    janvier 2012
    sud
    Eos 6D
    24-70 mm, 50mm , 135 mm, 85 mm
    Par défaut photographier sous la pluie
    photographier sous la pluie ce n'est pas mon truc... mais lorsqu'il pleut sur un mariage je n'ai pas le choix ... et samedi il parait qu'il pleut !!
    J'aimerais bien avoir vos conseils pour rendre cette expérience plus sympa en étant sûr de ne pas rater l'expo ... Par exemple quelle est le type de mesure sélectionné ( spot, sélective, évaluative) ? préférence ISO ? et tout autre partage de conseils utiles
    Merci d'avance !
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    S'il pleut il faut protéger l'appareil et éviter de trop changer d'objectif. Ce n'est pas facile de donner des réglages, il est sur que la lumiere va baisser, donc faudra monter en iso et/ou ouvrir plus.
    janvier 2012
    sud
    Eos 6D
    oui je pense rester avec mon 24-70mm qui est assez polyvalent... pour le protéger j'avais déjà fait avec un sac plastique... pas pratique mais efficace.
    la question qui me travaille le plus est au niveau du type de mesure ... j'aimerais éviter le ciel tout blanc et en même temps être sûre de ne pas sous exposer le sujet principal ... j'image qu'il faut faire un choix ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    S'il pleut le ciel ne sera pas blanc, gris plutot. La différence claire obscure sera bien moins grande
    Membre Avatar de Nigloom
    janvier 2013
    Grenoble
    Canon & Fuji
    Je ne voudrais pas dire de bêtise mais un flash n'aiderait-il pas dans cette situation ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si les sujets ne sont pas trop distants oui, sinon à l'église il faut l'accord du curé
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Le problème de la pluie c'est l'humidité.
    Qu'il pleuve ou non, avec un ciel plus ou moins gris, un ambiance plus ou moins lumineuse, on choisit et on adapte les réglages en conséquence.
    Donc nécessité de connaître un minimum son boîtier.
    Il n'y a pas de réglage standard. Tout dépendra, entre autres, de la luminosité du moment et des contrastes du sujet.
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Sauf erreur, il faut éviter les vitesses basses car les gouttes forment alors des trainées voire des voiles ternes.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Citation Envoyé par roadrunster Voir le message
    Un voile terne ça le fait pas pour une mariée
    janvier 2012
    sud
    Eos 6D
    merci pour vos commentaires
    donc personne n'a de mode de prédilection pour la mesure de l'expo ? j'aurais bien tenté la pondérée il me semble qu'on a moins de risque d'avoir une photo terne dans l'ensemble
    Poitou
    L'avantage avec les ciels bouchés c'est que la mesure d'expo n'est pas piegeante contrairement par beau temps avec les puits de lumiere, donc évaluative standard, avec au besoin un décalage de 1 a 2/3 d'Il pour donner un peu de peps. Tu te retrouve en gros dans une grosse boite a lumiere, donc pas de relief ni d'ombres, cela a aussi ses avantages.
    Pour le manque de contraste pas le choix, le flash peut aider (selon les situations et les distances), mais si il pleut vraiment les goutes de pluie vont faire miroir.
    Edit : Et j'oubliais, on met sa petite protection, les histoires de matériel prévu pour c'est "tropicalisé" façon commercial, ce n'est pas étanche ni waterproof.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 07/02/2022, 18h12
  2. photographier sous la pluie
    Par Yann.L dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2015, 18h07
  3. Photographier sous des lignes haute-tension
    Par black-raven dans le forum Discussions générales
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/03/2013, 17h43
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 19/09/2011, 22h30
  5. après la pluie.....et sous la pluie!!
    Par psanbon dans le forum [Flore]
    Dernier message: 06/06/2010, 12h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h22.
