Discussion: reglge portrais
    france
    eos 400d
    Par défaut reglge portrais
    salut tous le monde
    voila je me lance dans le monde des reflex avec un eos 400d avec un canon 85/1.8 usm
    pour faire surtous des portrais en interieur
    mes j'ai un petit broblemme tous mes visages sons blanc ou fort claire,en mode p ou manu ,toujours pareille
    merci de me doner conseille
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    bon, en vrac :
    - as-tu lu la doc de ton appareil ? Il y a peut être un décalage d'expo permanent (logo +/-).
    - 85mm sur un 400d en intérieur, ça fait des portrait très serrés (ce qui n'a rien à voir avec ton problème)
    voilà.
    Amitiés,
    Bruno
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Arrow
    tu utilises le flash ou pas ?
    Quels sont tes réglages ?
    Poste un exemple de tes photos pour qu'on te conseille...
    PS : Fais un peu gaffe à ton orthographe, c'est limite compréhensible.
    Membre Avatar de romain74
    je suis pas un specialiste ,mais j'ai entendu parlé d'une memo d'expo sur le visage...
    france
    eos 400d
    j'ai un flash 430ex .est celui du 400 ca fait le meme.
    qelle reglage me conseiller vous. en manu ou p
    merci
    Herault (France)
    30D+ grip
    50 F/1.8 - 24-105 L F/4 IS USM - 70-200 L F/2.8 USM
    Salut
    Le mode P tu oublies
    Reste donc le mode Manuel
    Tu affiches un couple Diaph/vitesse et le flash ETTL se demerde pour envoyer la bonne lumiere . En fonction des premiers resultats tu corriges.
    Il y a plein de posts sur le flash en manuel
    Membre Avatar de Greg007
    Ardèche
    EOS 7D - flash 430 EX
    17-55 f/2.8 IS - 85 f/1.8 - 70-200 f/4 L IS
    Et pourquoi en mode M ?
    Pourquoi en mode Av avec le flash en mode "H" ???
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Et avec le flash intégrer il faut aussi oublier le mode P.
    Car moi j'ai fait des essais en mode P et je trouve le rendu un peu fade.
    Mon petit compact fait beaucoup mieux que mon 400D ?!!!!!!!!
    Membre Avatar de K_Ribou
    les Clayes sous Bois
    EOS 400D
    Tamron 18/200mm
    salut a tous ! je suis également dans le meme cas, je me lance dans la VRAIE photo avec mon propre appareil qui est donc un 400D. Lors de mes voyages avec mon père je me servais toujours de son A1 a l'ancienne mais tellement agréable, et plus récemment d'un 350D. mais rien de sensass', je restais souvent en auto, ou alors en Av ou Tv pour les photos de sport vu que je fais de la descente en vtt voilà...bref, j'aimerais réaliser de jolis portraits essentiellement en intérieur pour le moment, donc a la lumière artificielle, et au flash bien sur compte tenu de l'exposition souvent faible...
    j'ai déja réalisé quelques essais, et il se trouve que j'ai souvent un visage un peu trop rouge, et les autres couleurs ne sortent pas du tout...
    en matos j'ai un objectif Tamron 18/200mm, et je me met environ a f:4 ou 5, et une vitesse de 1/40 ou juste un peu plus. j'ai également corrigé l'exposition du flash car il détruisait complètement les teintes chaires a courte portée, pas très beau
    voilà, si vouas aviez quelques conseils a me donner pour mettre en valeur mon amoureuse ça me ferait plaisir
    merci d'avance, et super forum, très complet j'ai déja touvé pas mal de choses ! mais il me manque surtout de la manipulation...
    a+
    suisse
    350D
    sigma 24-60
    Bonjour vous tous,
    Je posède un 350D et un objectif macro... pour faire de la macro. (canon 100 2,8)
    Des amis m'ont demandé de faire des photos de leur petit (6 semaines) >>> bien rendues, soft (contraste au minimum), en RAW.... SURTOUT PAS D'UTILISATION DU FLASH si on ne veut pas des visages "durcis", plâtreux, etc....
    Par contre, je mets une source de lumière principale là, et une source de lumière de l'autre côté, puis....
    Et l'objectif macro: super pour des portaits!
    suisse
    350D
    sigma 24-60
    Précision: je "travaille" toujours en mode manuel, juste la mise au point en général en AF (sur les/l'oeil)
    EOS 400D
    Tamron 18/200mm
    ouai mais comment tu fais pour satisfaire les besoins de lumière du capteur avec par exemple seulment une halogène de salon...parce que c'est ce que j'ai en majorité a disposition, et pour ne pa utiliser de flash, il faut monter haut en sensibilité donc ya du bruit et du grain dans ton portrait non ? 800, 1600 ISO ?
    pourrais tu donner les réglages que tu as opéré pour les photos des bébés, pour avoir un rendu de peau qui ressemble a de la peau et pa a un cadavre ni a un grand brulé...?
    merci d'avance
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Avec un 400D et un 85 f/1.8 on peut fort bien faire des portraits sans flash même en intérieur. Il suffit de travailler en mode AV pour selectionner une ouverture importante (f/1.8 ou f/2.8) de monter un peu en ISO (400-800) pour garder une vitesse suffisante (1/60 eme -1/30 eme si le sujet bouge pas).
    Sinon en flash mode M effectivement avec soit la tête dirigée sur le plafond (si possible) soit mieux, l'usage d'un diffuseur. Pour le falsh intégré, un diffuseur tout simple et pas cher, l'usage d'une boite de pellicule FUJI (translucide) ou une bête balle de ping-pong! (résultats garantis! )
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=19166
    EOS 400D
    Tamron 18/200mm
    aaaa super ! merci pour cette réponse, j'essaierai ça dès que possible merci encore
    mai le falsh avec diffuseur ne joue t il pas sur un aspect donné a la photo ?? et d'après toi la photo sans flash serait surment plus fidèle non ? surtout plus avantageyse au niveau des couleurs quoi...
    encore merci en tout cas; a++
  1. Portrais d'un cygne
    Par thai-zenn dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/12/2007, 15h11
  2. portrais N&B
    Par thai-zenn dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 15/09/2007, 22h16
  3. portrais
    Dernier message: 29/08/2007, 21h25
  4. premier portrais &b
    Par thai-zenn dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 21/03/2007, 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
