    septembre 2015
    MONTRICHARD
    Par défaut Objectif Canon EF 100-300 1:5,6 L : Problème
    Je viens de retrouver après plusieurs années d'inutilisation mon vieux EOS 650 et mon objectif EF 100-300 1:5,6 L
    A priori, cet objectif est compatible avec les Canon 100D, 700D, etc ... Boitier que je souhaite acquérir prochainement.
    L'objectif présente des moisissures intérieures qui nécessitent un démontage ...
    Après m'être renseigné auprès d'un photographe, il m'a dit que cela était inutile car matériel trop vieux, démontage déconseillé, hors de prix, etc ... Bref direction poubelle.
    Est-ce que ce photographe dit la vérité ou existe t'il un moyen de rendre une deuxième jeunesse à cet objectif qui était à l'époque dans le top Canon ?
    Si démontage possible, est-ce que vous auriez des adresses ou tuyaux pour effectuer cette opération ? Est-ce facilement démontable ?
    Merci pour vos réponses.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    malheureusement il à raison en plus la moisissure peut se propager au boitier .donc poubelle
    Membre Avatar de J64P
    novembre 2004
    Pays Basque
    EOS 50D / 6D MkII
    17-40 mm f4- 24-70 f4 - 70-200 f4 IS -100-400 II x1.4
    J'ai eu un problème similaire de moisissure à l’intérieur d'un objectif (17/40mm) j'ai confié celui ci à un spécialiste,
    je suis ravi de son travail , mais du fait que l'on ne peut donner de lien sur le site (cela est regrettable d'ailleur ),
    je peux vous le transmettre en MP
    Jean Pierre
    rp
    5d2 , epl3
    ça a couté combien?pour info
    Poitou
    Le démontage est toujours possible, sans casse des nappes diaphragme qui ont certainement durci c'est moins sur (quoique il n'a pas l'air d’être sur les groupes mobiles). Tout dépend des lentilles touchées, si c'est un doublet collé c'est plus embêtant, si c'est un des groupes du barillet il faudra démonter cela avec des pincettes pour ne pas perdre les reglages optiques. Le part est dispo sur le net, cherche avec CY1-9431 ou 9432.
    Maintenant je n'irai pas trop faire des frais la dessus, ce n'est un L que de nom, motorisation a engrenage classique, la seule chose qui apparemment le différencie du non L c'est une lentille en fluorite et une autre en UD ........ un 55-250 Is qui se trouve dans les 120 a 150€ en cherchant bien ne sera pas si différent sans doute.
    novembre 2004
    Pays Basque
    EOS 50D / 6D MkII
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    140€ avec le port de retour.
    septembre 2015
    MONTRICHARD
    J'ai commencé à regarder le démontage.
    La lentille qui présente des moisissures a priori la première, côté intérieur.
    Il y a 3 vis cruciformes que j'ai pu enlever.
    Je pense que pour enlever la première lentille, il faut desserrer l'ensemble en le dévissant grâce aux deux encoches.
    Quelqu'un peut-il confirmer si je suis sur la bonne voie ?
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Un 100-300 , vu son pique d'origine et ses perfos, il ne faut pas depenser 1 centime d'euro dessus...
    Pour le prix du nettoyage ( et encore !..) le 55-250 fera beaucoup mieux .
    eos 5D, eos 1D MarkIII
    50 1,4 70-200 2,8 IS, 300 2,8 (non IS)
    Bonjour, il se trouve que je me suis amusé à démonter un 100-300 L Il y a quelques années.
    Résultat: poubelle.
    En gros, réparer un objectif demande des compétences et des documents techniques que nous n'avons pas...
    C'est TRES compliqué.
    Si éventuellement vous arrivez à retirer le bloc optique avant et à le nettoyer, pourquoi pas, mais ne vous amusez surtout pas à démonter autre chose, vous n'arriverez à rien...
    Et si vous voulez un bloc optique en bon état, j'ai toujours mon 100-300 démonté et je vous le donne bien volontiers
    septembre 2015
    MONTRICHARD
    Ma question était : 3 vis enlevées, mais ensuite je ne sais pas comment enlever la partie haute (là où se trouve la lentille supérieure avec les moisissures).
    Il y a deux encoches, mais voilà ... comment faire pour enlever tout ça.
    Je pense qu'il faut dévisser grâce aux deux encoches, mais sûrement avec un outil spécial. J'ose pas forcer mais je voudrais bien l'enlever.
    Pour le 100-300 démonté, pourquoi pas
    Dans mon souvenir il fallait bien enlever les trois vis mais il me semble (A VERIFIER!!) que le bloc optique sortait directement, sans s'occuper de la petite rondelle avant.
    Quoi qu'il en soit: ne jamais forcer...
    Je viens de ressortir mon épave: je vous confirme qu'il n'y a que les trois vis à retirer, pas la rondelle avant.
    Une fois les vis retirées, le bloc optique avant sort mais il est assez coincé, il faut insister un peu.
    Pour être plus précis: il faut faire pivoter le bloc optique avant de le sortir!
    [img]img_5439.jpg[/img]
    file:///Users/
    septembre 2015
    MONTRICHARD
    Je ne vois pas les images ...
    Sinon, grâce à vos conseils, j'ai réussi à démonter la première lentille, nettoyage, remontage. Nickel.
    Maintenant, investissement dans un Canon à faire, mais j'hésite sur le boitier : 100D, 700D, autre.
    Je veux également vérifier que mes objectifs (mon 100-300 et mon 35-70 également Canon) sont compatibles.
    Un conseil d'expert ?
    Je suis nul pour publier des photos, je n'y arrive pas, désolé...
    Tous vos anciens objectifs Canon EF sont compatibles, point final. C'est l'énorme avantage de la monture EOS.
    Sur des boîtiers à capteur plein format "full frame" (24x36) comme un EOS 6D, 5D, etc..., aucun changement.
    Sur des boitiers à petit capteurs (100D, 700D, etc...), votre 100-300 deviendra un 160-480mm (c'est un simple recadrage).
    Mais il y a eu beaucoup d'évolution en 30 ans et les optiques modernes sont NETTEMENT préférables: piqué, mise au point rapide et silencieuse, retouche du point, etc...
    Vous le verrez très vite à l'usage. Votre 100-300mm L n'est pas mauvais mais c'est quand même une antiquité...
  1. problème objectif canon
    Par gegedme dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/08/2015, 17h53
  2. problème objectif canon 70 300
    Par abbyscuitto dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2013, 21h03
  3. Problème de Compatibilité EOS 7 D et objectif Canon USM 70-200 IS 2.8 S1
    Par farwell dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/01/2013, 13h11
  4. Problème sur objectif CANON EFs 17-55 f/2.8
    Par yvanlefou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/12/2011, 22h23
  5. objectif 24-70 serie L canon ...probléme d'AF
    Par gégé30 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2010, 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
