    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Par défaut Defaut de declenchement sur eos 600d
    Il y a quelques mois j'avais rencontré ce problème : en appuyant sur le déclencheur, l’écran s’éteint (normal) mais pas de photos prises même en appuyant + fort voir tres fort. A lepoque meme en desactivant laf, lis ca ne changeait rien, la seule solution etant on/off. J'en est parlé dans ce sujet : ---> https://www.eos-numerique.com/forums...tot-hs-258429/
    Ce weekend mariage d'amis, pas mal de photos sur la journée, shoot en raw+jpg, problème rencontre au bout de 400 photos environs (+ qq videos), pas de rafales, 400 sur 3h (dont max 50 sur la dernière heures), flash 430EX II monté, shoot en mode M, 1/160 f7.1 iso 800. Même en enlevant le flash ca na rien change.
    La l’écran est carrément éteint et ne se rallume pas malgré désactivation de laf/is de l’objectif, essaie de tous les modes que ce soit av p ou mode automatique. --> Seule solution ON/OFF et ça remarche. Le problème c’est présenté une seule fois de la soirée. Batterie témoin de charge complet.
    Shutter Count : 20299 + pas mal de vidéos.
    Boitier malade?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    l'objectif suit quand on fait la MAP (nappe à pb ?) du coup pas de MAP et le bouton inopérant ... ? AMHA
    Poitou
    Si le phénomène se produit avec tout les objectifs c'est le boiter bien sur.
  1. Problème de déclenchement sur un 600D
    Par Pierre Noirault dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/07/2014, 09h14
  2. defaut bc sur eos 1
    Par narmod 76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/12/2010, 14h56
  3. A défaut de 5D II...
    Par Sissou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/04/2009, 08h41
  4. 70-200 mm F/4 L IS - Défaut
    Par CDP dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/12/2007, 23h08
  5. J'ai le BG-E4 (1er défaut)
    Par Bob-74 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/01/2007, 14h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
