    Membre Avatar de Celine G
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    10-22 mm | 50 mm f/1.8 | 70-200 f/4 L | 24-105 f/4 L | TC 1.4x
    Par défaut Problème vitesse expo suite tentative nettoyage dépoli
    Bonjour à tous
    Je possède un 7D et reviens tout juste d'un périple de 15 jours dans le grand ouest américain.
    Le dernier jour, la visée étant pleine de cochonneries, j'ai voulu nettoyer mon dépoli avec la partie pinceau de mon Lenspen, ce qui n'a fait qu'empirer les choses
    Arrivée à l'hôtel, j'ai alors entrepris de le faire avec une compresse non tissée (que j'avais prévue dans la trousse à pharmacie ). Un peu mieux dans l'oeilleto mais toujours pas ça, le dépoli semble gras. Je laisse tomber et verrais au retour.
    Sauf qu'après ça, j'ai d'abord eu des photos toutes noires. J'ai alors éteint et remis l'objectif une seconde fois en place, plus ce problème mais mon souci actuel : la durée d'exposition de mes photos qui est devenue super longue en basse lumière. Par exemple, en intérieur en milieu d'après midi à 6400 ISO (pour le test), je déclenchais à 1/20 !
    J'ai refais le test dans les casinos où je faisais du 1/60 - 1/80 à f4.5 iso 1600 au début du voyage, j'obtenais alors du 1/5 - 1/10 dans les mêmes conditions.
    En extérieur, pas de soucis hormis une fois où la vitesse (très élevée) a clignoté plusieurs fois lors de l'AF (alors que je devais être à 200 ou 400ISO maxi).
    J'ai fait le test avec les 4 modes d'exposition, mes 2 objectifs (le 10-22 et le 24-105) réinitialisé tous mes réglages au cas où, en mode Av (celui que j'utilise tout le temps) et en mode P. Idem.
    Cela peut-il venir du dépoli qui fausserait la mesure de lumière (auquel cas je le démonterais pour un nettoyage minitieux) ou direction le SAV ?
    Merci pour vos conseils
    Y'a des chances la cellule est situé dans le viseur optique, si le dépoli n'est plus transparent ca foire. Bon plus qu'a le changer et zou (NB : Un Dépoli uniquement a la souflette pour virer les poussières)
    Poitou
    Un depoli sale ne va pas influer tellement sur la mesure de lumiere, par contre si il est mal positionné il va provoquer une erreur de mesure de deux ou trois IL.
    Pa contre la photo va etre mal exposée, si la photo est correcte et que la vitesse est trop basse par rapport a ce qui etait escompté il faut voir ailleurs, : Reglage du dia, valeur iso.
    Je rappelle que pour tester la mesure d'expo d'un boiter il faut realiser la photo d'un mur clair uni, l'histogramme obtenu doit etre une barre etroite verticale parfaitement centrée (sa largeur depend de l'uniformité d'eclairage de la zone visée).
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    Merci, oui je ferais bien plus attention à l'avenir
    voila c'est ça, il ne déclenche pas à une vitesse correcte en donnant une image sous exposée, il fait des temps de pose trop longs par rapport aux conditions de lumière et aux réglages. J'ai peut etre appuyé dessus malencontreusement ce qui fait qu'il aurait pu bouger. Je vais donc faire d'une pierre deux coups en le démontant.
    Je vais aussi faire la photo test.
    Merci pour vos réponses
    Poitou
    Si il fait des temps trop long la photo sera SUR exposée
    Maintenant ce qui m’étonne car je n'avais pas fais attention au type de boitier c'est comment tu a pu déplacer le dépoli sur un 7D a moins d'y aller au burin, il n'est pas amovible. Il faut des outils pour le demonter.
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    Voila, j'ai démonté/nettoyé/remonté le dépoli grâce à ce tuto : Canon EOS 7D Split Screen Installation
    Le dépoli était bien sale et malheureusement comme je m'en doutais, rayé.
    J'ai fait le test de la mesure d'expo, mon histogramme est légèrement décalé à gauche et ne forme pas une barre mais plutôt une parabole tres serrée.
    Et la vitesse en conditions de lumière faible me semble toujours trop lente.
    Bon, je vais tenter un atelier photo du coup.
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    je ne l'ai pas démonté, j'ai passé le lenspen, puis une compresse dessus c'est tout. Donc effectivement je ne vois pas comment j'aurais pu le bouger.
    Les temps de pose sont trop longs VU les conditions de prises de vue, j'obtiens une photo correctement exposée mais avec un temps de pose plus long que ce que permettent les conditions.
    Par ex : dans les casinos de Vegas : 1/80s à 1600 ISO, après ma tentative de nettoyage : 1/20 à ISO 6400 :s
    Zoizo
    Ben les jeux sont faits !!!!!
    et
    rien ne va plus !
    Poitou
    4 IL de difference ........ si ta mesure d'expo déconnais ta photo serait complétement cramée
    CQFD ta mesure d'expo et ton dépoli n'ont rien. La vérité est ailleurs.
    Fait une comparaison avec tes deux boitiers, même cible et objectif, mesure spot, mode AV a PO, vérifie que les deux boitiers donnent les mêmes valeurs de sensibilité et vitesse (et pas de mode priorité haute lumières bien sur)
    Combien d'IL ?
    et ne forme pas une barre mais plutôt une parabole très serrée.
    Pas bon mur, changer mur
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    Merci, je m'y atèle dès que j'ai un peu plus de temps.
    bonne fin de soirée
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    Bonjour !
    voila j'ai fais le test préconisé [A F9 puis F11, 1250 ISO, mesure spot] et il y a bien un souci
    30 D
    24-105 mm et 10-22 mm : 1/10 1/8
    24-105 mm et 10-22 mm : 1/4 0"5
    voici la photo de l'histogramme sur le 7D d'un mur blanc avec lumière dans le dos pour éviter les ombres latérales.
    Des pistes ?
    Poitou
    J'aurai préféré une phot de l'histogramme donné par le boitier, une graduation horizontale correspond a un IL, avec PS tu ne sais pas trop ou tu en est.
    A PO cela aurait été mieux, cela élimine les soucis de diaphragme.
    f/9 et f/11 cela fait 2/3 de dia d'ecart
    30d : 1/10 et 1/8e cela ne fait un ecart que d'un tiers d'IL
    7D : 1/4 et 0.5" cela fait 1 IL d'ecart
    Bref beaucoup de dispersion pour en tirer une conclusion sure.
    Suivant tes mesures 4/3 ou 2 IL d'ecart entre les boitiers cela doit mechament se voir sur les photos.
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    par PO j'avais compris petite ouverture.
    Je n'ai par chance jamais eu de soucis avec mes appareils, donc jamais penchée sur les questions de tests etc.
    Merci du temps que tu prends pour m'aider.
    Poitou
    Refais tes tests calmement pour avoir des resultats coherents, et dit nous si tes images sont bien exposées différemment (je ne parle pas des valeurs, du résultat) car tu a des choses peu illogiques dans tes données, si la mesure est faussée elle donnera bien un trio AV/Vitesse/Iso faux mais des images mal exposées. Au pire fait un reset complet (Cfn ET paramètres utilisateurs) de ton 7D, car si comme tu le dit plus haut il donne des resultats corrects avec une bonne expo mais pas avec les valeurs escomptées il y a un truc ou l'on passe a coté.
    PS : Pour info la reference du depoli est CY3-1610 (Focusing screen) et se trouve pour une quinzaine d'euros sur la baie, theoriquement il y a des cales de reglage mais a moins que tu passe en atelier agrée le reglage a peu de chance d’être fait (et dépend plus du boitier que du depoli pour moi)
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    Bonjour JP.
    J'ai refait une série de photo à f4.5, ISO800 en intérieur (là où ça me pose le plus de soucis) à différents endroits, l'écart de temps de pause varie toujours entre 1 et 2 IL (1/60 contre 1/100, puis 1/40 contre 1/60, puis 1/200 contre 1/250). Les histogrammes sont différents.
    En extérieur (f4.5, ISO250), j'ai obtenu des histogrammes presque identiques, mais à nouveau un constat de vitesses différentes (1/1600 contre 1/1000), qui est moins gênant à l'usage puisqu'avec des vitesses qui restent rapides.
    J'en ai parlé autour de moi, on m'a parlé de saletés qui auraient pu se mettre dans la chambre... Mais ça ferait des taches sur les photos non ? Ma photo du ciel bleu à f16 ne fait pas apparaître de taches.
    J'ai refait aussi la photo du mur blanc avec une meilleure luminosité, maintenant c'est légèrement à droite.
    Mystère et boule de gomme ce truc....
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Tu a l'air d’être en mesure spot,est-ce que ton problème d’exposition ne vient pas de là?
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    je me suis mise en mesure spot pour faire le test dont a parlé JPdsfr, sinon j'avais avant testé les 4 modes d'exposition avec le même souci en basse lumière :/
    J'ai trouvé l'adresse de Canon à Courbevoie, je bosse pas très loin je vais y passer je pense.
    Poitou
    Dessolé pas la tête a reflechir ce soir, mais vite fait (et sous tout reserve)
    Ta mesure d'expo du mur est legerment surexposée de 1/2 IL environ ce qui est compatible avec un soucis de depoli (la cellule recoit moins de lumiere donc le photo est cramée). attention a la mesure spot si ton mur n'etait pas vraiment constant, une ponderée centrale peut etre plus sure (ou comparer les deux modes)
    La première photo du pot 2/3 d'Il de difference avec le 30D, avec les arrondis cela se tient aussi.
    Idem pour la seconde photo 1/3 d'Il (pas la cata non plus)
    Troisieme photo encore 2/3 d'il de difference
    La tes relevés sont cohérents, tu tourne bien avec une petite erreur de mesure du boitier de 1/2 IL (je ne vois pas ou tu trouve 2IL) , soit tu fait un décalage d'expo, soit effectivement tu le donne a courbevoie pour qu'ils te changent le depoli, tu va en avoir sans doute pour une centaine de roros ????
    Par curiosité la balance des blancs sur la 3e photo comment etait elle sur les 2 boitiers
    Oise, Chantilly
    30D et 7D
    ça c'est parce que je sais pas compter :P
    La BDB est en auto sur les 2 boitiers.
    Merci, bonne soirée
  1. Nettoyage dépoli 1100d
    Par DB. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/05/2013, 10h12
  2. Nettoyage depoli et prisme du 5D
    Par Digit@ll dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/05/2009, 14h49
  3. taches sur le verre depoli apres nettoyage
    Par davlau16 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/04/2008, 18h36
  4. Nettoyage verre dépoli EOS 400D
    Par CMOS-02 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/07/2007, 02h57
  5. Nettoyage depoli sur EOS 30D
    Par dom211271 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2006, 19h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
