    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    Sigma 17/70, Tamron 90mm, Canon 50mm
    Par défaut Flash Yongnuo YN560-III
    j'ignore totalement le fonctionnement des flashs.
    Ce flash Yongnuo YN560-III est d'un abord financier raisonnable.
    Plusieurs question me viennent à l'esprit.
    Avant tout l'utilisation est pour portrait avec éclairage déporté mais surtout afin de le poser un peu n'importe ou (support).
    Je pose un cas concret:
    je désire prendre un travailleur en entreprise donc éclairage un peu juste. Je souhaite poser le flash devant et moi à 90°.
    Est ce que ce flash correspond à mon souhait?
    Par avance merci
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il faut un émetteur recepteur, le flash est en manuel, si tu gères bien il est fait pour toi
    Poitou
    Tu veux deporter ton flash ?
    Prendre un flash manuel serait un peu une bêtise, moins pratique a utiliser pour une utilisation ponctuelle. De plus si tu veux vraiment déporter ton flash il faudra que tu achète effectivement au moins un émetteur YN603 si tu ne veux pas utiliser le mode S2 et avoir un éclair principal actif.
    Je te conseille donc plutôt de prendre un flash E-TTL simple comme le YN-565 guère plus cher, tu gardera la possibilité d'obtenir un automatisme intégral et avec ton 70D de le piloter directement a distance. Si tu a besoin de mode HSS tu a aussi le 500EX un peu plus cher et légèrement moins puissant.
    Si tu veux comparer plusieurs modelez regarde ici http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...hs%20cobra.pdf
    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    merci beaucoup.
    Donc est ce qu'avec le YN 565 je peux, sans autre artifice (transmetteur), exécuter la photo décrite ci-dessus?
    Poitou
    Tu peux expliquer un peu plus parceque j'ai la comprenette difficile, dessolé.
    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    oups désolé.
    donc avec le YN 565 je n'ai pas besoin de transmetteur pour un l'utiliser en décalé?
    Corrèze
    r 6-r 7
    En combinaison du flash de ton reflex non, regardes les videos sur youtube
    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    ok merci beaucoup
    Poitou
    Il serait plus utile de regarder les pages 203 et suivantes du manuel de son 70D
    Je te demandais plutôt de nous dire ce que tu voulais faire exactement, donc si j'ai bien compris faire de la photo au flash avec un flash déporté créant un éclairage latéral du sujet ?
    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    oui exactement
    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    jusqu’à maintenant les peu de fois ou je voulais un éclairage latéral, j'utilisais une lampe halogène sur pied.
    Poitou
    Donc si tu a bien lu ta notice tu peux donc mettre ton YN565 en latéral, piloté par le flash integré du boitier, au besoin soit tu utilise ce dernier que pour la commande optique, soit pour un complément de lumiere frontal. Tu pourra travailler en manuel ou en automatique E-TTL. La seule contrainte de ce type de systeme est qu'il faut que les flashs esclaves soient en portée visuelle du maitre.
    Si tu prend un 560 tu ne pourra travailler qu'en manuel avec reglage non pas a partir du boitier mais du flash, et il faudra que tu achète en plus un émetteur radio a connecter au boitier (travailler en mode de déclenchement optique S1 ou S2 ne sera pas pratique et on retombe dans les limitations que j'ai evoqué plus haut)
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je serais toi j'y mettrais un diffuseur
    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    je viens de recevoir le YN565EX
    Très compliqué pourmoi pour l'instant.
    J'ai réussi à trouver une notice en français.
    Premiers essais: les 2 flashs fonctionnent
    J'ai lu la notice (page 203) mais je ne sais pas comment me servir du flah intégré seulement en commande optique, pour l'instant les deux "éclairent".
    Quelle manip dois-je faire pour que la lumière flash du canon ne s'allume pas?
    Corrèze
    r 6-r 7
    La solution la plus facile est un bout de sparadra
    Poitou
    J'ai lu la notice (page 203) mais je ne sais pas comment me servir du flash intégré seulement en commande optique, pour l'instant les deux "éclairent".
    Regarde page 208, le paramètre Fonct. sans fil dispose de plusieurs valeurs, avec une icone de flash cobra (flashs distants) et de flash intégré, tu peux sélectionner le cobra seul ou les deux lors de la prise de vue. Si tu utilise les deux tu peux les regler sur des valeurs de groupes différents (meme canal bien sur) pour équilibrer la lumiere de l'un a l'autre.
    Le flash YN doit etre reglé en esclave (appui long sur la touche zoom), appui sur les touches du joypad horizontales pour choisir SL On, cela fait un appui court toujours sur zoom permet de sélectionner le canal (ch) ou le groupe (a droite de slave) et les touches horizontales de modifier les valeurs.
    Il faudra aussi que tu regle la valeur de ton zoom manuellement en fonction de la distance du flash au sujet, (toujours un appui court sur la touche zoom pour faire clignoter la valeur) et les touches H pour la valeur.
    Attention, comme la liaison se fait optiquement par le tube du flash intégré celui ci va bien sur toujours éclairer (clignoter) pour envoyer les infos de commande, mais toutes ces infos sont émises en dehors de l'ouverture de l'obturateur et n'interviennent pas sur la photo. Pour etre plus exact tu a une petite impulsion de validation finale qui est émise pendant la pdv, mais de tres faible valeur inférieure a un reglage de 1/256e sur l’intégré ce qui correspond a du 1/1024e sur le YN565. Si tu veux le détail du protocole de dialogue j'ai aussi .........
    avril 2014
    Nievre
    70D & 1000D
    oui j'ai bien fait comme la notice
    sur le 70D selection le symbole de YN565 seul
    sur le YN565 j'ai bien appuyé sur zoome et j'ai sélectionné S2 le mot slave apparaît en bas à gauche.
    En revanche il n'est pas reconnu par le 70d.
    Sinon effectivement j'ai pensé au "chatterton" noir, il devrait me dépanner.
    C'est super tout de même de shooter en vitesse module manuel et régler l’intensité du flash YN565.
    Merci pour tous les conseils.
    Poitou
    Il y a des moments ou l'on se sent bien seul et découragé.
    Ai je dit S2 ? S2 c'est le mode de déclenchement manuel par le second éclair d'un flash, S1 étant le déclenchement au premier mais pas utilisable avec un flah maitre effectuant un pre mesure d'eclair TTL.
    Comment veut tu qu'il le soit
    Heu, c'est une blague ?
  1. Flash Yongnuo Speedlite YN560 III
    Par javonson dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2015, 19h36
  2. Yongnuo YN560-TX: Premiers pas...
    Par Jda67 dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/09/2014, 08h12
  3. Flash Yongnuo YN560-II
    Par saulosi84 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/02/2014, 19h34
  4. 70D et flash yongnuo
    Par alexklandre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/02/2014, 17h29
  5. Problème Flash YN560 - II speedlite
    Par garion62 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/01/2014, 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h31.
