    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut multiplicateur sur un 70-200
    J'aimerais savoir si un multiplicateur 1.4 avec un 70-200 et un boitier 7D MK II donne bien un 590 , à un chouilla près.
    Est ce que l'on peut aussi utiliser le multiplicateur 2 ,ou est ce que les résultats ne sont pas à la hauteur ? je lis que vous donnez souvent la préférence au 1.4 .
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    70x1,4x1,6 - 200x1,4x1,6
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Faudra changer de calculette
    70-200 sur un APSC, à 200 cadrera comme un 320
    et 320 avec un 1.4 = ?
    Membre Avatar de bonsai13
    janvier 2014
    nord bouches du rhone
    eos 6d
    tam 15-30 sp f:2.8 +24-105mm f:4 L + 50mm f:1.4 + 135 f:2 L + 70-200 f:4 L is
    effectivement à 200, celà donne 448 mm (200*1.6*1.4) et 640 mm avec le *2.
    attention l'ouverture maximum est impactée : pour le f:4 celà devient f:5.6 mini et avec le *2 : f:4 devient f:8 et dans ce dernier cas l'autofocus ne fonctionne plus donc map manuelle !
    Dans tous les cas la netteté est un poil moins bonne ! En tout état de cause il faut adapter les vitesses (augmenter) et envisager un trépied ou au minimum un monopod comme pour des objectifs correspondant à ces nouvelles focales !
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai les 2 tc, j'utilise que le 1,4 et sur le 300 en plus
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Désolée , j'ai fait n'importe quoi au lieu de multiplier 320 par 1.4 j'ai multiplié 420 par 1.4 . Je n'aurai pas besoin de changer de calculette mais de tête . Ce calcul de tête ne m'a pas réussi , oh là là , je vieillis .
    Merci à vous tous pour vos réponses .
    janvier 2014
    eos 6d
    Ben, pour moi c'est en fin de compte sur le 135 f:2 que j'utilise parfois le doubleur *2 qui donne en ff un 270 mm f:4.
    Je trouve que sur le 70/200, on est trop fermé et que la qualité d'image s'en ressent plus . (amha)
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    Citation Envoyé par bonsai13 Voir le message
    attention l'ouverture maximum est impactée : pour le f:4 celà devient f:5.6 mini et avec le *2 : f:4 devient f:8 et dans ce dernier cas l'autofocus ne fonctionne plus donc map manuelle !...
    faux ! peut être avec un 6D, mais sur un 7D2, l'af fonctionnera toujours avec un TC2, même à F8
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    effectivement,
    sur les 1D, 5DIII et 7DII l'af fonctionne jusqu'à F8,
    mais, il ne faut pas vouloir chopper un petit piaf en vol, a F8 l'af devient asthmatique.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ça va bien sur trepied
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci pour tous ces conseils.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    calcul Ok pour 448, j'utilise la 1,4 sur le 70/200 L avec de très bon résultats par contre on perd un poil en luminosité, mais le couple fonctionne bien
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Moi, j'ai un TCx2 (Yongnuo) avec mon 70-200 2.8 et l'autofocus est bien présent et le résultat aussi (bien sûr avec les 2 stops en moins)
    Membre Avatar de CriNoS
    octobre 2013
    Lille
    600 D Grip Intervallomètre-Télécommande
    Canon EF-S 18-55 IS II - EF 70-200 IS II - TC canon 1.4 et 2 - Tamron 70-300
    pourrais tu joedream faire un retour de ton TC yongnuo, car mon flash yongnuo marche top et vaut un canon et je me demandais si cela pouvais etre de meme sur les TC que yongnuo propose .
    Car si il font le TAf je pourrais opter pour TC yongnuo plutot que des canon.
    Poitou
    Franchement acheter un 70-200 II 2K€ pour gagner trois francs six sous avec un Tc au rabais ............. surtout sur aps-c : Bof
    Cela marche bien .......... mais non, cela ne vaut pas un canon, par contre pour le prix il n'y a pas mieux, et un flash n'impacte pas le qualité d'image comme un TC.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    perso, j'ai acheté un TC2 kenko DG pro pour pas cher en occase, puisque mon canon 1.4 m'a été volé, je dois dire qu'il s'en sort plutot bien, pour le peu que je l'utilise, j'en suis satisfait (jusqu'au moment ou je trouverai un 1.4II pas trop cher )
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Pour ceux qui utilisent le 70-200 2.8 IS USM vous l'utilisez sur pied parce que vu le poids je me vois mal faire des photos à main levée et avec un trépied côté pratique ???
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bien sur a main levée ou sur pied cela dépend mais autant que possible sur pied.
    sans le TC 1.4 mais pour 45 g .....
    pour le TC perso je n'aimerai pas économiser un bout de chandelle
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    si tu te vois pas avec ,alors prends le F4 c'est moins lourd
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui je pense que quand j'achèterai mon 7D MK II je prendrai le f/4 c'est plus raisonnable . Les années qui s'accumulent sur mes épaules font que j'aurai du mal à supporter ce poids . Par contre , moi le TC , ça sera du Canon .
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    nous restons jeune, nous restons jeune, nous restons jeune, nous restons jeune
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    perso je déconseil le TC1,4 sur un télézoom F4 sur un FIX style 300 4 IS OK
    sur 1 70/200 2,8 également
    plutot que 70/200 4 +TC1,4 je conseillerai le 70 /300 4/5,6 L
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Citation Envoyé par Eric-2416 Voir le message
    Ah ah ah j'adooore , je vois que tu me comprends très bien mais pour ça il faut être de la même décennie , bien que je sois encore un peu ton aînée . Eh , le temps est peut être compté , c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche de me faire plaisir avec mon 7D MK II et mon caillou .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Oui , je l'avais regardé aussi mais je me demandais s'il piquait autant que le 70/200 . Pour l'instant avec mon 700D j'ai le 70-300 EF F/4-5.6 mais je pense qu'associé à un 7D il faut que je passe à la catégorie au-dessus.
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    il piquera autant voir +
    et surtout tu gardera un 70 et 1 300
    le 70/200 4 +TC1,4 te donnera un 98/280 a 5,6 avec des pleines ouveture moins bonne que le 70/300
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Attends , là je n'ai peut être pas tout compris mais avec le 7D MK II le 70-300 devient bien un 81-480 , non ? ben si .
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    ce que je veu dire c que ton 70/300 garde son amplitude que ce soit sur FF ou APSC
    alors que ton 70/200 + 1,4 devien un 98 /280 sur FF de + il sera moin bon que le 70/300 L
    il y a une certaine perte avec le TC1,4 seul les exelentes optique lumineuse la minimise
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Désolée , je n'avais pas compris , merci .
  1. multiplicateur
    Par jnathan dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2017, 17h31
  2. Multiplicateur???
    Par chautagnarde dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/04/2014, 22h58
  3. Eos 550 d + 75-300 + multiplicateur
    Par eos34 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/11/2011, 20h30
  4. 200 L 2.8 I et multiplicateur
    Par greg10200 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/05/2010, 15h24
  5. multiplicateur 1.4
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/10/2008, 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
