    CHARENTE MARITIME
    EOS 7D + EOS 5D MarkIII
    50 1.8 II,24-105L,70-200LF4 IS,100 L IS,100-400L IS,10-22, 85 1.8, L16-35 2.8 II
    Par défaut Avis sur panne EF 100/400 L IS
    Simplement pour avoir un retour d' info si vous avez rencontré le problème que j'ai avec cet objectif et quelle réparation a du être effectuée pour solder la panne.
    Voici les symptômes : A 400 mm (ou dés que l'on dépasse 200mm avant pas de soucis) la mise au point ne se fait pas ou difficilement, cette dernière hésite constamment et ne se verrouille pas.
    Et ce quelque soit le mode choisi, one shot, ai servo, ai focus, quelque soit le, les collimateurs choisis également, idem avec les différents types de mesures choisis.
    J'ai testé sur des éléments contrastés résultats similaire, on passe sur le point de netteté sans jamais le verrouiller ou bien si cela arrive parfois c'est très long (plusieurs secondes donc en photo animalière ou sportive je vous laisse imaginer... Le sujet a mis les voiles ou l' action est ratée !).
    Je l'utilise avec mon 5D Mark III, j'avais pensé à une erreur de paramétrage de ma part niveau auto-focus mais je rencontre la même chose avec mon autre boitier qui est un 7D.
    Je suis preneur de vos avis, pour l'instant il est parti en SAV chez Vilma Paris je vous ferais un retour lorsque je recevrais le devis de réparation ...
    D'avance merci.
    Cordialement
    Bruno
    Nantes
    Divers Canon
    Perso, je n'ai pas eu les mêmes symptomes, mais une panne brutale d'AF: plus aucune réaction alors que j'étais entrain de shooter sans pbms juste avant;
    Changement d'AF chez Canon Courbevoie: autour de 300€.
    CHARENTE MARITIME
    Merci de ton retour groux.
    CHARENTE MARITIME
    Pour info voici le retour et fin de cette panne, réparation chez VILMA donc et voici ce qui a été fait :
    REMISE EN ETAT AF
    CHANGEMENT DU CIRCUIT
    CONTROLE AF ET MAP
    REPRISE DES REGLAGES
    CONTRÔLE DES FONCTIONS
    pour un prix de 327.76 € TTC
    Poitou
    Aurai tu la reference et le prix de la piece remplacée ?
    Ton probleme etait certainement du au codeur de distance de mise au point, circuit imprimé ou frotteur abimé, ils ont du remplacer le moteur usm complet vu le demontage.
    CHARENTE MARITIME
    Voici les références
    CIRCUIT YG2-0370-009 prix 68.88 € HT je ne pense pas que le moteur ai été remplacé, il fonctionnait mais la MAP ne se verrouillait pas. Le poste le plus elevé de la facture est la MO 175 € HT, il y avait 2 heures et demie pour ce travail.
    Poitou
    Merci, et pour la MO c'est généralement le cas, en plus avec le 100-400 il faut déposer le fut pour accéder a presque tout.
  1. panne
    Par finfin46 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/08/2014, 18h28
  2. Panne Objectif sx200-is : panne programmée ?
    Par eduam dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2014, 17h41
  3. [Canon EF 24-105 f/4.0 L IS USM] La Panne
    Par 7emeCie dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 16/10/2013, 07h41
  4. (avis)Garantie et panne 40D
    Par fabD dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 30/03/2010, 11h59
  5. 20D en panne
    Par marcopolo dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 10/03/2006, 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
