    Poitou
    Par défaut Chargeur LP-E6 et detection batterie HS.
    Comme je suis en train de préparer le Week End je met mes batteries en charge sur deux chargeurs et cela me rappelle un petit défaut dont sont affligés les première versions du chargeur.
    Le phénomène d'affichage de batterie LP-E6 en erreur avec un clignotement rapide et symétrique de la led du chargeur du a une mauvaise détection ou initialisation de celle ci est connu et la procédure d'effacement est trouvable facilement sur le web. Pourtant il peut arriver que cette procédure ne fonctionne pas, cela peut être du a une batterie réellement HS ou du a un bug des premières versions des chargeurs pour LP-E6 (dans mon cas 7D).
    La solution consiste alors d'utiliser un chargeur possédant un microcontrôleur dont le firmware est corrigé (non pas de flashage possible), la batterie est alors chargée tout a fait normalement. Pour ceux qui comme moi n'utilisent qu'un seul et même chargeur pour le lot de batteries de plusieurs boitiers il est donc préférable d'utiliser le plus récent.
    Donc quand vous avez une batterie en erreur pensez au chargeur et faites le test avant de la placer en déchetterie.
    Ps : Pour info, celle qui me fait l'erreur est une batterie d'origine ayant un témoin d'usure a 2 barres et je n'ai pas vue de numéro de version apparent sur les chargeurs.
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    merci pour toutes ces précisions.
    je ne suis pas embeté avec ca pour l'instant, mais si ca devait m'arriver, j'esserai un autre chargeur.
  1. Chargeur batterie eos 1dx
    Par l'grincheux dans le forum EOS-1Dx
    Dernier message: 07/03/2015, 20h59
  2. Chargeur batterie Eos 700
    Par blacktom71 dans le forum Matériel
    Dernier message: 05/05/2014, 19h23
  3. Batterie Canon -> Le chargeur ne reconnait pas la batterie
    Par Inmates dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/04/2014, 14h34
  4. Chargeur batterie LC-E6E pour batterie LP-E6
    Par neggwadloup dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/11/2013, 18h19
  5. Chargeur batterie
    Par vesuvio dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/04/2010, 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
