ton passage Macrophage2. Je ne pense pas que la 3 soit "archifloue". Du coup je suppose que la 1 est mieux ?
    Bonsoir à tou(te)s
    Macrophage n'a peut-être pas mis de gant, mais ta dernière , je dirais, en matière de netteté : "peut faire mieux". Peut-être un pb de compression.
    Perso, mon DD principal étant arrivé à (presque) à saturation, je passe touts les tofs à 100% de grandissement dès qu'elles sont déchargées du 6D. En général il s'agit de pb de bougé (du sujet, plus rarement de moi) dû au vent ou de map pas où je la souhaite, mais dans tous les cas, c'est poubelle. Au fur et à esure, je remonte les années et j'en mets un sacré paquet dans les tréfonds de l'enfer... Ca me permet de garder mon disque en place parce-que j'ai la flemme de le changer et de pouvoir mettre dans le museau du premier contradicteur un crop à 100% (ce n'est jamais arrivé...)
    Bonsoir à tou(te)s
    Plus 1 avec Pierre, pour la 3 un petit flou de bougé est fort possible, c'est dommage car la fleur est bien jolie, il faut s'accrocher et persister
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Plus 1 avec Pierre, pour la 3 un petit flou de bougé est fort possible, c'est dommage car la fleur est bien jolie, il faut s'accrocher et persister Marcel
    Merci de ta gentillesse Marcel et oui je vais m'accrocher
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    C'est très gentil de m'expliquer mes vrais soucis. Merci mille fois Pierre. P.S. Je commence à mettre à la poubelle aussi mais je pense que dans quelques semaines je ferai encore du tri
  1. [Canon EF 50 f/1.4 USM] Fleurs des bois
    Par fmyotte dans le forum [Flore]
    Dernier message: 08/04/2014, 20h35
  2. [Sigma DG 150 f/2.8 OS HSM EX] Fleurs de sous bois ...
    Par canon33 dans le forum [Flore]
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2014, 13h39
  3. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Fleurs des bois.
    Par Apollux500 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/04/2014, 19h46
  4. fleurs des bois
    Par pierre74 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 09/11/2009, 20h49
  5. Fleurs des bois
    Par nonath dans le forum [Flore]
    Dernier message: 10/04/2006, 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
