    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    Thumbs up video impossible sous magic lantern
    bonjour ,
    Comme le dit mon sujet magic lantern est bien installé sur mon 600D mais , quand je règle un paramètre j'appuie sur le point rouge pour filmer il ne se passe rien a part qu'il me renvoi dans le menu de ML, en gros je ne peux rien faire.
    J'ai une carte sd 16 GO est-ce le problème ? si quelqu'un peut m'aider.
    merci
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par jadakk Voir le message
    bonjour ,
    merci
    Quel bouton rouge ?
    Pour filmer tu appuies sur le bouton habituel ?
    Pour ouvrir ML il faut appuyer sur la "poubelle" et ré-appuyer pour sortir.
    Encore une fois, je répète : ML ne prend pas la place du firmware de Canon.
    Le firmware de Canon ne bouge pas et s'utilise comme d'habitude.
    Bref, lorsque vous installer ML = rien ne change.
    --> vous avez simplement des fonctions en plus.
    Fran6
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Voyez-vous autour d'une bière ? Vous êtes de la même ville
    Nantes
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    J'avais même pas fait gaffe !
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Je pense que le problème vient de la procédure. Tu choisis ton paramètre dans Magic Lantern, tu quittes la fenêtre de Magic Lantern et après tu dois pouvoir filmer. Enfin je pense que ce doi être quelque chose du genre.
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    Exactement au lieu d'appuyer sur le bouton rouge ( le bouton ou il y a un appareil photo ) il faut sortir en appuyant sur la corbeille !! sorry je suis un débutant et la l'effet est bien pris en compte en revanche nouveau problème , je ne peux pas filmer en raw , quand je commence a filmer la vidéo est stopper de suite avec ce message :
    buffer usage
    frames capted 69
    i skipped frame
    movie recording stopped automatically
    et hop ca coupe !!! est ce du a ma carte sd samsung 16go ?
    merci
    Nantes
    buffer usage
    frames capted 69
    i skipped frame
    merci
    Oui.
    Pour tourner en RAW en FULLHD en continu il faut un Canon 5D Mark3, et en 1:35 avec un 5D mark2. Il faut surtout une Carte Compact Flash, car seules ce type de carte est suffisamment rapide écriture pour autoriser les débits nécessaires au flux Raw.
    Il existe sur le site de ML une cartographie des résolutions max de tous les boitiers, elle a été intégrée sur ce forum plusieurs fois...
    Il faut aussi lire le guide d'utilisation afin de savoir régler ML pour tirer le meilleur parti du boiter (par exemple "GLobal draw off"...etc).
    Fran6
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    [QUOTE=lafamily;1971741263]Oui.
    ok d'accord pour la carte mais il me semble que l'on peu tourner en raw sur tout les boitiers qui accepte ML dont le canon 600D non ?
    Membre Avatar de Noiz
    août 2011
    Savoie
    5D mk III, 5D Mark II, 550D
    Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
    Peut être que ça va t'aider à comprendre :
    https://docs.google.com/spreadsheets...epc/edit#gid=5
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    euh non ça m'aide pas vraiment lil
    Nantes
    Ben si tu savais lire, tu verrais sur ce joli document Excel, que tu peux effectivement tourner en RAW avec tous les boitiers, mais ceux qui sont équipés de carte SD uniquement ne peuvent tourner en FullHD.
    Le 600D tourne en 960x540 en continu en 24P c'est le max que tu peux faire car la carte sd est limitée en vitesse d'écriture par rapport à la carte CF.
    Le 5D Mark2 est bien équipé de carte CF, mais il possède un buffer trop petit pour linéarisé le flux... Donc pas de FullHD en continu, il faut réduire un chouia en hauteur pour que ça passe.
    Fran6
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    sisi je sais lire le français
    merci tu as été très clair
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    derniere question vu le boitier que je possède (600D) puis je m'essayer a filmer en raw avec cette carte sd SANDISK extreme pro sdhc 32GB 95MBs en écriture class 10.
    la carte que je possède déjà , soit disant écrit a 48mbs sauf qu'au moment de prendre ma prise celle ci est immédiatement arrêtée.Je suis allé voir sur mon boitier dans "ml "et "benchmarks" la capacité d'écriture de ma carte est 11mbs, vous pouvez voir que celle ci est nettement diminuée par rapport au mbs qui se trouvent sur le papiers.
    Est ce que acheter la sandisk a 95Mbs fera l'affaire ou suis je condamné au H.264 ?
    merci
    Nantes
    merci
    Franchement, tourner en RAW dans des résolutions très inférieures au FullHD et même inférieures au HD, uniquement pour faire du RAW, me semble sans grand intérêt.
    Se mettre dans les frais pour ça... je ne mesure pas l'intérêt sinon pour expérimenter le workflow...et encore.
    Il est préférable d'utiliser un 5D Mark2 ou mieux encore Mark3 avec une bonne carte Compact Flash 1000x et là, ça devient vraiment intéressant :
    - FullHD
    - 48 / 50 / 60 images secondes
    - 2K
    Fran6
    août 2011
    Savoie
    Sur le tableau que je t'ai montré il est marqué que la vitesse d'écriture sur le 600d est limité à 21 mb/s. Peu importe la vitesse de la carte. Si vraiment tu tiens à essayer la vidéo raw avec ml en toute tranquillité il faudrait se tourner vers un 5d mark II/7D ou 50D d'occasion. Qui eux se rapprochent du full HD en ayant un enregistrement continue en raw.
    août 2011
    Savoie
    Puis oui en effet si les moyens le permettent le 5d mk III qui est la star du raw 2k avec ML
    juillet 2010
    en attendant, pour apprendre, pour tester sa machine, son workflow, sa façon d'exposer... pourquoi vouloir touer en Full HD absolument ?
    août 2011
    Savoie
    Une fois la technicité acquise la frustration se fait souvent vite ressentir si on est techniquement limité. Le full hd est quand même plus confortable, mais rien ne l'empêche d'apprendre sur le 600d dans un premier temps.
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    Oui je veux tout simplement tester !! puis je trouve cela frustrant de travailler sur du H.264 en sachant qu'il existe a coté du Raw meme si je sais qu'avec celui ci je suis ultra limité.
    Je flippe a l'idée de me prendre une carte sd a 95mbs si c'est pour voir "movie recording stopped automatically".
    août 2011
    Savoie
    Non mais concernant la carte SD à 95 mb/s, ça sert à rien de flipper et de la prendre car de toute façon comme on t'as dit, tu auras le même résultat en vitesse d'écriture qu'avec ta carte actuelle.
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    ok la ton tableau est clair !! sur ton autre lien toutes les cases sont vides.
    Sinon pourquoi ma carte a 48mbs en écriture est recalculé à 11 mbs dans mon boitier.
    En gros meme si je prends une carte a plus de 100mbs d'écriture il me sera impossible de filmer en raw !?
    août 2011
    Savoie
    Ouip, car le problème n'est pas la carte, mais le buffer du boitier (mémoire cache) qui empêche d'exploiter à fond les capacités de la carte.
    Mais il t'es pas impossible de filmer en RAW, il faut juste adapter une résolution et réglages qui ne vont pas saturer le buffer.
    Tu peux toujours filmer en 960x540 et faire un upscale en HD (720p)
    J'avais même fait un test avec le 550D (il est idem que le 600D) en raw avec un upscale en 1080P et ça restait encore vraiment correct.
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    pourtant en raw je règle sur 960X540 et ça met ceci :
    movie recording stopping
  1. tuto video magic lantern 5DIII
    Par simplet400 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/06/2014, 08h23
  2. tuto video magic lantern 5DIII
    Par simplet400 dans le forum Tutos
    Dernier message: 10/06/2014, 11h10
  3. Faire du RAW en vidéo 14bits 4.2.2 avec magic lantern !!!!!!
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2014, 09h42
  4. vidéo Magic Lantern 60FPS Raw?
    Par indem dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 04/02/2014, 21h30
  5. Comparatifétalonnage RAW vidéo Magic Lantern Vs H264
    Par lafamily dans le forum Album vidéo
    Dernier message: 04/08/2013, 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
