    août 2012
    martinique
    35_350 connon serie L 15mm canon 28-75 tamron
    Par défaut Compatibilité 7D MarkII avec Matériel de connection smartphone
    J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà utilisé ce matériel avec le 7D MarkII pour savoir si il est compatible
    connection avec une tablette ou un smartphone
    Commande à distance pour APN Reflex 1/3
    ou
    http://www.******.fr/dp/B00EDJXKM4/r...=1&dra_ohs=0-0
    ou si on peut faire la même chose avec une carte mémoire wifi.
    Merci beaucoup
    août 2012
    martinique
    le deuxième lien ne fonctionne pas voici le nom
    XSories Weye-Feye Commande à distance pour Appareil Réflex
    Membre Avatar de alcidnikopol
    Lorraine
    Canon 40D, 7D Mark II,5D
    17-40 L - 70-200 -f2.8 IS- canon 50 mm 1.8 ,300mm LF2.8 IS - tokina 10-17.6
    Cela fonctionnait avec mon 7D donc à priori pas de soucis pour le MarkII. Cependant j'ai revendu le système car à mon avis pas encore assez abouti. le réseau wi-fi fonctionne bien à 2 mêtres mais plus loin ca devient compliqué, surtout que je l'avais acheté pour de l'animalier ( boitier + grand angle bien caché près d'un perchoir) à environ 20 mètres mais le temps de latence de l'image et la connectivité défaillante ( Iphone4) m'ont fait renoncer; la configuration du terrain y fait pour beaucoup. Peut être que le wifi intégré du 70D est-il plus efficace.
    Attention, Ça reste cependant un bon produit, mais juste pas adapté à mes attentes.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/10/2015, 06h27
  2. Compatibilité 7D MarkII
    Par mastelli dans le forum EOS 7D MKII
    Dernier message: 23/09/2015, 15h52
  3. problème de connection avec le 50D
    Par PEYO46 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/04/2009, 21h20
  4. connection PARAPLUIES avec eos 350 D
    Par fidoodidoo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/12/2006, 14h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
