    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Par défaut Enclencher l'IS avec trépied et avec monopode
    Ma question est la suivante faut il mettre l'IS avec un monopode et un gros télé de 500 à 800mm ?
    J'ai vu des réponses différentes, donc je me pose la question. Quand j'utilise mon trépied avec tête pendulaire je la coupe en général, mais avec le monopode je l'enclenche, mais je me pose toujours cette questions oui ou non ?
    Je n'ai pas fait d'essais avec le monopode, merci de partager votre expériences à ce sujet...
    Sur les derniers grand blanc, il y a une detection du trepied et du monopod donc aucune importance. Sur les autres objectifs il est nécessaire de le couper, sans quoi le système va tenter de stabiliser une absence de mouvent, et donc perturbé la prise de vue.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pas obligatoire sur un 18-135 stm
    Poitou
    Avec le monopode il faut toujours enclencher l'IS, avec un pied c'est comme pour le fut du Canon cela depend du vent ............ bon de la vitesse de prise de vue.
    La stabilisation fonctionnant en boucle ouverture les erreurs des capteurs gyroscopiques s'ajoutent et provoquent une dérive statique, l'image va bouger seule doucement. Si tu utilise l'objectif sur pied les mouvements involontaires sont faibles, le gain apporté par l'is est faible devant le mouvement statique ce qui va augmenter ton flou d'image. Par contre si tu tient le boitier tu provoque toujours un petit mouvement qui peut bénéficier de l'is, tout dépend du contexte.
    Le plus gros probleme de l'IS sur une optique sur pied est a l'initialisation, il faut environ un quart a une demi secondes pour que le systeme mecanique de verrouillage libere la lentille mobile et que l’électronique se stabilise, ensuite si l'objectif n'est pas reglé pile poil en usine la position de repos mecanique peut être différente de celle stab enclenchée ce qui te modifie le cadrage. Bref pas top pour du déclenchement immédiat avec une télécommande par ex. Attention, si effectivement les IS récents détectent l'absence de mouvement (il supposent alors que l'on est sur pied) ils ne désactivent pas l'IS, ils modifient ses paramètres de fonctionnement pour réduire la dérive statique, et cela n'intervient qu’après la fin de l'initialisation.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    merci pour vos conseils
    L'IS peut être mis avec monopod quelque soit l'objectif car le monopod garde toujours un "petit mouvement" contrairement au trépied qui les éliminent bien plus, cependant lorsque le trépied est utilisé comme "base" pour éviter le poids et qu'on va quand même chercher à suivre un sujet, le mouvement existe et l'usage de l'IS peut être utile.
    Là où il faut le couper c'est essentiellement lorsqu'on utilise le trépied et qu'on cherche à faire une pose longue par exemple (genre photo de nuit), là il faut qu'il soit totalement immobile et qu'il le reste pendant une durée longue, ici l'IS doit être toujours coupé
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 10/12/2014, 13h45
  2. reglage 300 f2.8 avec un trepied ou monopode
    Par rennacs dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/04/2011, 12h09
  3. monopode ou trepied
    Par Jiel dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 06/03/2010, 12h26
  4. Gain en vitesse avec monopode
    Par xavierb dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/03/2008, 20h41
  5. Monopode avec réglage tridirectionnel par une vis
    Par nhorel dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/06/2007, 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
