Discussion: besoin avis sur flash
    Valreas
    Canon 70D
    24.105 IS f4 Canon 70.200IS f4 Canon 105is f2.8 Sigma
    Par défaut besoin avis sur flash
    Bonjour a toutes et tous,
    Je possède un flash Canon 380EX ,et bien que fonctionnant sur mon 70D ,il ne peut etre utilise en déporté esclave Et pas reconnu par le boitier. . (je possède toutes fois le sabot TTL externe 2 de Canon mais cable pas très long).
    Est il intéressant pour mon simple usage amateur d'envisager son remplacement par un YN 565 par exemple ou autre (Pixel Mago). Ou d'ajouter un récepteur ( Et lequel) pour le rendre esclave en position plus éloignée. Il y a tres longtemps j'avais repéré un petit cube qui placé sous le flash excentré recevait un faisceau et le commandait .
    Merci de vos conseils.
    Mais si j'ai bien compris ......le récepteur serait une solution plus économique.Non? Si celui-ci fonctionne commandé par le flash du boitier. Suis je assez clair dans ma demande et suis je sur la bonne voie?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Non c'est pas la bonne voie, ce n'est pas compatible dans le temps et sur tous les boitiers.
    Perso c'est 580 EX et cellule ST-2E si déporté.
    Là, c'est compatible dans le temps et avec toute la gamme....
    Ok, c'est pas donné, mais un truc pas cher qui ne fonctionne pas est toujours trop cher.....
    Valreas
    Canon 70D
    Bonsoir Viktor,
    Merci du conseil.
    Je ne suis que débutant au flash et je ne veux ni ne peux investir de grosses sommes pour une activité occasionnelle d'ou la solution du transmetteur receveur.Si l'utilisation du sabot TTl n'est pas envisageable.Mais ne l'ait elle pas ?
    Poitou
    Pourquoi ST-E2 ? ....... c'est integré au 70D
    Perso c'est 580 EX
    600 EX : 550€ .......... de quoi acheter 5 YN a peu pres semblables, pour de l'usage occasionnel cela va tres bien.
    Et pour le 580EX II il y a un document tres bie n fait qui explique pourquoi les IGBT sont si fragiles
    Je possède un flash Canon 380EX ,et bien que fonctionnant sur mon 70D......... Et pas reconnu par le boitier.
    Pas reconnu par le boitier, Cad ? Si tu parle des CFn normal que le boitier ne trouve rien ce flash n'en dispose pas. Par contre tu verra que si tu met l'inter en HSS le mode de synchro sur le boitier bascule sur cette valeur. Si par contre cela ne fonctionne pas, ou si le zoom du flash ne se met pas en rapport avec la valeur de l'optique ton flash a un soucis, vérifie l’état des contact et surtout des flancs du sabot. C'est du canon, c'est du plastique (histoire d'en remettre une couche)
    A oublier, c'est du caca, surtout avec un 380EX qui n'a pas de reglage de puissance manuel. Si tu est curieux : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...gull%20SYK.pdf.
    Quel récepteur ? Si c'est le ST-E2 dont tu parle, c'est est un émetteur.
    Le moins cher pour toi est d'acheter un petit flash compatible, le YN500EX n'est pas très cher et a toutes les fonctions dispo. Il n'a qu'un NG de 53 au lieu des 58 des gros flashs mais ce n'est pas critique et il est un peu plus compact.
    Les autres modeles ici : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...hs%20cobra.pdf.
    Si tu a des craintes de fiabilité avec les chinois, les YongNuo ne sont pas de trop mauvais chevaux, de la panne au déballage ce peut arriver, le mieux est d'acheter cela chez un gros VPciste américain qui fait de très bonnes conditions de retour (interdit de le nommer)
    En mode sans fil integral tu a les transmetteurs YN622 qui fonctionnent en mode radio mais qui pour un seul flash ne t'apporteront pas forcement beaucoup plus que le mode sans fil optique integré a ton boitier. Voir la discussion de cet apres midi https://www.eos-numerique.com/forums...60-iii-264535/
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Un 568 ex2 + yn622c /tx.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Purquoi pas le dernier yn 600, il se trouve vers 110 €
    janvier 2012
    EOS R7
    RF 18/150
    Voila ce que j'utilise avec Mon 6D avec flash Yongnuo 568 et 565, fonctionnement parfait en auto en TTL, possibilité de réglage de chaque flash depuis le transmetteur sans s'occuper du boitier. Génial l!!
    Ci joint le lien d'une vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=4TuEdPATPCM
    Patrick
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il n'apporte pas grand chose de plus
    Poitou
    Le 568 n'est pas beaucoup moins cher que le 600, et un YN-E3 d'un prix similaire a deux 622. Le 600 est légèrement plus puissant, plus moderne mieux protégé contre les intempéries, verrou de pied a levier au lieu de la vielle vis, prise source externe ........ bref pour 10 euros de difference il ne faut pas trop réfléchir.
    Je rappelle aussi que la transmission sans fil radio n'est pas une obligation, cela marche très bien en optique et dans le cas de notre OP de depart (qui se fait discret ) cela lui fera économiser 80€ sans l'encombrement de ces modules, et les batteries supplementaires.
    Valreas
    Canon 70D
    Bonsoir a tous,
    Discret discret..... plutot attentif a vos réponses.
    J'ai regardé le film sur les flashs présentés par B.F.et je pense ,je dis bien je pense me tourner a plus ou moins longue échéance vers le PIXEL mago.
    IL se trouve etre
    1 dans ma fourchette de prix
    2 utilisable jusqu'à 200mm
    3 permettra en esclave d'obéir au flash intégré du boitier
    Tant pis pour le 380EX .restera au fond du placard......
    Je vous remercie tous de votre participation
  1. besoin d'un avis sur 70-200 2.8 usm non is
    Par mcdc. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/01/2011, 17h03
  2. Besoin d'un avis
    Par Serz dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 04/07/2010, 17h52
  3. Flash annulaire... Lequel ? Besoin d'avis d'experts
    Par xplaymox dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2009, 11h09
  4. besoin d'avis...
    Par jackdu60 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 09/10/2007, 20h45
  5. Besoin d'avis sur 5D et 1Ds
    Par Thoms13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2007, 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
